SLI - GTX 670 Phantom: Nombre de slots disponible entre les cartes? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2012 à 18:08:26
Up ^^
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:33:34
Bonjour ,
Faut savoir que vous pouvez mettre aussi sur un autre slot 8 pins
Une de vos CG , la différence de perf est ridicule
de plus vus vos modèles de cg je ne vous conseil pas de les serrer de tros
Avec mon Sli de 670 asus top qui prennent la même place que vous j'ai du les mettre Une sur du 16 et l’autre sur du 8 pin
a savoir de plus je pense pas que votre cm assure une transmissions 2X16 , c'est a dire vous brancher un sli ce serra obligatoirement du 2X8
méme brancher sur du 2X16
Enfin je pense a vous de vérifier
Marsh Posté le 17-10-2012 à 22:19:14
Ai ! je n'avais pas regardé les caractéristiques de sa CM
Perso j'éviterais du coup
même si les pertes sur du 8X + 4X sont pas cata ..
Marsh Posté le 13-10-2012 à 08:12:53
Bonjour à tous!
Heureux processeur d'une GTX 670 Phantom (1150 Mhz de base en Boost), je me décide de faire un SLI sur une P8P67 Pro...
Et là je title: Ma 670 prend 2.5 slots donc il n'y a de dispo que 0.5 slot entre les deux Phantom... Je contacte le service client Gainward et il me déconseille de faire un SLI avec si peu d'espace pour des Phantom (elles risquent de chauffer et être bruyantes).
Perso qu'elles soient bruyantes en jeux ça ne me dérange pas tant qu'au repos c'est calme! Dans ma tour j'ai 2 Be Quiet SHadows Wings de 12 cm à l'avant, 1 Shadow Wings 12 cm à l'arrière et 1 Shadow Wings 14 cm en haut.
Voici mes questions:
1) Selon vous est-ce que c'est vraiment risqué de faire un SLI de Phantom niveau température + bruit? (sachant l'aération dans mon pc)? (car j'ai déjà vu des SLi avec des cartes bien plus serrées: http://www.centrale3d.com/IMG/Imag [...] -air-2.jpg )
2) Si jamais c'est trop risqué, est-ce qu'une carte de marque différente passerait? (je pensais à la MSI Power Edition qui fait 1019 Mhz de base contre 1006 pour la Phantom ==> Des cartes très proche niveau OC d'usine comme la plus haute se cale sur la plus basse.) Sur des 570 je dirais que ça passe, mais là avec l'overboost je ne sais pas trop.
Dire que j'ai acheté cette Phantom il y a trois semaine... Mais pourquoi je n'ai pas pris la MSI de suite lol!
Ca me dérangerai vraiment de faire un sli avec des cartes différentes mais si je n'ai pas le choix... Mais je désire au moins aussi puissante que ma 670 phantom (donc OC d'usine).
Merci!
Message édité par @mo le 17-10-2012 à 18:09:13
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
