Probleme avec alim seasonic 500w - Bench - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:32:26
Par curiosité elle est de quelle couleur ton alim ?
Il semblerai que de fausses seasonic s12 500 aient été distribuées
voir ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] c_S12_.htm
J'espere que ce n'est pas ton cas. SInon en ce qui concerne le ventilo, tu as remarqué qu'il faisait beaucoup de bruit en tournant ? (car 7300tpm ca s'entend je pense  donc la mesure est peut être fausse ? )
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:44:45
Salut, je suis au courant pour les fausse seasonic, la mienne est noire et je l'ai acheté avec le boitier donc normalement c'est une vrai.
Par contr a l'heure actuelle je ne sais pas ce qui fait le plus de bruit entre l'alim et le ventirad.
Ce soir je débranche le fil bleu du ventirad pour qu'il tourne à 1400tr/min comme ca je pourrais savoir si l'alim fait du bruit.
Bon en admettant qu'elle tourne normalement pourquoi la carte mère indique des valeurs fausse?
Ne devrais je pas déconnecter le ventilo de l'alim du power fan?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:44:54
Honnetement comme c'est sensible je prefere me taire que de te dire des trucs dont jesuis pas sur
désolé de pas être d'une grande aide sur ce coup
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:47:05
| magic_eric a écrit : Par curiosité elle est de quelle couleur ton alim ?  |
il n'y a pas de fausse alim seasonic...c'est plutot impact qui est un faux site d'information... ![[:blackman] [:blackman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/blackman.gif)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:49:34
si le ventilo tourne trop lentement ( et de memoire , au repos il doit tourner a 700 Tr/ min ) , ca peut poser des pb de detection sur certaines CM
le test a faire est simple : bloque 3 s le ventilo de ton cpu ,l'alim doit etre quasi inaudible
de toute maniere, un 120 mm @ 7200 T/mn , ca n'existe pas
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:14:03
| pierrotlemaboule a écrit : il n'y a pas de fausse alim seasonic...c'est plutot impact qui est un faux site d'information...  |
Source ?
Ce qui est ballot c'est que je les ai vus ces alims. Ce sont des Seasonic SS vendu sous l'appellation s12.
Un peu facile de parler sans rien prouver
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:15:49
| magic_eric a écrit : Source ?  |
j'ai rien à prouver, une contre information a été publié sur les autres sites sauf pc impact
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:18:24
Merci pour vos reponses, je vais tenter de bloquer le ventilo du rad pour voir au niveau du silence.
Par contr je voulias savoir si c'etait important de relier le ventilo de l'alim à la prise power fan de la carte mere. Est ce que ca peut venir de la?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:22:53
| pierrotlemaboule a écrit : j'ai rien à prouver, une contre information a été publié sur les autres sites sauf pc impact  |
source ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:23:50
Y a pas de fausse SeaSonic, faut lire les commentaire de l'article. Ce sont des SeaSonic OEM qui ne passent pas par NanoPoint France (et donc pas garantie auprès de NanoPoint).
SeaSonic revendrait donc directement des alims en France sans passer par le distributeur officiel des S12. Bien sûr ça reste à prouver, bien sûr il faudrait tester pour voir si différence il y a.
Il est vraiment dommage que PC Inpact n'est pas édité son article pour éviter cette confusion totale.
D'ailleurs ils auraient du rester dans le doute et non affirmé les contrefaçons aussi facilement et rapidement. (et contacter SeaSonic sur le sujet)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:49:12
personne n'a la même config que moi pour savoir comment il a branché son alim?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:33:53
Moi je pourrais pas te dire ça avant longtemps.
Je pense que la prise relier à la carte mère c'est avant tout pour le monitoring des rpm (je pense!). Après est-ce que la carte mère bug sur la vitesse de rotation qu'elle "croit" recevoir.. je sais pas trop
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:27:59
Voiloo, j'ai un probleme de rotation du ventilateur/minute avec une alim seasonic 500w.
En effet j'ai branché la prise du ventilo de l'alim à la carte mere sur le power fan or qd je vais dans le bios, celui-ci m'indique que le ventilo tourne a 7321 t/min et cela est inscrit en rouge ce qui n'est pas tres bon.
Or il me semble que cette vitesse de rotation est absolument impossible avec cette alim qui est censée tourner beaucoup moins vite.
Je sollicite donc votre aide pour savoir ce qu'il ce passe.
Par ailleurs, j'ai aussi acheter un ventirad hyper 48 de coolermaster et celui ci tourne à 3500t/min dans le bios alors qu'il est censé ne pas dépasser 1400tr/min. J'ai vu qu'il fallait déconnecter le fil bleu du CPU fan de la carte mère ou le brancher sur une prise molex. Je voulais savoir qu'elle était la meilleure solution et si le fait de le brancher à la prise molex ne va faire en sorte que la carte mère ne pourra plus controler les rotation.
Je vous donne ma config:
P4 640 3,2go
carte mère asus p5wd2 premium
2 go de ram
Voiloo, merci d'avance pour vos réponses
