SAPPHIRE Radeon HD 7950 fonctionne sur une alim cooler-master 430 w ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 19:46:44
C'est pas une hotline ici donc stop les up.
Et oui c'est suffisant.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 10:26:27
Ya vraiment zero risque ? oui je sais je suis asser pénible
Marsh Posté le 09-07-2014 à 10:54:41
Il faudrait que tu fasses une simulation de conso.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 11:15:27
Le cpu : 61W au maximum http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html
La CG : 150W - 200W au grand maximum
http://www.techpowerup.com/reviews [...] -X/26.html
Plus les HDD, ventilo, carte mere, ... Tu dépassera pas les 300W en bench. Il y a donc une belle marge... (même si il n'y a que 336w sur le 12V...)
Marsh Posté le 09-07-2014 à 17:48:39
OK merci
, donc ya pas de risque pour les composants , mais est ce que la 7950 sera cpu-limited ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:59:05
Normalement non, pas de cpu limited, le fx est quand même un bon "petit" cpu
Marsh Posté le 11-07-2014 à 17:45:01
ah bon parce que j'avais vu quelque part qu'il fallait au moins un bon i5 pour pas qu'elle soit cpu-limited et je croyais que le fx 4300 etait egale a un i3 ![]()
Marsh Posté le 11-07-2014 à 17:59:30
et le fx consomme 120 w et non 60 en pleine charge
et a ton avis est ce que cette carte tien dans mon boitier , c'est le Cooler Master K350 ? ![]()
Marsh Posté le 11-07-2014 à 18:05:17
61.2W...
Tu seras pas cpulimited avec un i3 et une 7950...
Marsh Posté le 11-07-2014 à 18:07:29
ah oui je me suis tromper , pardon ![]()
Marsh Posté le 11-07-2014 à 19:18:38
je l'avais mis dans mon avant avant dernier commentaire , mais c'est le Cooler Master K350
Marsh Posté le 11-07-2014 à 22:15:02
T'es assez grand pour chercher tout seul quand même...
Google, premier lien, site du constructeur : temps total : 0,22 secondes
Et puis tu as le boitier sous les yeux ? tu mesures, tu cherches la longueur de la carte que tu veux et tu vois si ça rentre...
²
Marsh Posté le 13-07-2014 à 11:33:31
ouii j'ai trouver elle rentre !
Mais est ce que tu pense que je peut l'alimenter avec une prise 6 pin , et une autre prise 6 pin mais avec l'adapteur 6 pin a molex fournit avec cette carte ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 11:45:39
Surtout pas ! C'est bien pour ça qu'ils le fournisse. Il ne faut surtout pas le brancher, c'est juste un adaptateur pour faire joli dans la boite !
Donc tu ne le branches pas !
| Spoiler : C'est du 2nd degré au cas où tu aurais pas remarqué... |
Marsh Posté le 13-07-2014 à 12:29:50
Merci !
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:49:14
salut est ce que tu pense que la MSI GTX 760 pourrait fonctionner elle aussi sans probleme ? car j'ai vu sur ce site : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
qu'elle fonctionnerai mais que l'alim serai a son rendement max
pourtant j'ai vu qu'elle consommait moins que la 7950
Marsh Posté le 13-08-2014 à 14:32:37
hello,
et OUI.
Imagine qu'ici je suis à max 450 watts (à la prise avec une hx 850 pro) avec un i5 2500k@4.5 + 7970 Ghz + 4 hdd/2ssd/1dvd dans un nine hundred.
Donc tu as encore de la marge même si tu as un cpu assez gourmand.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:16:37
Bonjour , je viens vers vous pour vous demander si une SAPPHIRE Radeon HD 7950 fonctionnerai sur une alimentation cooler master cx 430 ?
Ma configuration :
Processeur : AMD FX-4300
Carte mère : MSI 760GM-P23 (FX)
Mémoire vive : 4Go DDR3 1600Mhz
Alimentation : Corsair CX 430W
Disque Dur : WD Caviar Blue 500Go
Voila , Merci pour vos reponse !
