Question conne sur alim, boitier, et sens de circulation de l'air - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 15:03:42
salut,
Généralement ce genre d'alim est faites pour être en haut d'un boitier car l'air chaud monte et passe par l'alim puis extrait derrière, cependant rien n'empèche de la mettre en bas, si tu gardes ton vieux pc et qu'il tournait déjà nikel sans ventilos, pas besoin d'en rajouter, surtout si tu as une carte graphique d'époque qui étaient pas des fours comme celles d'aujourd'hui ( quoi que j'ai une 6800gt qui monte a 75° sur un vieux pc sans ventilo mais jamais eu de pb xD )
Les nouvelles alims ne chauffent quasiment pas, l'air chaud que tu sens derrière ton alim est surement uniquement généré par l'alim elle même, c'est le cas sur mon vieux pc aussi, à l'intérieur il fait frais mais l'alim souffle assez chaud derrière, ca vieillit ces ptites bêtes =)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 16:43:30
Donc on est bien d'accord, le ventilo de l'alim est bien là pour extraire l'air chaud du boitier.
Donc soit placée en haut avec ventilo vers le bas, soit placée en bas avec ventilo vers le haut.
Pour les ventilos placés en haut ou en bas des boitiers, c'est pour quelle utilité ? Faire sortir l'air chaud vers le haut ou en dessous de la tour?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 14:39:57
J'ai un vieux PC qui tourne toujours bien, dans un boitier PC vraiment basique.
Aucun ventilateur dans le boitier, à part celui de l'alim qui apparait à l'arrière du boitier. En y mettant la main, on sens bien de l'air chaud.
De ce fait, pour moi, le ventilateur de l'alimentation a toujours été là pour faire sortir l'air chaud du boitier.
En regardant un peu les nouveaux boitiers et les nouvelles alim, comme une corsair CX 600
je vois que le ventilo n'est plus à l'arrière de l'alim.
Du coup, comment ça marche ?
Est ce qu'il faut choisir un boitier avec emplacement d'alim en conséquence en haut ou en bas ?
le ventilo est toujours là pour aspirer l'air chaud du boitier pour le rejeter à l'arrière à travers le nid d'abeille, ou est ce qu'il est là pour amener de l'air froid de l'exterieur pour l'emmener dans le boitier? Du coup, il faut obligatoirement un autre ventilo pour extraire l'air vers l'extérieur?
Sur certains boitiers, je vois qu'on peut mettre des ventilos en bas ou en haut.
Les ventilos du bas par exemple, sous là pour faire sortir l'air chaud, ou pour amener de l'air froid ?
Merci de vos réponses à ces questions à la con mais qui me laisse perplexe
