Seasonic S12II-500 + bruits - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:39:11
peut etre la ultra qui stresse l'alim , remarque , y'a de quoi , if faut plus de 30amperes sur l'alim pour cette carte , et en plus avec les DDs et le reste .. faudrait pouvoir tester avec l'alim d'un ami , de preference plus de 500w/30A , pour etre sur .. ![]()
le probleme est que si c'est reellement l'alim qui fatigue , et si elle claque , y'a toujours le risque qu'elle emmene un composant avec elle ( la ultra est la premiere visée comme c'est ell qui pompe le plus
ca m'a l'air d'une grosse config quand meme pour 500w et o/c ![]()
au pire , je te conseillerais ca :
du tres haut de gamme pour 100£
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] r_610.html
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:46:13
Merci de ta réponse.
J'viens de faire une simul de conso via le site http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp (bon ça vaut ce que ça vaut), en mettant presque ma config (sans l'oc de l'ultra), et avec un "Capacitor Aging" à 30% (oui j'aimerai garder ma conf + qu'un an...), j'arrive à 525 W (va savoir si c'est de l'utile ou du théorique...)
Bref... elle doit etre quand meme un poil limite la seasonic 500 là.
Sinon si quelqu'un peut confirmer/infirmer que l'alim peut siffler quand on lui tire bien sur la tronche, ça serait cool ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:51:55
le wattage total est legerement surestimé avec le psucalculator , mais le plus important c'est l'amperage du 12v , qui est quand meme limite avec la seasonic vu ta config ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:52:15
attends je branche le lave vaisselle sur la mienne pour voir
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:02:01
Bon j'ai vu ton commentaire sur l'alim OCZ derdak, l'alim peut etre sympa effectivement, mais le ventilo 8cm me fait un poil peur. Elle est "vraiment" silencieuse cette alim ?
pis bobby13, on ne se moque pas hein ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:08:59
inaudible , au meme titre que mon ancienne earthwatts 500w ![]()
par contre elle est un peu longue , mais ca doit rentrer dans n'importe quel boitier ( j'ai un p180 , et j'ai toujours le ventilo du bas
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:14:13
oki
mais je viens de voir, 18 cm de long l'alim, elle risque de pas rentrer (ou plutot butter contre le ventilo de la cage de DD, P180 inside)
bon, c'pas gagné tout ça
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:15:04
ok
tu as édité quand j'écrivais le message... bon ben alors ça devrait passer (a mon avis ça passe tout juste, non ?)
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:19:00
tu as assez d'espace , meme pour les fils , par contre , ca depends si ton p180 est une premiere revision ou les dernieres , car la largeur du ventilo du bas change ( 35mm sur l'ancienne revision je crois , contre 25 pour le nouveau )
pour voir quelle revision tu as , regarde juste si les regulateurs des tricools sont a l'exterieur derriere , et l'espace pour les fils entre la carte mere et le panneau droit
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:23:03
j'ai changé le ventilo tricool du bas par un des ventilos tricool du haut, il me genait avec mon ancienne alim qui était modulaire (hyper machin)
J'ai rapidement lu un test sur le net, et en conclusion il y a :
- Dramatically increases fan speed at higher loads
si je suis déjà presque au taquet de la 500 sans oc le proc, qu'est-ce que ça va donner quand je vais lui mettre du 3,8/4 ghz dans la tronche ![]()
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:30:16
| nykouze a écrit : J'ai rapidement lu un test sur le net, et en conclusion il y a : |
a mon avis , faut vraiment que ca soit du lourd pour la mettre a fond de charge ( avec SLI et overclock ect ) . vu l'amperage qu'elle a , y a de la marge ![]()
a lire aussi , si l'anglais ne te deranges pas ![]()
http://www.pcpower.com/technology/myths/
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:51:59
Oki merci pour ces renseignements.
Je vais voir ce que je fais (pour info la 610 W faisait du bruit avec un sli de 2 8800 GTS oc, voir http://www.hardwarecanucks.com/for [...] view.html)
du coup je me tate pour la version d'au dessus (a savoir la 750w), j'voudrais pas avoir de mauvaise surprise en fait
bon, need dodo, je verrais demain (ou si quelqu'un a quelque chose a redire, qu'il n'hésite pas, 2 conseilles en valent mieux qu'un)
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:58:59
yes , si tu as des vues sur un gros SLi , mieux vaut prendre la 750w ![]()
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:06:15
Bon j'ai un peu de mal a me décider.
Dans la gamme de prix de la OCZ 750, j'ai :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
L'antec Quattro 850W
et
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ergy_.html
La seasonic S12 650
Des retours d'expériences sur ces 2 (voir 3) alims ? Sur une configuration "similaire" à la mienne ?
Merci /o/
Marsh Posté le 27-11-2007 à 15:17:37
si une 500w est limite, ce n'est pas de prendre une alim délivrant 100watts de plsu qui va régler le souci.
a64 6000+
asus mn32 machintruc
1dd 320go
2Go de corsair xms bidule avec gros rads jacky qui empèchent de mettre un gros rad sur le cpu
8800gtx
boitier disposant de 2ventilos de 12cm + un de 25cm
le tout alimenté par une enermax 535w qui commence a avoir son age... et ca ne siffle pas.
et il ne faut pas 30A sur le 12v pour une 8800ultra: 12*30=360w.
bien, maintenant, il faudrait essayer avec moins de matos: vire 2 ou 3 disques durs, 1Go de ram et débranche les ventilos. si la s12 siffle encore avec seulement cpu+ram+cg+1dd, c'est qu'elle a un souci aure que sa limite de puissance.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:23:23
tu achete une seasonic 900 watts et le probleme est resolu
Marsh Posté le 30-11-2007 à 13:53:22
Hop
bon pour info (pour ceux qui auraient le meme problème), le "bruit" a quasiment disparu avec une alim antec quatro 850.
Pourquoi quasiment ? Parcequ'il subsiste un très léger bourdement au niveau de la carte graphique lorsque celle-ci est en charge. Mais est inaudible une fois la tour fermée.
Ensuite une alim 18cm dans une tour antec P180 : ça passe, mais c'est sport si on veut garder un ventilo entre l'alim et la cage de disque dur. Avec le ventilo d'origine, no way. Avec un ventilo "standart" ça passe.
Voilou pour le retour d'exp.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:06:48
j'ai recemment changé ma config en passant sur un intel 6850 + 8800 Ultra.
Le proc n'est pas oc pour le moment, l'ultra tourne à 660/2300 stock.
Le prob vient de l'alim. J'avais un peu regardé à droite, à gauche, ma seasonic 500w devrait en théorie tenir le coup, quoique a mon avis je dois atteindre sa limite si je stress bien le tout (2x 1 go de ram, 4 dd sata, un graveur, une pompe watercooling, 5 ventilos sous voltés, un afficheur jacky touch pour la gestion des ventilos/température).
Mais l'alim fait des "bruits" lorsque le systeme est "vraiment" solicité, dans un jeu par exemple. "Bruit" = a priori bobine qui s'excite un truc du genre
Et vu que c'est une config dite silencieuse, ça me gave un peu. Mais passons le cap "le bruit me soule", est-ce qu'effectivement je suis à la limite de l'alim pour qu'elle fasse ce bruit ? Est-ce que je risque de l'endommager ? Est-ce que ces bruits disparaitrons si je prends une version plus costaud, style 650W ?
Merci d'avance.
(et puis fouk 100 EUR l'alim quoi
