Cooler master B serie 500w non sufisante pour gtx 660 et i3 4130 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 02:43:07
ta config doit consommer au max 300w, donc oui ton alim 500W est largement suffisante, ça c'est sur et certain à 200%
peut tu decrire un peu mieux ce qu'il se passe comme probleme ? parce que c'est pas tres clair là ! je ne comprend pas ce qu'il se passe avec ton PC
Marsh Posté le 08-07-2014 à 09:04:26
Bizarre la config, un i3 sur un chipset Z87, mais bon, passons sur ce point.
@chtit : à ce que j'en lis, le PC se coupe brutalement, façon "coupure de courant"
Après, les B-séries chez Cooler Master c'est plutôt de l'entrée de gamme, mais c'est laaaaaaargement suffisant pour un i3 et une GTX 660, comme le fait remarquer chtit.
Ceci dit elle est peut-être défectueuse, as-tu un moyen d'en essayer une autre avant d'acheter quoi que ce soit ?
Bref, essaie de faire des tests croisés avec un pote ou un proche.
La CX 600 n'est pas ce qui se fait de mieux, et elle est surdimensionnée pour ton utilisation. Une fortron Raider 450S serait déjà surdimensionnée, même chtit est très très large avec ses 300W, une GTX 660 c'est 150W de mémoire, un i3 ça doit pas dépasser les 60W@stock, le reste de la config tire à mon avis péniblement 30W. En tablant sur 250W on doit déjà être très très large.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:51:01
oui 300w c'est maxi, en prenant de la marge
ici il annonce environ 280W de conso en tapant cette config http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
bref, oui c'est possible que l'alim soit defectueuse, et faudrais pouvoir en tester une autre pour savoir
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:18:51
Non je n'ai aucun moyen d'en tester une autre, mais elle st encore sous garantie (materiel.net) mais je ne sais pas comment il faut faire avec materiel.net.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:33:28
bah tu leur renvois, si elle a moins d'un an logiquement ils te l'échangent
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:36:09
Très bien, un grand merci a tous et je pense leur envoyer, encore merci .
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:59:28
Bonjour a tous,
Ma config : i3 4130-gtx 660-asus z87-a-8go ram, b-serie 500w.
Il y a quelques temps j'ai poser la question si 500w était suffisante pour une gtx 660 et un i3 4130..., on ma répondue un grand OUI.
Le problème est que des que je lance une partie dans un jeux (max 5min après) Op! Comme si il y avait une coupure de courant, grace au programme fourni par gigabyte j'ai essayer en baissent de quasi 50% les perfs de la CG donc dans les jeux j'ai du baisser les graphisme au plus bas pour tester et la je peux max une heure avant que cela recommence, je voudrais savoir le problème vient belle et bien de l'alim ou s'il vient d’ailleurs et si cela vient belle et bien de l'alim indiquer moi si la CX 600w de corsair ferai l'affaire.Car la sa me rend fou
Merci a tous.
