tensions étranges - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:12:44
si tu avait des tensions comme celle ci je ne pense pas que ton ordi démarrerai.... donc les logiciels n'etant pas super fiable doivent ce tromper
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:17:47
| gritou a écrit : salut, |
c'est ce que je me disais aussi... Je rajoute : Est ce que vous pouvez tester cpuid hw pour voir si c'est conforme chez vous (c'est un petit .exe comme cpuz) http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Je précise quand même que j'ai une alim no name, de moyenne gamme normalement, en 550W le tout avec un amd x2 à faible conso + carte graph intégrée à la CM, donc rien de gourmand.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:20:35
Il faut que je retente, si ça se trouve j'ai mal lu et je me goure avec l'ampérage... (je vérifie)
edit : après vérification, c'est bien ça, je vais mettre un imprim écran de ce que j'ai. Le 12v à 6, c'est peut être apr ce que les fans tournent très lentement ??
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:32:20
Je te confirme que les tensions données par HWMonitor (et malheureusement aussi OCCT qui s'appuie sur le SDK d'HWMonitor pour le monitoring) sont assez souvent fausses pour le +12v et +5v. Je pense qu'il doit y avoir un certain type de puce Winbond qui doit pas être très bien supportée pour le monitoring des tensions.
Le BIOS et le logiciel Everest donnent eux les bonnes tensions.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:33:39
OK. En y repensant, everest ne me permettait pas de voir le 12 v car j'avais la version demo.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:34:27
sinon, quel voltage est utilisé par les DD sata et ide? Est ce que vous savez, je trouve pas la réponse ? A priori ce sont les deux, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:37:23
Le +12v et le +5v.
Je crois que le +12v est utilisé par les moteurs du disque (rotation et déplacement des têtes), et le +5v pour l'électronique d'interface PATA/SATA et de commande du disque (à confirmer).
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:55:19
Everest donne ceci :
noyau cpu 1.35v
+3.3v : 3.44
+5v : 3.83
+12v : 6.6
mise en veille +3.3v : 3.46
(le proc est à 26°C
et le fan du proc est à 1632 RPM)
Je pige pas...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 22:03:28
Bon denière mise à jour : avec le soft dual core center de ma CM msi, j'ai les voltages en direct de la CM :
3.3 v : 3.44
5v : 5.08
12v : 12.14 à 12.23
Le tout étant stable à priori mon alim est ok, c'est ce que je pensais, donc ce n'est pas elle qui crame mes disques sata. C'est juste que j'ai pas de bol (faut dire que j'ai pris du maxtor que l'on m'a remplacé en garantie contre du seagate....)
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:09:34
salut,
Il y a quelque chose que vous pouvez peut être m'aider à comprendre: mon alim au boot dans le bios indique des tensions normales et même plutôt bonnes : en 12v je suis à 12,12 en 5v 5,1 etc...
Quand windows est démarré et que j'utilise des softs du type fanspeed, everest ou encore mieux cpuid hardware monitoring tous me donnent comme indication sur le 12v : 6,69!! et sur les 5v 3,83... Autant le 5v peut être réaliste mais le 12v, je comprends pas. Est ce qu'il y a une explication à ça ? Est ce que ça veut dire que mon alim est naze ? Qu'est ce qui tourne sur le 12v, seulement les fans ? Enfin quelle tension utilisent les disques sata car c'est suite à des disques sata grillés que j'ai essayé de refaire ce genre de tests. MErci de m'éclairer si vous avez des infos là dessus
