Quel alim pour remplacé une advance 750w sur fx8350 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2015 à 19:02:51
Oui ca ira très bien
Ne pas confondre:
- le connecteur d'alimentation 8 broches EPS 12v qui sert à alimenter le CPU. Voici comment il peux se présenter http://www.allpinouts.org/index.ph [...] X12V_8_pin
- le connecteur d'alimentation PCI-E 8 broches (souvent scindable en 6+2 broches) pour alimenter une carte graphique. L'indication PCI-E y est souvent indiqué:
Sur cette alim, tu as donc le connecteur EPS 12v, ainsi que 4 connecteurs PCI-E (deux 6 broches et deux 8 broches scindables) ce qui suffit bien à alimenter un SLI/Crossfire
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:36:57
Bonjour , je reviens car j'ai un peut etre un "probleme" avec l'alimentation advance ?
Voila depuis hier mon pc "coupe" sa fait un clac et l'écran devient noir , le PC continue a tourné , c'est arriver 2 fois lorsque je jouer a GTA et une fois lors de navigue internet , mes prise USB ce sont mise a ne plus fonctionner .Apres avoir enlever la pile du bios et remise c'est rentrer dans l'ordre .
Le +12V de l'alim et entre 11.18
et 11.88 sous OCCT je n'est rien toucher au PC sauf que j'ai rajouter un ventilo 120mm
et ce que c'est l'alim qui meurt? je n'ose plus jouer
Je recoit une nouvelle carte mere demain et je vais chercher une alim corsair RM750w samedi pour 80e qu'en pensée vous ? merci
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:39:51
avec la corsair se sera le jour et la nuit par rapport à l'advance .
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:50:38
J'espere , aprés avoir vue et lue ce qui ce dit sur la advance j'évite d'utiliser trop le PC
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:52:56
En faite c'est pas l'alim qui lâche , c'est juste une Advance
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:35:28
Sur une l'alimentation
j'avais jamais vu ça , cela dit ma FSP fait suffisamment de bruit pour que je me souvienne qu'elle est là ![]()
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:38:10
| oloko62300 a écrit : Bonjour , je reviens car j'ai un peut etre un "probleme" avec l'alimentation advance ? |
ca seras bien mieux, ca reste assez raisonable en prix.
une advance de plus au cimetiére; c est normal de toute facon chez advance quand ils disent 750w si ca en sors 200 c est qu elle vas bien...
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:52:42
Pourquoi avoir changé ton I7 920 contre un FX ? Ce dernier est moins puissant dans les jeux...
En tout cas l'advance est à changer au plus vite si tu veux pas mettre le feu chez toi.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 01:12:28
le 920 ne valant pas grand chose , l'alim est à jeter et une CM un peu légère pour o/c un FX , j'espère que c'est un FX 4 ou 6 , le FX 8 , ça va être compliqué quand même , en plus de changer l'alim , peut-être aussi la CM
Marsh Posté le 10-09-2015 à 07:10:56
| mrdoug a écrit : Pourquoi avoir changé ton I7 920 contre un FX ? Ce dernier est moins puissant dans les jeux... |
+1 pour le proc et bien sur l'alim
Marsh Posté le 11-09-2015 à 22:46:29
Pour l'I7 je l'avais échanger contre un PC portable comme je bouger beaucoup puis j'ai échanger une console contre cette config ! Lol , j'ai bien reçu ma carte mère hier (msi 970 gaming) Des avis sur cette carte ? J'en vois pas beaucoup sur internet . la le PC et en pièces pour un dépoussiérage total .
Comment savoir si c'est un 4 6 ou 8 ? J'en profite pour vous poser une autre question , comment faite vous pour la pâte thermique ? Moi je met un "grain" de riz et j'applique le ventirad en fesant des mouvement et ensuite je le fixe. Bonne méthode ?
Effectivement ma carte mère actuelle ne doit pas être faite pour l'overclocking , je ne trouve même pas les parametre dans le BIOS !lol
Je remonte le tout demain ![]()
Marsh Posté le 12-09-2015 à 21:57:37
Bonsoir ,
Voilà alimentation et carte mère changer , 4 5h de boulot pour le nettoyage et tout remettre , plus de reboot et un windows tout neuf
Marsh Posté le 13-09-2015 à 08:29:50
| oloko62300 a écrit : Bonsoir , |
alors remplacée par quoi?
une petite refresh générale fais pas de mal des fois, un peu comme la vidange sur une voiture
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:33:59
Par une corsair RM 750 , pas la même taille déjà
par contre je ne vois pas le ventilo ce déclencher sa m'inquiète un peut
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:54:14
Et la carte mère par une msi 970 gaming que je n'est toujours pas trouver pour changer le voltage manuellement du coup ( on peut que fait +0.005 (...)) à moins qu'il a plus que ce système la..
Le mois prochain je souhaite changer mes ventaleur pour des plus silencieux sachant que j'ai des ventilo à led rouge et ma copine n'aime pas
du coup je cherche des ventilo à les blanche silencieux dons 2 en 120mm pour un future watercooling et 2 en 140 pour l'avant et l'arrière du boitier ^^ tout en évitant den avoir pour 80e de ventilo..( j'ai 2 prise pwm? Et 3 3 pins sur ma carte mère hors cpu)
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:58:21
le top du top en silence: noctua 12 et 14cm éventuellement avec les adaptateurs Lna (noir ) ou ULNA (bleux) qui rendrons ca inaudible.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:12:57
Bonjour ,
Il y a longtemps que j'ai pas touché au PC mon derniers montage était un I7 920 un R6870 Donc sa date !
Donc voila j'ai récupéré un PC assemblé pour me remettre a jouer mais l’alimentation me fait peur , c'est une Advance machin truc 750 le pc est équipé de:
carte mere 760GA-p43(fx)
carte graphique msi GTX 760 4 go
2x4 go de ram kingston ( je sais pas le model exacte)
un DD de 1000go
4 ventilo de 120mm
une lecteur CD
Sachant que dans les mois a venir je voudrais OC le processeur et la carte graphique , voir faire un sli (changement de CM) je voudrais changer d'alim avant qu'elle explose lol
Je ne comprend plus rien dans les connecteur a 4 , 8, 6 broches
ma carte graphique possède 1 conecteur de 8 broches et 1 de 6 , la carte mère (alime du pross) en possède un de 8 broche également . cette alimentation a t'elle tout ce qu'il faut http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html ? sera t'elle suffisante pour un OC , 2 ou 3 disque dur touSSa ? Dans le temps j'en avez une de 500 ou 600w modulable et je n'avez pas était déçu . merci
