Remplacement d'une alimentation LC6420 V1.3 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:19:54
Les alims ATX sont standardisées. Il nous faut la configuration matérielle de ton PC pour te conseiller une bonne alim.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:27:09
Salut !
Sache pour info que t'as de la chance de ne pas avoir eu d'autre souci avec cette marque d'alim (LC Power), elle est à fuir comme la peste.
Voici une alim fabriquée par une marque réputée (Seasonic) à faible coût qui pourrait je pense faire parfaitement l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Il nous manque juste le reste de ta config comme le dit alein pour être sûr qu'on te conseille une alim compatible.
Edit : Purée, quand je regarde les commentaires de la LC6420 sur materiel.net et les notes qui ont été données à l'époque (4.5/5 sur 54 avis !), je me dis qu'ils ont quand même réussi à entuber un paquet de monde avant que le pot aux roses ne soit découvert ! Pourtant quand on voit ne serait-ce que la mention "PFC passif", il y a déjà de quoi se poser de sérieuses questions...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 08:38:12
Et merci de vos réponses. La config du PC est la suivante :
- une tour classique
- carte mère Asus P5KPL-AM
- RAM 2 Gigas
- un écran 17"
- un lecteur graveur de DVD
Pa besoin d'une alim haut de gamme l'idée est de faire survivre le PC sous XP un ou 2 ans
Merci encore de votre aide
Didier
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:02:34
Une fortron FSP de 400 watts se trouve dans les 34€ euro, elle sera tout à fait adaptée à ton PC.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 15:52:48
De rien
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:43:26
Rebonjour
Petite question basique : on peut utiliser n'importe quel connecteur SATA venant de l'alim pour brancher le disque dur ? Car j'ai l'impression que mon disque dur ne démarre pas.. Le seul moyen de vérifier si mon disque fonctionne serait de le brancher sur un autre pc j'imagine ? Merci d'avance
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:45:11
Les prises SATA sont toutes les mêmes, oui. Tu peux essayer en changeant de prise, tout en vérifiant que le branchement est bon.
D'où te vient cette impression de disque qui ne démarre pas ?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:53:37
| Citation : Car j'ai l'impression que mon disque dur ne démarre pas.. |
Il y a aussi la probabilité que la LC poubelle ait claqué le disque dur, c'est sensible aux surtensions ces bêbêtes, et une alim de merde comme ça n'a aucune protection à ce niveau
Marsh Posté le 04-10-2013 à 15:05:47
Je doute en y repensant. Sur l'écran je n'ai absolument rien, même pas les informations venant de l'exécution du BIOS
Marsh Posté le 04-10-2013 à 16:50:09
Là, il faut déjà vérifier que ta nouvelle alim fonctionne, sur un autre PC par exemple.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:16:42
L'alimentation de mon PC Power TM LC6420 V1.3 vient de me lâcher et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise pour la remplacer sans me planter (dimension, connecteurs nécessaires etc...), auriez vous une recommandation car c'est un modèle qui semble t'il n'existe plus ?
Merci beaucoup de votre iade
Cordialement
Didier
