Alimentation corsair 450 watts suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 20:52:50
C'est limite quand même! la carte graphique tire dans les 190-240 watt (en général pour les jeus ça tourne dans les 200), le cpu dans les 60 à 90 watt, la carte mère ram autour de 40-80 selon ta carte mère ...
Donc on va dire qu'en jeu ça va tirer dans les 400 watt (à peu prés en ajoutant dd et ventilo ...), ça devrais passer mais l'alim va surement être bruyante (son ventilo), ça serait mieux avec une alim entre 500 et 600 watt.
Apres voila, faut voir donc tout ce que tu as de brancher dans ton pc, et attends d'autre avis
Marsh Posté le 28-08-2017 à 20:59:01
..... CPU si OC 100w
GPU pic @ 240w
Système 100w
Total 440w sur le 12v en pic.....ben ton alimentation tiendra mais en full charge après 1h de gaming....
Marsh Posté le 28-08-2017 à 21:18:19
| Durabrite a écrit : Salut, |
en fait exactement sur le pc j'ai 8 Go de ram 1333 Mhz
Un disque dur Sata (7200 tr/min) de 1000 Go (1 To)
Une carte mère Intel DH67CL
GTX 770
i7 3770
et Windows 10
Marsh Posté le 28-08-2017 à 21:21:29
| lecoq59 a écrit : ..... CPU si OC 100w |
Mon processeur je compte pas du tout l'OC
Toute façon ce modèle je crois pas qu'on peut
Ca risque de sauté ?
Marsh Posté le 28-08-2017 à 22:15:23
| warelson a écrit : |
Avec ce que tu as comme matos je dirais que ta config va tirer dans les 400 watt max,mais à cela faut ajouter la conso des ventilo dans les 15 watt si tu en as 3, si tu te sert d un lecteur dvd faut ajouter jusque 30 watt en utilisation, ton alim fourni 408 watt max sur le 12 volt... Comme dit artouilasse, la vs450 c'est pas la haut du panier, elle ne va probablement pas aimer tourner à 100% ou presque pendant longtemps
C'est la gtx770 qui bouffe trop, une option serait de limiter tes fps à 30, ou de downcloacker/downvolt ce gpu, mais voila quoi c'est pas une bonne option, il vaut mieux investir dans une bonne alim plus puissante, qui ne va pas souffrir et chauffer, surtout que ça se garde longtemps, et de garantir à ton matos des tensions bien stable.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 02:55:58
| Durabrite a écrit : |
Oui ce sera en attendant de me procurer une 650 Watts pour être vraiment bien à l'aise, car je souhaite investir sur une gtx 970 aussi
Comme alimentation tu me conseillerais quel modèle pour être à l'aise ? max 70 euros budget pour l'alim
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:29:25
Tu n'as pas besoin de changer d'alimentation.
En charge ta configuration c'est dans les 325/350w à tout casser. Et une GTX 970 c'est dans les mêmes eaux qu'une GTX 770 niveau consommation.
Un ventilateur 120mm standard ça tourne dans les 0.3 à 0.5w ... Un lecteur DVD c'est entre 10 et 20w quand il est utilisé sinon en veille c'est rien du tout (moins de 1w). (Je ne vois pas pourquoi tu utiliserais ton lecteur DVD en jouant
Un disque dur dans les 5/7.5w en charge très lourde
CPU+CM+RAM stock = 125W en charge très lourde (tu as une carte mère relativement simple pas trop chargée)
CG = 175/185w stock en charge très lourde (200w à tout casser chez tout casser)
Ventilateurs + Disque dur= 10w
En charge typique niveau jeu ou creation 3d tu seras plutôt dans les 250/300w dans cette fourchette la. Rien de bien méchant pour ton alimentation, quelques piques plus haut parfois mais aucun soucis.
Ton alime c'est 34A sur le 12v soit 408w y a de la marge.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:36:38
ReplyMarsh Posté le 01-09-2017 à 22:03:43
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] pping-flux
Marsh Posté le 05-09-2017 à 12:16:46
| havoc_28 a écrit : Tu n'as pas besoin de changer d'alimentation. |
Merci pour ta réponse détaillé
oui je pense finalement que je vais la garder
Marsh Posté le 05-09-2017 à 12:17:00
Merci à vous tous les gars
oui je pense que ça devra suffire
Plus tard je prendrais surement une 550 watts pour être vraiment très tranquille mais pour l'instant je pense que ça ira
Marsh Posté le 06-09-2017 à 04:27:56
Désolé mais je ne suis pas d'accord sur certains point avec havoc_28, les ventilateur selon tes chiffre consommerait dans les 20-50 ma ce qui est faux, ça tourne autour de 200-600 ma en général ce qui donne bien dans les 2 à 6 watt par ventilo, donc jusqu'à autour de 15 watt pour ses 3 ventilo.
