HELP !!!! Problemes temp et tensions (Urgent)
HELP !!!! Problemes temp et tensions (Urgent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:58:31
je possede un Acer Aspire 500  Pentium D830 sur carte Mere ECS Rc410 M2
 la vitesse du ventilo cpu varie en permanence et il est extremement bruyant
Le Bios et SpeedFan m'indiquent la meme temp -->  temperature qui varie de 50 a 70 !?!
j'ai donc nettoyé mon ventilo et changé la pate thermique -->  la temperature a baissé de 4-5 degres mais varie toujours autant
je constate aussi que la tension -5V de mon alim varie en dents de scie !!?? de -5V a +1V environ ????
ma question est simple :
Est ce que mon probleme vient de l'Alim, du Ventilo ou de la carte Mere (sonde)
que dois-je faire?
HELP Svp j'ai de plus en plus d'ecran bleu au demarage !!!!
j'ai des données importantes et voudrait pas les perdre
Marsh Posté le 23-04-2008 à 22:28:53
Normalement, le -5v n'existe pas dans les alim standards: la seule tension négative est le -12v. Il y a donc une forte probabilité de défaillance de l'alim.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 07:22:44
merci pour ta reponse rapide Poutou
