Help ! Le ventilo de mon alim ne tourne pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:05:55
Une très bonne alim en passant
En effet, certaine alim sont thermorégulées et pour les meilleures le ventilo ne tourne pas en idle.
Pour en avoir le coeur net tente des benchmark comme OCCT ou furmark un moment en regardant si le ventilo se déclenche au bout d'un moment.......
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:33:51
Je ne crois pas que la silencer 750 (très bonne alim +1) ait un ventilo qui soit thermorégulé au point de ne pas tourner, même sous faible charge, pour moi ce n'est absolument pas normal !!!
Testes rapidement (très rapidement) ce qui se passe sous forte charge, en contrôlant la température du corps de l'alim. Tu peux aussi essayer de faire tourner le ventilo à la main ou avec une pointe, voir s'il est bloqué ou pas... en dernier recours tu peux bien sur changer le ventilo.
Edit : pour le changer, ça doit être un Delta d'origine, mieux vaut taper sur un modèle "musclé", comme un Scythe Kama flow2 2900rpm
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14147.html
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:04:08
j'ai rebooté et ça marche !!!
un grand merci à vous deux pour votre aide
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:16:21
Surveilles de tps en tps quand même, ça serait con de cramer une alim pour un ventilo ![]()
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:34:49
ouai surtout que quand une alim crame en général la CM crame avec, ça me l'a déja fait avec une antec truepower
Marsh Posté le 16-02-2011 à 19:16:21
voici mon alim:
http://www.pcpower.com/power-suppl [...] sfire.html
le ventilo ne tourne pas, j'ai téléphoné à la boutique il me dit que c'est normal, les alim récentes ont un fan thermorégulé mais je suis dubitatif....
y a t il un moyen de forcer l'activation du ventilo ?
