HDD SATA-II qui tourne en SATA-I sur CM SATA-II...comment y remédier ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 13:51:23
Aucun changement entre sata 1 et sata 2 , c'est les vitesses possibles avec la norme mais ton disque dur ne peut techniquement pas atteindre ces mesures , ce que tu as actuellement est tout a fait normal en perfs ..
Mais je ne sais pas pourquoi tu est en sata 1 , même si le passage au sata 2 n'apporte strictement rien , cela m'intrigue ...
Marsh Posté le 14-02-2011 à 13:53:38
Ben même si ça apporte rien.... j'aimerai les mettre dans ce mode.
Histoire de savoir, pour le jour où ça apportera vraiment quelque chose ![]()
Marsh Posté le 14-02-2011 à 14:19:00
En SATA2 les débits entre le cache et le contrôleur peuvent dépasser les 150Mo/s justement (mais c'est vrai que c'est bien le seul cas)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 14:24:55
Le cache des Caviar Black est conséquent il me semble, ça peut aider pour la lecture de films en HD tu penses ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 14:33:55
Verifie qu'aucun jumper n'est installé >voir la doc WD ci-dessous
http://wdc.custhelp.com/app/answer [...] 400#jumper
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:16:51
Merci très cher...
apparemment ça a permis d'écrire SATA-II en lieu et place de SATA-I sur HD Tune.
Mais au passage je suis allé vérifié mes drivers²... et je ne comprends pas bien si c'est le chipset de la CM qui gère le SATA-II ou une autre puce, JMicron.
Et j'ai lu ça sur la doc de la CM :
Stockage : |
²
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:24:43
Tu as 2 port SATA geré par le chipset VIA et 2 autres par un contôleur additionnel jMicron.
Ce qui est sur c'est que le jmicron est en SATA 2 puisque spécifié 3Gb/s
pour ce qui est du chipset VIA suivant la doc ce serait du SATA 1
http://www.via.com.tw/en/products/ [...] /specs.jsp
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:30:53
C'est ce que j'ai cru comprendre aussi.
Mais dans mon gestionnaire de périph (flèche rose ci-dessus ??) c'est le contrôleur VIA qui gère le SATA non ?
Ou est-ce que je ne regarde pas au bon endroit ?
Et sur le site le site officiel, pour ma CM : http://ch.asus.com/product.aspx?P_ID=7grf8Ci4yxnqzt3z
c'est pas très clair quel driver télécharger pour le SATA-II (pour XP) ...
JMicron JMB363 RAID Driver V1.17.8.1 for Windows 2K/XP/2003 & 64bit XP/2003 & 32bit/64bit Vista.(WHQL) |
C'est un contrôleur RAID et j'ai pas de RAID (ni n'envie d'en faire) en cours.
1) VIA Chipset Driver Program V5.10A for Windows 2K. VIA Chipset Driver Program V5.10A for Windows XP/2003 & 64bit XP/2003.(WHQL) 2) VIA VT8237A RAID Controller Driver for Windows 2K/XP/2003 & 64bit XP/2003. 3) VIA HyperionPro V5.10A WHQL for Windows 2000/XP/2003 and 64bit Windows XP/2003. |
Marsh Posté le 14-02-2011 à 17:17:04
Pour bien voir les contrôleurs et les disques qui y sont raccordés ,il faut changer l'arborescence du "Gestionnaire de périphérique">tu cliques sur affichage et tu choisis l'option "Périphérique par connection".
En cliquant droit sur la ligne du contrôleur ou des contrôleurs connectés au HDD >propriétés >pilotes ,tu auras une idée du type de pilotes installés (VIA,jMicron ou Microsoft générique)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 22:16:56
j'ai ça pour les deux disques durs :
VIA Serial ATA Controller - 0591
Fournisseur : VIA Technologies, Inc.
Date du pilote : 22.02.2006.
Version 5.1.3790.140
Marsh Posté le 15-02-2011 à 07:57:36
J'ai testé avec HD tune un HD WD caviar black 750 Go Raid édition sur une plateforme Intel P45 et j'obtiens au max 11O Mo/s et en moyenne 94 Mo/s .
Compte tenu que la capacité de mon disque est plus du double du tiens(ce qui est un avantage) En relativisant, la différence de perf est a estimé vers les 5%, ce qui pour un vieux chipset en SATA 1 est plus qu'honorable.
Pour ce qui en est de transfert en 150 Mo/S ,sur les disques récent il faut au moins un disque de 1To,sachant que ce taux ne sera atteint qu'au début et que le taux moyen sera inférieur et surtout qu'avec un test HDtune il n'y aura pas de pointe a 300Mo/s.
Tu n'as qu'une chose a faire oublié le quelqu'un qui ta raconter des .c......
Marsh Posté le 14-02-2011 à 13:43:28
tout me paraissait normal jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui parle de taux de transfert de 150 Mo/s avec pointes à 300 pour ses disques durs en SATA-II...
Je viens de faire des test ce week-end avec HD Tune, et, tout fier de mes taux de transfert maxi. de 100 Mo/s avec une moyenne à 85 Mo/s je ne me suis soucié de rien...
Jusqu'à maintenant.
Je regarde donc comment savoir quel mode de transfert est effectif sur ma carte-mère et là, c'est presque le drame :
(d'après HD Tune)
J'ai pas vraiment de questions, je suis perplexe et ne sais pas quoi faire de ce petit SATA-I écrit en noir là...
(les deux lignes du dessous, j'ose même pas les regarder...)
HD Tune se trompe-t-il ? Mes taux sont-ils vraiment catastrophiques ?
(Si, au passage, quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi la courbe bleue descend plus on approche de la fin du Bench, ce serait gentil, je suis curieux et j'ai remarqué que cette tendance était systématique. Excepté sur mon HDD externe 5'400 rpm en USB 2.0 qui indique une valeur constante en moyenne tout le long du Bench.)
Ma carte mère est la suivante : Asus M2V-Mx censée être compatible SATA-II d'après la fiche constructeur.
Et mes disques sont branchés sur les ports rouges SATA-II sur le côté de la CM.
Merci à toutes/tous !
Hergestellt in der Schweiz.
