[alim] - vérifier les tensions, avec speedfan?
- vérifier les tensions, avec speedfan? [alim] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:35:07
J'ai acheté une alim en occase pour la nouvelle config d'un ami.
Une FORTRON 500W Blue Storm II Silent Green.
Histoire de vérifier qu'elle n'a rien, je l'ai mise sur ma seconde machine. Déjà, la machine fonctionne, et aucun bruit suspect au niveau de l'alim et des condensateurs.
Par contre, j'ai voulu zieuter les tensions ds le bios, ms sur cette machine, y'a pas grand chose ds le bios... J'ai juste des "OK" pr le 12V et le 5V
Du coup, j'ai mis speedfan pour comparer mon alim (Seasonic S12 derrière un UPS) et la nouvelle.
Et là... ben les valeurs sont chelous (sur la seasonic)
http://users.skynet.be/kabyll/speedfan.jpg
Est-ce qu'on peut faire confiance a Speedfan? Si oui, que dois-je penser de mon alim? Pcq -17 a la place de -12... ca fait peur
Si la réponse est non, y'a-t-il un autre prog susceptible de donner des valeurs plus proches de la réalité?
Thx d'avance,
Message édité par kabyll le 28-05-2008 à 10:36:40
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:42:26
Bonjour Kabyll,
Non on ne peut pas faire confiance à Speedfan pour relever les tensions.
Je tourne depuis + de 3ans avec une Tagan pour laquelle Speedfan m'indique ~8V sur le +12V.
Essaye Motherboard monitor mais je ne suis pas sûr à 100% que tu ais des valeurs plus valable ...
A voir...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:55:39
Motherboard Monitor, ben je vais essayer de trouver ca.
merci,
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:15:19
bon, ben il comprends pas plus que speedfan, là mes tensions sont carrement a 0... faut dire que ma cm etait pas ds la liste, donc ca doit pas l'aider.
si qqn a un autre prog en tête?
sinon tant pis,
encore merci
Marsh Posté le 28-05-2008 à 16:03:16
essaye HWMonitor ça devrait marcher  :jap:
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:37:16
Un programme ? Pourquoi pas le bon vieux multimètre ?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:54:48
Oui, Hwmonitor, il est super, d'ailleurs, il m'a trouvé une sonde que j'avais jamais vu auparavant, celle du +3.3V de ma carte son !
Tu peux le télécharger ici : http://www.cpuid.com/download/HWMonitor_109.zip
Edit : Neo Lasvegas : avec un multimètre, tu trouveras que le 12V et le 5V, pour le 3.3V, ça sera un peu plus compliqué avec le multimètre, le mieux, c'est un bon logiciel comme HWMonitor ou à la limite Pc probe pour une carte Asus.
Message édité par andrei66 le 28-05-2008 à 20:58:27
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:20:32
Faut toujours que mon côté hardware prenne le dessus sur le software. On se refait pas  :lol:
