Seasonic S12 500 et ATITool - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 12-01-2006 à 01:43:13
Salut, j'ai récemment fait l'achat d'une alim S12 500 pour sa stabilité (et son silence aussi) en vue d'oc ma config (GA K8N SLi, A64, 800 GTO) En idle, config non oc, d'après EasyTunes5 les tensions sont effectivement assez stable (les valeurs ne sont pas affichable dans le bios ...), mais ATITool m'a mis la puce à l'oreille : en activant la fenêtre 3D, la tension du cpu et le 3.3v restent stable, mais pas le 12v qui chute de presque un demi volt par moment, -0.35v en moyenne, pas stable, et ça empire en oc la cg ou le cpu.
J'ai aussi fait un test sous OCCT pour obtenir un graph, config non oc :
le test n'est evidemment pas le même, le delta de la variation n'a rien à voir, mais la fréquence de ces variations ne me rassure pas, surtout comparé aux tensions cpu et 3.3v, qui elles ne varient pas, ou très rarement.
Donc je voudrais savoir si d'autres personnes ont constaté le même phenomène sous ATITool (ou OCCT) avec une S12 notamment, et... je voudrais aussi savoir comment prendre les tensions d'une alim avec un voltmètre
Marsh Posté le 12-01-2006 à 01:43:13
merci à vous !
