Solution pour une alimentation silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:07:49
J'ai ouvert le pc et bloqué en meme temps les ventilos carte graphique et processeur, le bruit n'a pas changé...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:15:17
L'alim est bruyante en charge ou en idle?
Soit tu la démontes pour changer le ventilo soit tu la changes, à moins que ce ne soit un défaut. Un peu plus de précisions sur le modèle de l'alim?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:21:55
Si ton PC est encore sous garantie, fais jouer la garantie.
Si non, tu peux changer l'alim.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:24:47
| Citation : alimentation Fortron/source FSP450w |
Ça doit être un modèle ou la ventilation n'est pas optimisée vers le silence. De la même marque en 1er prix, les Fortron Hexa ne sont pas des des alims que l'on peut qualifier de silencieuses.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:30:16
Exact
Essaye de faire jouer la garantie si le bruit est vraiment gênant.
(vérifies sur google que l'alim n'est pas juste de base bruyante)
Dans ton cas ce serait dommage d'acheter un PSU à tes frais
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:27:52
Je ne pensais pas que l'on pouvait faire jouer la garantie pour ce probleme... Mais j'ai déja ouvert le PC est changé le SSD (j'ai encore l'ancien) cela ne va t il pas poser probleme ? Et puis ne va t on pas me demander de renvoyer le PC plusieurs semaines ?...
(D'apres ce que j'ai lu, la fortron source n'est pas une alim recommandé et les PC médion ont apparemment ce probleme qui revient. Je me demande si médion va prendre en compte ma demande de garantie, du fait ?)
"Alimentation Fortron/Source fsp450 60emdn"
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:31:31
Fortron source power (FSP) produit de bonnes alimentations pas trop chères (en règle générale)...mais il ne faut pas espérer le silence d'un bloc haut de gamme de chez superflower, NZXT, seasonic ou bequiet...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 12:28:45
Merci de toutes vos réponses...
Médion me propose un retour sans garantir de résoudre le probleme ne pouvant pas l'évaluer au telephone. Et n'ayant pas tres envie de me separer 3 semaines de mon PC pour rien, je pense changer le ventilo ou l'alimentation. Que me conseillez vous ? Si changer le ventilo est le moins couteux, est ce toujours efficace ?...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:17:58
ouvrir une alimentation de PC peut se révéler dangereux, et le ventilateur est souvent soudé au PCB de l'alim.
changer l'alim est plus simple, plus sur et plus fiable à mon avis...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:29:58
Oui enfin c'est pas super complexe non plus.
Souvent c'est 4 vis pour ouvrir l'alim, 4 vis pour retirer le ventilo, tu coupes les 2 fils et tu remontes le nouveau avec un domino.
En revanche quel ventilo serait le mieux pour cet effet, j'ai pas trop d'idée, un Bequiet 120 probablement.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:31:07
...et comme c'est un PC de marque, tu dis adieu à la garantie en bricolant l'alim...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:32:19
ReplyMarsh Posté le 25-04-2013 à 13:33:39
si tu change ton alim prend une "be quiet!", leur ventilo est vraiment inaudible pourtant moi qui suis très exigeant à ce niveau...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:38:00
| crypo a écrit : En la changeant aussi non? Que de contraintes avec ce genre de PC... |
Si tu peux ouvrir la tour sans briser de sceau autocollant, ce n'est qu'un changement d'alim, c'est invisible... enfin, sauf dans le BIOS.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 13:40:22
| Citation : Si tu peux ouvrir la tour sans briser de sceau autocollant |
C'est bien là le soucis
sinon http://www.officeeasy.fr/casque-te [...] ruits.html ![]()
Marsh Posté le 25-04-2013 à 14:28:11
J'ai deja ouvert pour changer le ssd, donc bon...
Apres, ne voulant pas mettre trop cher, je voudrais savoir si changer le ventilo c'est aussi efficace que de remplacer une alim choisi pour son silence ?
edit: et puis j'ai lu sur un tuto ici que la grille de l'alim pouvait generer du bruit également. La grille de mon alim est en nid d'abeille... ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 14:31:57
Un ventilo Bequiet c'est 12/15€ environ, par contre la bidouille sera visible en cas de SAV.
Le mieux est quand même de changer l'alim et de remonter l'originale si SAV il y' a.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 14:48:02
crypo a écrit :
Je confirme, je possède la Fortron Hexa 500 W et elle est loin d'être silencieuse (pourtant mon PC consomme environ 75 W maximum), mais bon je fais aussi du calcule Boinc H24 (3 threads utilisés)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:08:12
Il y a ventilo alim, processeur, c-g je ne vois rien d'autre...
J'ai appelé un vendeur informatique, il me dit qu'en cas de changement de ventilo, un ventilo vendu comme silencieux est sensé tourner moins vite et que cela risque de ne rien changer question bruit, puisque mon alim chauffera de la meme maniere et aura besoin de faire tourner le ventilo à la meme vitesse que l'ancien...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:09:58
il devrait changer de métier alors...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 21:16:49
Le ventilateur fait 120 mm... mais ca ce complique, alors je crois que je vais changer l'alim complette, j'ai trouvé ca: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze à 52 € (les avis sont tous excellent)
http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] ze/#204577
Merci à vous pour vos réponses
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:04:09
C'est un très bon choix d'alim ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:17:35
Bonjour, je me permet de relancer le sujet.
Je possède une alimentation Cooler master GX650 80+ Bronze, et je suis à la recherche du silence.
J'ai testé la config en arrêtant les ventilos de chacun des éléments et il s’avèrent qu'en Idle c'est l'alim qui fait un bruit de soufflerie (j'ai bloqué le ventilo de l'alim et miracle, c'est le silence complet).
Donc avant de changer je me demandais :
- si vous aviez des retours sur cette alim
- si je change pour un ventilo thermorégulé cela sera t'il mieux
- si je met un fanmate Zalman dessus ça va pas griller l'alim.
Merci par avance.
Config :
I5 2500K @3.3Ghz
GTX 570
Asus P8P67 M Pro
boitier silencio 550
SSD Kingston
caviar black 1To
Marsh Posté le 05-06-2013 à 14:57:17
| alein a écrit : |
un changement d'alim est totalement invisible, même dans le BIOS..
Marsh Posté le 25-04-2013 à 00:36:33
J'aimerai etre aidé concernant un PC Médion neuf dont l'alimentation est un peu trop bruyante...
J'aimerai savoir si mon probleme vient d'une histoire de puissance ou de qualité d'alimentation ou simplement un réglage à faire sous win7 ?
Ma config: i5 3450, gtx 550 ti, ssd sandisk g25 120g, dd classic, carte mere MEDION MS-7728 2.0, alimentation Fortron/source FSP450w
Pouvez vous me guider ?
