Proximité Alimentation/Carte Graphique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2011 à 19:00:57
Ztopok a écrit : Bonjour tout le monde , |
Hello.
Normalement le ventilateur de l'alim (qui est donc placée en bas de ta tour) devrait être vers le BAS du boitier (c'est le montage standard).
Là c'est vrai que ton alim aspire l'air chaud de la 2e CG, ce qui n'est pas idéal.
A toi de voir si la 2e CG est brûlante et si ton alim aussi. Et si tu peux, bien sur, mets l'alim dans le "bon sens".
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:48:42
Hello Zonka merci de m'avoir répondu , le truc c'est que si je retourne l'alim et que le ventilateur donc se retrouve vers le bas il sera " collé " sur le bas du boitier si tu vois ce que je veux dire.
Ca va en quelque sorte boucher la ventilation de l'alim non vu qu'il n ' y aura pas d'espace pour le ventilateur de l'alim ?.
Enfin bref si je dis n'importe quoi dis le moi , je pense que si je la retourne et que le ventilateur donc se retourve vers le bas du boitier ce n'est pas trop bon pour l'alim elle va " suffoquer " non ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:55:32
Normalement il y a un espace de 1 cm environ entre le bas de l'alim et la carcasse de le tour .
C'est une peur/interrogation classique
Si c'est vraiment 100% collé à la paroi, j'avoue qu'il vaut mieux s'abstenir
Marsh Posté le 29-10-2011 à 21:01:22
D'accord merci beaucoup Zonka mais dans le cas ou c'est 100% collé a la paroi est ce que ca va endommagé la cg ou alim a court ou long terme?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 21:27:06
Quelqu'un pour me répondre svp ?
Dans le cas ou c'est 100% collé a la paroi est ce que ca va endommagé la cg ou alim a court ou long terme?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 08:42:58
Bonjour ,
Quelqu'un peut il me répondre pour ma dernière question svp ?
Dans le cas ou c'est 100% collé a la paroi est ce que ca va endommagé la cg ou alim a court ou long terme vu qu'il y a très peu d'espace entre elles ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:03:47
Ya que moi ici on dirait
Tu es vraiment sûr qu'il n'y a AUCUN espace entre le bas de l'alim et la tour? Si c'est le cas, j'avoue que je te conseille de rester tel quel.
Et vérifie juste si ton alim est brulante ou pas en faisant des tests de chauffe maxi des cartes graphiques.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:19:47
Oui j'ai la meme impression que toi ^^ .
Oui il n'y a aucun espace j'ai regardé bon et bien je vais rester comme ca alors pas le choix.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:49:49
J'aimerais savoir si le fait d'avoir une carte graphique branchée sur le 2eme slot pci16x se trouve( trop ?) proche de mon alimentation ( Moins de 5 cm d'ecart entre les 2 ) peut poser probleme a court ou long terme ( Chauffe trop ? ) vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre elles ?. ( Alimentation Corsair qui se trouve en bas de mon boitier et le ventilateur de l'alim du coup est orienté vers le haut du boitier )
Merci beaucoup d'avance ! .
