cherche alimentation adéquate (HELP) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2017 à 00:46:10
Hello.
Entre celles citées:
LEPA MaxBron B650-MB 650W 80+ bronze : NON ,pas mal de soucis sur les LEPA, même/surtout les MaxBron
Cooler master G650m de 650w 80+ bronze  : NON marque aux fournisseurs trop variés = jungle pour se repérer , je pourrais te dire plus précisement en recherchant des infos sur CE modèle en particulier (CE wattage) mais flemme
Corsair TX 550M 80+ gold : OUI, Corsair comme Cooler Master utilise divers fournisseurs, mais CE modèle à CE wattage là semble correct : http://www.conseil-config.com/2017 [...] -tx550m/4/
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold  : OUI, base Seasonic sur tous leurs modèles, pas de mauvaise surprise.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 02:02:57
merçi du conseil
j'ai fais un bref calcul de ma config sur le site msi j'utiliserai donc à peu près 360W donc il serai pas plus judicieux de prendre un 450 ou 500W ? comme par exemple:
-LDLC QS-450 + Qualité Sélectionnez 80PLUS Gold  (450w) ou
-Seasonic G-450 80PLUS Gold (450w) ou encore
-Be Quiet PURE POWER 10 500W CM  ( 80+ silver)
pour avoir moins de perte d'énergie, une 650W serai peut etre trop excessif, mais pour un 550W est ce mieux que un 500 ou 450W par rapport a ma config ?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 10:10:04
Estimation globalement OK:
1) CPU : 65W
2) GTX 980 : 165W
3) CM+RAM+HDD = 100 W maxi
Une 450W de qualité suffirait, mais un peu de marge est de bonne guerre : la Bequiet me semble parfaite ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 17:52:10
Merci pour les conseilles
je pense prendre une 550w de chez LDLC car d'ici 1 an je pense changer mon processeur pour un i7 (en k) et je pense au coffee lake qui vont sortir si bien sur le socket est toujours inchangé sa sera vraiment super si cela reste 1151(mais il y'a de grande chance )
Marsh Posté le 23-08-2017 à 17:59:30
ReplyMarsh Posté le 23-08-2017 à 18:00:09
| zonka a écrit : Hello.   |
je ne peut que plusoyer
Marsh Posté le 23-08-2017 à 18:01:29
| kantarou a écrit : Si tu ne te limite pas à LDLC, y a la EVGA SuperNOVA G2   |
bof, bien mais pas mieux que la Ldlc
Marsh Posté le 23-08-2017 à 18:13:13
ouaip merci de ton conseille mais il n'y est pas chez LDLC ou grosbill car je paye cash et non pas en carte bleu sur le net et de plus je ne l'ai pas trouver en 500W ou 550w
mais merci quand même.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 18:19:09
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
chez ldlc aucun risque ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 18:29:22
Après pour 10 euro de moins, tu as une LDLC 620W BRONZE, et pour 10 euro de plus, tu as une 650W GOLD.
Perso, je me contente d'alim certifiées Bronze, je trouve ça suffisant (ça tape assez fort au niveau prix les Gold je trouve)
EDIT: j'ai retrouvé ce bon vieux sujet pour la différence Bronze/Silver/Gold etc:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7371_1.htm
| Citation : Une alim platinum vue le surcout est rentabilisée en 3 ans, 2 ans pour une gold, une silver n'est jamais rentabilisée (le tout rapport a une bronze). Merci d'éviter de faire du FUD, quand on sait pas faire de maths, on en fait pas.   |
Marsh Posté le 23-08-2017 à 18:57:01
 mais je ne comprend pas trop le calcul ?
 il y'a les watt utilisé par le pc puis après c'est multiplié par quoi ? (1.10 ou 1.08)
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:21:52
| CooLDoM a écrit :  mais je ne comprend pas trop le calcul ?  |
Le rendement je suppose. Puisque c'est ça qui fait la différence entre les différentes normes.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:38:51
il faut prendre en compte la vrai consommation de ton PC en Full, si on part sur 350W pour un pc actuel, il va tourner 70 % du temps a +/- 250 W, par contre pour l'alim, il y a a boire et a manger, entre une alim de qualité et une noname il peut y avoir 200W d'écart, on part donc sur une alim de qualité de 450W (quelques part le 80+ silver /gold...etc nous donne juste une indication de qualité de l'alim, tout comme la garantie!).
