Question sur la Seasonic S12 500W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:40:59
La plupart des alims sont thermorégulées, même celles sans connecteur 3 pins. Le connecteur 3 pins ne sert pas à réguler le ventilo de l'alim, mais juste à permettre l'affichage du nombre de tours/min du ventilo dans les logiciels de monitoring (par ex Everest).
Donc si la Seasonic S12 n'a pas de connecteur 3 pins, je pense que c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:34:42
mais je n'aurai pas les infos sur la vitesse du ventillo ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 00:28:38
ce n'est pas la le problème, c'est simplement de savoir si je peux monitorer ou non
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:27:01
J’ai une question concernant l’alim seasonic S12 500W, est-elle thermorégulée et auto gérée par la carte mère ??
Car je n’ai pas vu de connecteur (connecteur 3pins) à pluger sur la carte mère
Est-ce normal ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
