boîtier pc à l'air libre! [Question unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:43:52
Ça ira très bien, les seuls risques sont de faire tomber quelque chose dessus (café, ...), ou de faire bouger un disque dur en marche.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 23:10:18
En cas je les calerais dans un coin de ma chambre par contre je vien de penser comment puis je faire pour allumer le Pc avec le bouton d'allumage? Je connecte le panneau avant du Pc mais sa va être galère...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 23:29:09
Contact avec un tournevis entre les deux broches que tu relierais normalement au bouton power.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 08:15:53
Ok ou alors je peux essayer de récupérer le bouton power de mon acer.
Pour la carte mère je la placé sur le côté droit du Pc ou on pose une carte mère et avec les petit support entre la carte et le panneau j ai oublier son nom aucun soucis de court circuit non?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 11:02:49
Oui, ne pas oublier les entretoises.
Mais tu peux mettre directement la cm sur ton bureau, si il n'est pas en métal, sur une feuille de plastique ou de mousse.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 00:06:43
C'est possible et ça existe déjà : ça s'appelle une table de Bench
Marsh Posté le 29-04-2012 à 10:58:28
J'ai compris qu'il veut économiser pour s'acheter un bon boîtier, alors une table de bench ...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 12:58:11
Ba une table de bench, ça se construit
Marsh Posté le 29-04-2012 à 13:29:42
@ Mad Pat: ma remarque ne s'adressait pas à ton message mais à quelqu'un qui lui proposait la table Lian Li à 90€.
Message supprimé suite à ma remarque.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 22:21:58
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:29:59
Salut :
Je voudrais savoir si il me serait possible d'utiliser la planche du côté carte mère de mon Pc Acer pour y accrocher la carte mère puis à côté mettre l'alimentation tous sa sûr un bureau, tous sa ventiler par un ventilateur de 30cm , cela pourrais abîmer mes composant? Car si cet solution peut bien marcher alors autant que j'utilise cet méthode pendant un cour moment histoire d'attendre d'économiser pour un bon boîtier.
Voilà si quelqu'un a déjà essayé pourrait-il m'en faire part ^^?
Merci a tous
