Ventilation d'alim' (?)
Ventilation d'alim' (?) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:00:37
Bonjour a tous !
Ma config dispose d'une alimentation HKS usp5565 en 565W.
Je sais qu'elle est ventilo par un 12omm, mais j'aurais aimer connaitre comment il est raccorder a l'alim'.
est ce qu'il est souder ou est ce un ventilo en 3 pins? c'est tout simplement parce que j'ai plusieurs ventilos LED en 12omm 3pins, et comme l'extraction d'air et béante sur cette alim', ca pourrait le faire !  :bounce:
Merci d'avance a ce qui me liront !
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:03:27
il me semble que sur pas mal d'alim, les ventilos sont en 2 pins avec des connecteurs du style des 3 pins que tu branches aux cartes mères.
Par contre HKC (non HKS) c'est du Huntkey, et c'est pas du bon matos. J'en ai fait cramer une alors qu'une fortron branchée à la même config tournait sans problème.
Message édité par artouillassse le 04-09-2013 à 11:06:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:05:30
Donc pas de thermoregulation c'est ca? juste un + et un -...
j'ai deja brancher un 2 pins femelles sur un 3 pins male...l'inverse est il possible?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:07:28
oui, à priori
Message édité par artouillassse le 04-09-2013 à 11:08:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:16:37
Merci bien..;test cet aprem, pour ceux que ca interresse, je tiendrais au jus !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:58:06
oui c'est vrai que cette question m'interloque donc je viens de mettre ma main derrière mon alim elle tourne toujours a la même vitesse  :D
charge ou pas mais il doit y an avoir sur le marché  :??:
cette question est bête mais me rend idiot car je sais pas  :lol:  je vais aller voir cela  :D
pour être moins con ce soir  :lol:  !
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:07:10
ah oui il y a  :D  !
je vais m'endormir moins con ce soir  :)
merci pour ce topic il ma apprit une chose la ou je ne me suis jamais posé la question   :sweat:
 [:haha jap]
Marsh Posté le 06-09-2013 à 00:51:03
Bon voila, desoler pour la reponse tardive mais je suis de nuit en ce moment !  :cry:
Alors j ai reussi a changer le ventilo de mon alim par un ventilo LED rouges !
https://sphotos-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1235984_10201331642086288_352934780_n.jpg
Les ventilo d alim sont bien en 2 pins (+ et -). C'est dommage au moment de le faire je n'ai pas penser a prendre des photos par étapes, ca aurais fait un ptit tuto sympa, bien qu'il existe peu être déjà...
J'ai donc du chinté le 3eme fil (jaune) de mon ventilo a led...
Au départ je penser juste mettre mon connecteur 3 pins femelles dans le 2pins male ( rien de sexuel  :non:  :D  ) Comme je l'ai déjà fait pour un ventilo de carte mere...mais il savére que le 2 pins du circuit imprimé de l'alim est tout tout minuscule...
J'ai donc proprement inversé les connecteurs des 2 ventilateur et ca passe.  :)
Par contre un fois le 2 pins remonté sur le ventilo LED, c'est vrai qu'il tiens moins bien...j'ai donc mi un tout petit point de colle glue entre le connecteur et les gaines rouge et noire, et la plus de souci.
Voila, en espérant avoir aider certaine personnes tout de même !
La bise !
Marsh Posté le 06-09-2013 à 07:59:30
Oui en effet je n'avais pas précisé que les connecteurs étaient un peu plus petits que ceux des cartes mères, mais c'est bien que tu aies réussi à faire que ça marche au final ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:23:35
Ouep suis contant...apres je m inquiete que tu dise que cette marque d alim n est pas top...en octobre le par en lan avec cette alim...jespere ne pas avoir de mauvaise surprise... :sweat:
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:31:48
Bah c'est surtout que j'ai eu une mauvaise expérience avec une HKC (c'est pas HKS ;)) :
J'ai voulu remonter une ancienne config avec des pièces que j'avais à droite à gauche. J'avais une HKC 350W sous la main, je me dit que c'est bon, je branche le tout, j'allume et "pouf" le bruit de bouchon de champagne caractéristique. Je mets une Fortron 350W à la place, aucun soucis, la config fonctionnait parfaitement.
Pour être plus précis, j'avais une "Huntkey", fabriquée par HKC....
Le point positif pour toi c'est que la config fonctionne déjà avec, donc niveau wattage ça doit être suffisant. Par contre niveau stabilité des tensions ou autres, aucune idée ^^
Message édité par artouillassse le 06-09-2013 à 08:41:12
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:36:05
Oui HKC j ai fait une erreur de manip...
Bon on verra bien facon pu le choix...puis moi c est une 565w...j aurai ptetre pas ce souci... merci pour le partage d experience ;)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:45:14
En gros, n'hésite pas à la changer si jamais tu as 50€ sous le coude ;)
Rien pour le moment