La gtx 770 est ancienne, sur les jeux récent elle sera tout le temps à 100% donc tout le temps à 200 watt et + (possible de baisser en downclock et down volt, ou limiter les fps...), le cpu est pas mauvais là sa sera au cas par cas vu le gpu limited, le cpu ne sera pas à 100% sur tout les jeux donc pourrais consommer un peu mois que les 70 watt et quelques.
Donc je maintient que dans le pire scénario (cpu et gpu à genoux) ton pc va consommer dans les 400 watt, et c'est pas moi qui le dit mais les relevés de consommation de la gtx 770 que tu peut trouver sur le net...
Corsaire est une bonne marque même si certain modèle (divers fabriquants) sont de moindre qualité que d'autre, elle devrais tenir la charge mais il faut savoir quand même qu'en usage gpu et cpu à 100%, la marge sera réduite mais de toute manière l'alim devrais avoir des sécurités contre la surconsommation de courant et se mettre en sécurité ![]()
Marsh Posté le 06-09-2017 à 09:17:43
| havoc_28 a écrit : Tu n'as pas besoin de changer d'alimentation. Ton alime c'est 34A sur le 12v soit 408w y a de la marge. |
Gros +1 Havoc ![]()
Avec un 2500K @ 4.8Ghz et une R9 290 (qui tire quand même 70W de plus qu'une 770 ) j'ai jamais dépassé les 360W de charge en jeux.
Quant à 5W par ventilo... J'en avais 9... En sachant que le PC tirait 75W à la prise au repos, donc ~60W de charge réelle sur l'alim, je doute que les ventilos consommaient 45W à eux tout seuls ![]()
Marsh Posté le 06-09-2017 à 09:39:41
Pour moi ça passera limite : avec la même alimentation j'avais un phenom 2 965 (125W) + une HD 7950 (200W de conso), 4 HDDs + 2 Lecteurs CD, 16 Go et 3 ventilos et ça passait en jeu.
Par contre ça coupait en occt alim après 10 minutes de charge, donc j'étais quasiment à la limite.
Tu peux tester sans soucis au pire l'alimentation se met en sécurité et s’arrête en coupant brutalement le PC, elle ne m'a jamais rien abîmé et alimente toujours ce PC, maintenant en R5 1600.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 09:44:48
OCCT alim c'est vraiment hard niveau conso, très loin d'un jeu ou d'une utilisation "tout à fond" par un autre logiciel.
Comme je disais, en jeux je n'ai jamais dépassé les 360W de charge (440W à la prise). Avec OCCT psu, j'avais 640W à la prise, soit, effectivement, environ 515W tirés réellement sur l'alim.
(Je sais pas comment elle fait pour être encore vivante ma p'tite VX 450W, après plus de 9 ans à s'en prendre plein la gueule
Marsh Posté le 06-09-2017 à 09:48:23
| Kingus 4300 a écrit : (Je sais pas comment elle fait pour être encore vivante ma p'tite VX 450W, après plus de 9 ans à s'en prendre plein la gueule |
Seasonic inside ![]()
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:17:53
Avoir un GPU reporté à 100 % ne veut pas dire que le GPU est utilisé à 100% en interne, la GTX 770 est ancienne oui mais elle aura des déficiences à certains niveau niveau puissance géométrique, même dans les jeux récents elle sera pas toujours à 200w ...
200-600 mA le ventilateur soit 0.2 a 0.6 a ? Heu non. c'est plutôt entre 20 et 60 mA aller 100mA pour les plus gourmands
edit : un peu exagéré de mon coté
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:19:58
| havoc_28 a écrit : 200-600 mA le ventilateur soit 0.2 a 0.6 a ? Heu non. c'est plutôt entre 20 et 60 mA |
J'ai un Corsair issu d'un ventirad AS40 (ou AS50) et il est indiqué 12V pour 0,18A donc on est plus proche des 200 mA que des 20 mA.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:22:25
| artouillassse a écrit : |
http://www.corsair.com/en-eu/air-s [...] -140mm-fan
0.1A
Un NF-A14 c'est 0.08A
les 20 mA 60 mA était exagéré oui, mais bon en général on est autour de 100 mA voir 200mA mais pas 600 mA avec le ventilo à pleine charge, à moins d'avoir des machins tournants à 1500 tours/min et plus ?