Si tu part sur une alim de qualité avec un wattage correct, tu pourra utilisé cette alim sur plusieurs config sans aucun souci, cf ma Seasonic X-760 80PLUS Gold date de 2010 et a vu +/- 5 génération de config ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:56:26
C'est le rendement de l'alim' Je prends 100 W à la source (à l'arrivée du réseau) et je donne 95 pour ton micro. Les 5 W perdus partent en dissipation de chaleur, effet joule ou autre.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:19:20
En même temps que tu ne comprennes rien au calcul est normal vu qu'il est erroné.
On ne va même pas parler du fait d'avoir évoqué le PFC
 . Donc pour faire court et simple, tu vas oublier le 1,1.
Ensuite pour un rendement de 92%, il ne faut pas multiplier par 1.08 mais diviser par 0,92. Pour une charge de 350W, la conso sera de 350/0.92 soit environ 380W.
Bref, je ne suis pas aller voir le topic d'où est issu le quote de Zonka, mais tu peux l'oublier et j'invite Zonka a ne pas s'y référer
Tu risques de partir sur une alim certifié (ou au rendement) or, donc pas trop de question à se poser. Pour illustrer et à titre d'exemple, on va partir et juste se limiter par rapport à la conso de ta carte graphique, en prenant 150W pour une GTX980.
Une charge de 150W, 4h par jour. Entre une gold et une platine, l'économie réalisée sur l'année n'atteindrait pas 1 euro.
La plupart des refs PSU sont déclinées en 115 et 230V. Dans ce cas la couleur du métal délivrée par Ecova sera attribué par rapport aux 115V, sur lesquelles le rendement sera moins bon qu'une 230V (celle que tu vas avoir).
Tout cela pour te dire de plus te soucier de la qualité du bloc que de son rendement.
Sinon, par rapport aux références que tu cites. Elles ne sont pas toutes de la même gamme, donc tu peux écarter, comme on t'y invite, la LEPA et la CoolerMaster.
Concernant cette dernière, les GM series étaient "intéressantes" à leur sortie, vis-à-vis de leur prix (plus attractif) pour cette gamme d'alim. Tu trouvais la G550M pour une cinquantaine d'euros (moins de 60 euros) avec rappelons-le une garantie de 5 ans.
Au passage c'est beaucoup moins "la jungle" pour s'y retrouver avec les GM qu'avec les TX de Corsair, par exemple, qui restent effectivement de bonnes réfs.
Comme on te l'a précisé, les QS-550+ sortent des lignes de Seasonic et restent un très bon choix.
Les dernières TX ont l'avantage de proposer une garantie plus étendue (7 ans contre 5). Tout comme celles citées par kantarou, les superNova G2/G3 (dans la gamme de puissance vers laquelle tu t'orientes) qui sortent des lignes de SuperFlower.
Tu as aussi les RMx qui ne te coûteraient pas plus que la LDLC : https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] rds=RM550x (garantie 10 ans) mais apparemment tu ne peux pas commander en ligne.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:33:44
Marsh Posté le 22-08-2017 à 23:59:47
Bonjour!!
Je cherche un alimentation adéquate pour mon pc voici le détaille de mon pc:
-Asus b250m-k
-i5 7600
-msi gtx 980 4go
-16 go de ram 2400 mhz
-1TO de barracuda
je ne sais pas trop quoi prendre j'hésite entre le LEPA MaxBron B650-MB 650W 80+ bronze , cooler master G650m de 650w 80+ bronze ou encore le corsair TX 550M 80+ gold ,LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold , je compte jouer et overclocké ma carte graphique vu je ne peu pas overclocke mon CPU
merci à vous
