Argument de remplacement alimentation non-conforme
Argument de remplacement alimentation non-conforme - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2014 à 03:44:40
Bonjour ,
j'ai récemment appris grâce aux sages utilisateurs de Hardware.fr que mon alimentation était plus qu'exécrable.
J'aurais maintenant besoin de votre aide pour trouver quoi dire au magasin qui m'a vendu cela ...
Donc , je récapitule l'histoire :
Je trouve une offre alléchante d'un magasin spécialisé en pièce de pc à Montréal que l'on m'avait recommandé (i5 4460+8go+Alim 600w+monté)
Le tout pour un prix moins cher que sur le net.
Je vais alors a leur boutique en ville et je pose quelques questions du genre : Qualité de la carte mère et de l'alim etc il me répond aucun soucis tout est parfait tu peux rajouter une carte graphique des disques durs peu importe .
Rassuré , j’achète le PC .
De retour chez moi , j'ai déjà un problème avec le Lecteur qui déconne m'empêchant de mettre mon windows ... il me le remplace gratuitement sans problème attaché a leur bonne image .
Je commence a utiliser le pc et je suis ravi de sa vitesse et je me dis alors tout ce qui manque , c'est un CG digne de ce nom !
Je vais donc demander conseil sur votre forum et j'apprends que mon alim fait défaut .
je les appelles , je leur dis que l'alim n'est pas une 600 W , qu'elle est dangereuse pour le PC bref tout ce que vous m'aviez dit .
ils me répondent que je peux venir faire vérifier la tour a tout moment .
Le problème étant que je ne sais aucunement pas quoi dire face a eux m'y connaissant peu en Alim.
j'ai donc besoin d'arguments pour leur demandé un changement d'alim mais ... Qu est-ce qui fait défaut dans la mienne ?
Tout ce qu'il y a sur l’étiquette :
AC INPUT :  115/230Vac  6A/3A 47-63hz
DC OUTPUT :  +3.3v  : +5v   :  +12v  :  -12v  : +5vsd   :
MAX.A :  9A  : 16A : 13A : 0.5a : A2 :
Avec ceci , sachant que j'ai la facture ... que dois-je dire a ces vendeurs pour avoir un changement d'alimentation (ils m'ont certifié que c'était une 600 W de qualité ...)
Merci a un éventuelle répondant ,
qcmatsa (le gars qui s'est fait ben crossé )
Message édité par qcmatsa le 12-10-2014 à 03:46:29
Marsh Posté le 12-10-2014 à 04:07:33
Déjà 13A sur le 12V effectivement c'est plus que léger pour une soit disant 600W.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 04:11:27
Que signifie du 13A ? Que j'ai pas l'air d'un con qui récite du wikipedia ?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 04:45:16
Bin faisons simple pour calculer la puissance en Watts
Tu multiplies la tension (V) par l'intensité(A)
12x13 = 165W
Or le le plus gros de la puissance  pour les composants d'une configuration moderne va être tirée sur le 12 volts.
Message édité par Ralph Lauren le 12-10-2014 à 04:54:16
Marsh Posté le 12-10-2014 à 06:01:42
ah , merci , donc elle vaut meme pas du 200 W cette misérable alim ... merci de m'avoir un peu éclairé :D
Marsh Posté le 12-10-2014 à 06:35:14
La puissance totale ne dépend pas que du 12V, mais aussi du 5 et 3.3V et accessoirement du reste (-12V et 5 vsd).
Après y'a plein de facteurs, tu peux certifier qu'un bloc 550W délivre 700W, mais cela correspondra à une valeur de crête (tenue seulement quelques secondes). J'ai déjà vérifié ça sur des configurations que certains avaient fait monter par "un pro".
Bref on va pas te mélanger les pinceaux.
La carte graphique est le composant qui consomme le plus (quand elle est sollicitée bien entendu). Demande à l'enseigne qui t'a monté le PC, comment tu vas faire si tu veux rajouter une bonne carte graphique !
Message édité par Ralph Lauren le 12-10-2014 à 06:38:28
Marsh Posté le 12-10-2014 à 08:48:03
Amène leur uniquement l'alimentation et demande leur de la tester avec une grosse config de leur stock :whistle:
Genre un i5 4690K overclocké, avec une GTX 770 ou R9 280X :D
Qu'ils lancent un test OCCT PSU, j'aimerais bien être présent quand les plombs sauteront :o
Peux-tu faire une photo de l'étiquette de l'alim et la poster sur le forum ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-10-2014 à 12:45:00
Non ton alimentation n'est pas une 600w, c'est tout simple, tu fais la sommes de la puissance disponible pour chaque tension, t'arrive pas à 300w, sachant qu'en général il y a une limite pour un couple de voltage donné (par exemple +12v et +5v), enfin c'est selon la conception, ton alimentation est peut être bien plus proche d'une 250w...
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 12-10-2014 à 13:52:26
Même plus proche d'une 200W.
Un PC tire plus de 80% sur le +12V, suffit de faire 165 + 20% = 198W... Et encore... Les bonnes alims récentes ont entre 95 et 100% de la puissance dispo sur le +12V.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 18:00:13
Merci de toutes ces réponse je n'ai pas eu accès a mon pc de la semaine suite a un accident mais je compte bien me faire remplacer cette daube !