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:29:43
Bah j'te dis ce que je lis sur le ventilo, 12V pour 0,18A, j'invente rien.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:30:21
Oui, tu as raison, mais 0.6A ça doit pas être si courant que ça.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 12:31:58
| havoc_28 a écrit : Oui, tu as raison, mais 0.6A ça doit pas être si courant que ça. |
Non en effet ça me parait plus adapté à des ventilos industriels bien plus balaises.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 22:01:06
ReplyMarsh Posté le 14-09-2017 à 22:15:35
| warelson a écrit : Salut à tous, |
Les premières CX n'étaient pas super. Depuis Corsair a corrigé le tour, ça reste des alimes entrées de gamme mais très correcte (par rapport à la première fournée).
Marsh Posté le 14-09-2017 à 23:06:06
autant sur la conso réelle je suis en parfaite confiance avec havoc qui connait trés bien son affaire
autant sur la puissance de sortie résiduelle d une corsair Vs à la gnouk de quelques années je le suis nettement moins, elles ont tendance à lacher en charge.
OCCT power supply 1 heure> ca tiens ok, ca tiens pas on change.
ce genre d alim est trés bien sur l étagére en secours, ou sur config htpc/internet en semi retraite
Build CWT, rails 22+18 A charge maxi 12v= 360w 1pcie e 6x pas de 8x pas de certification sur les datasheets que j ai.
Filter: 1x Aishi 180uF, 400V
Primary: 2x JunFu 2x 220uF, 25V + 2x JunFu 2x 4.7uF, 50V
Secondary:
5VSB Rail: 1x Capxon 2200uF, 10V + 1x Aishi 1000uF, 16V
3.3V Rail: 1x Capxon 2200uF, 10V + 1x Capxon 2200uF, 6.3V
5V Rail: 2x Aishi 1000uF, 16V
12V Rail: 2x Capxon 2200uF, 16V
-12V Rail: 1x Capxon 2200uF, 16V
Others (PWM, fan etc): 2x JunFu 2x 2.2uF, 50V + 1x Aishi 1000uF, 16 + 2x Capxon 100uF, 16V"
My purpose is to replace every cap with the IDENTICAL ones but of good quality "
et ni les v2 ni les v3 n ont laissé un souvenir impérissable, c est du matos que je vois fréquemment arriver en panne, ou lacher sur le temps.
aprés c était vendu trés peu cher, mais bon..non sans raisons
aprés c est mieux que du advance mais bon ![]()
Marsh Posté le 14-09-2017 à 23:34:59
| Kingus 4300 a écrit : OCCT alim c'est vraiment hard niveau conso, très loin d'un jeu ou d'une utilisation "tout à fond" par un autre logiciel. |
build seasonic S12
Marsh Posté le 15-09-2017 à 03:41:15
| carrera a écrit : Build CWT, rails 22+18 A charge maxi 12v= 360w 1pcie e 6x pas de 8x pas de certification sur les datasheets que j ai. |
Même si on peut ne pas être tout à fait d'accord et/ou pinailler sur le détail de la conso, d'où le fait de ne pas avoir quoté cette partie détaillée par havoc, il n'en reste pas moins que l'essentiel a été précisé, autrement dit : pas besoin de changer de bloc d'alimentation.
Tendance à lâcher en charge ????
Dire qu'une VS n'est pas la meilleure des alims c'est enfoncer des portes ouvertes. Ce n'est pas pour autant que c'est une bouse sans nom !
La question c'est de savoir si elle suffira a alimenter sa configu.
Quant aux spécifications que t'annonce, c'est pas comme si y'avait pas une indication qui aurait pu t'interpeller ! Un indice : havoc évoque 408W sur le 12V.
Une version 230V de la VS 450 est sur le marché depuis un moment. Mono rail de 34W (408W), 2 connecteurs PCi-express (6+2 pins), certification 80+ standard,...
https://plugloadsolutions.com/psu_r [...] Report.pdf
Marsh Posté le 15-09-2017 à 05:19:34
| Ralph Lauren a écrit : |
oui des v2 et v3 j en vois passer, un peu trop souvent, justement....
j aime pas cette alim, c est vrai
Marsh Posté le 28-08-2017 à 20:28:36
j'ai fait acquisition d'un processeur i7 3770
et j'ai à ses cotés une carte graphique MSI GTX 770
Le truc qui me fait cogiter c'est l'alimentation, c'est une Corsair VS 450 watts
Pensez-vous pas que ça risque de faire un peu juste ?
C'est pour une utilisation gaming et un peu de 3D aussi
L'alimentation ne risque-t-elle pas d'être trop sollicité lors d'usage assez intensif en jeu ou logiciel 3D ?
J'ai pas envie que l'alimentation se grille et crame mes composants lol
Merci d'avance
