SLI de 660Ti - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2012 à 09:54:16
Franchement 700W, c'est largement suffisant pour un SLI de 660Ti.
Ces cartes consomment bien moins que les anciennes générations.
En plus, c'est une alimentation pas du tout bas de gamme.
En revanche, il faut vérfier si elle a assez de connecteurs d'alimentation PCI Express. Car il me semble que la 660 Ti demande 2 connecteurs. Donc pour le SLI il en faut 4 or d'après ce que j'ai cru lire, l'alimentation n'en possède que 2, ce qui oblige à utiliser des adaptateurs Molex/PCI Express.
Et le CPU est un IvyBridge, même si overclocké, est une génération qui consomme moins aussi, notamment face à un SandyBridge E (socket 2011).
Marsh Posté le 16-10-2012 à 09:59:06
J'ai bien 4 câbles d'alimentation prévus pour les CG, donc à ce niveau c'est bon.
Le truc, c'est que sur canardpc.com c'est bon, eXtreme Power quasi bon, et sur Asus non ...
Mais je pense que ça devrait passer ...
Le truc c'est que en ce moment je plafonne à 60 fps (normal moniteur à 60Hz) mais j'ai peur qu'en m'essayant à la 3D et au moniteur 120Hz je perde pas mal de FPS (on m'a parlé de perte entre 30 et 50% lors du passage à la 3D)
Pour le moment je pense que ma config suffit pour les jeux, mais est-ce que ce sera pareil l'année prochaine ? Dans 2 ans ?
Donc j'anticipe.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 11:02:55
Je te dirais d'essayer d'abord avec ta 660Ti pour voir ce que ça donne. Si c'est trop juste niveau FPS, tu peux passer sur un SLI, mais si ça te va comme ça, attend un peu que les prix baissent et que tu en ai vraiment l'utilité ![]()
Marsh Posté le 02-12-2012 à 01:51:38
Plutôt que de créer un énieme topic avec la meme question,
je me sert de celui ci :
j'ai la même base de config et je veux monter un SLI de cartes identiques : i5 3570k + gtx 660ti gainward phantom (OC +100mhz)
avec une alim BeQuiet 80+ gold 580Watts : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124977.html
je doute que cela suffise, et je pense prendre sa grande soeur de 680Watts.
J'ai bon ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 10:49:29
@ Nicodrift non tu peut garder ton alimentation 580W, elle est d'excellente qualité et a la puissance suffisante ( http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html )
Marsh Posté le 16-10-2012 à 09:43:27
Actuellement voici ma config :
Boitier : Zalman Z11 plus
CM : MSI Z77A-GD55
Graveur DVD : Sony AD-5280S
Alim : Be Quiet! 700W StraightPower E
Proc' : Intel Core i5 3570K IvyBridge
Mémoire : Kingston 8Go DDR3 HyperX CL9 1866Mz
CG : MSI GTX660 Ti 2Go GDDR5 OC PE
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
HDD : WD Green 2To 64Mo 3.5"
J'ai OC mon i53570K @4.2Ghz et je voulais savoir comme je vais sûrement passer à un écran 120Hz 3D (et comme il me faudra pas mal de fps) je voulais savoir si ma 660Ti allait suffire et si ce n'est pas le cas est-ce que je peux faire un SLI de 660Ti avec mon alimentation actuelle ?
C'est une be quiet 700W 80+ Gold ...
J'ai déjà fait 2-3 estimations en ligne mais c'est un coup oui, un coup non ...
Y-a-t-il un autre moyen que les estimateurs en ligne pour mesurer sa consommation ?
