Le problème vient-il de mon alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:38:12
Rumblll ... même si la série "p" d'Intel ne consomme rien , je pense que cela reste un plantage d' alim .
Ta quelque chose pour mesurer à la prise ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:42:29
J'ai un multimètre tout pourri je ne sais plus où, et je ne sais pas vraiment m'en servir :-(
J'ai une Antec Neo 500 qui traine quelques part, mais elle à de l'âge et ne fait "que" 500 watts. Pas sûr que faire le test me renseignera beaucoup. D'autant que je ne suis pas sûr de remettre la main sur toute la connectique nécessaire ;-)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:44:08
Normalement AMD conseillais 650 watts pour une 290x mais c'est peut être légèrement exagéré néanmoins j'ai eu des problèmes avec une 520 watts et une 280x qui consomme moins donc il y a des chances que le problème vienne de là.
J'aurais donc quand même tendance dire que ton problème viens de là.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:48:32
Bon OK, admettons que ça soit ça.
Ce qui m'arrangerait parce que si le problème ne vient pas de là, ça voudra dire à quasi 100% qu'il vient de la CG. Et comme elle est d'occasion, plus sous garantie, voilà voilà quoi ;-)
Le test avec ma Antec est donc inutile j'imagine...
Une Seasonic S12 II 620w vous parait un bon choix ? Mieux au même prix ou même qualité pour moins cher ?
Je rappelle que j'aimerais que ça soit commandable chez Amazon, ce qui est le cas de la S12 ;-)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:49:14
Pffff, depuis ce changement de CG je ne fais que galérer.
Vivement que ça soit réglé
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:49:48
C'est pas tant que la carte consomme parcque certe 300w ça commence à faire pas mal m'enfin la vs550 c'est pas la meilleur de corsair loin de la, logiquement elle sort 42A sur le +12v soit dans les 500W largement de quoi alimenté la carte et le CPU sans aucun soucis
Après la série VS y a eu pas mal de merdes c'est possible qu'elle commence à faiblir, ça c'est vite vu, tu downclock la carte au max (frequence au mini et limite de conso à la baisse aussi) et tu essaye.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:52:31
Downclock pas de soucis, je sais faire.
En revanche la limite de conso je la modifie comment ?
Dans MSI After burner, je mets tout à gauche ou tout à droite ?
Pour tester mes jeux pour voir si ça re plante je fais comment ? Je les mets en réso minimum ou je laisse tel quel ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:55:18
Tu laisse tel quel sinon yaura plus de test
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:57:00
ok, c'est parti mon kiki !
Rendez vous dans... bah je sais pas, ça dépendra si plantage ou pas ;-)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:00:53
Et j'oubliais de préciser :
je peux jouer à Doom en ultra pendant 2 heures sans problème, le problème est apparu 3-4 fois sur project cars, 2 fois sur hitman, et quasi systématiquement sur Evolve.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:01:44
Limite de conso c'est tout à gauche (-20℅ quoi ) après si les fréquences sont au mini ça devrait être stable sinon à -10% ça sera déjà pas mal de watts économisés on part de haut de toute façon
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:15:06
Bon bah je viens de faire l'entrainement entier d'Evolve, c'est la première fois que je peux atteindre la fin en 5 essais...
Par contre ce qui m'étonne c'est que même en ayant downgrader la CG au mini (GPU = 500 Mhz), je ne note aucune différente visuelle ni baisse de framerate. Pourtant je suis au taquet dans les options... Ca s'explique comment ça ?
Enfin bon, c'est pas le problème pour l'instant ! Certes c'est un peu court comme test, mais en attendant ça n'a pas planté... Ca veut peut être dire qu'on est sur la bonne piste ;-)
Ca me fait penser que pendant des test OCCT, ça le plantait jamais...
Je crois que je vais donc commander une alimentation, histoire d'être sûr.
Si vous n'avez rien de plus à ajouter sur le sujet (autres pistes ou je ne sais pas quoi), la S12 II 620w pour 77€ livrée mercredi vous en dîtes quoi ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:24:14
ouioui92612_benchmark a écrit : Bon bah je viens de faire l'entrainement entier d'Evolve, c'est la première fois que je peux atteindre la fin en 5 essais... |
Ca dépend de t'a résolution après m'enfin une 380 suffit pour evolve en très élevée en 1080, donc une 290x c'est plus que ce qu'il faut même au ralenti
Les seasonic s12 sont d'excellentes alims, on peut jamais être sur de pas tomber sur un modèle foireux mais peut de risque quand même pour le coup.
Moi j'attendais quand même de faire d'autres test un peu plus long pour voir pu de remonté les fréquences petit à petit pour voir pu ça plante histoire d'en avoir le coeur net
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:32:18
Ok.
Le test OCCT PSU par exemple ne fait pas planter l'alim les tensions sont très stable (même si je ne vois pas le 12v...).
D' ailleurs je crois avoir vu dans hwmonitor que mon 12v était à 11,6v. Ça peut vouloir dire un truc ?
Si je remonte les fréquences par palier et que ça replante, j' en déduis quelque chose ou pas ? Parce que du coup, là avec le test que vous m' avez fait faire je décharge à fond la CG aussi non ? Du coup elle ne travaille pas trop non plus et je ne peux donc pas être sûr que le problème vient de l' une ou de l' autre ? Je me trompe peut être...
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:36:24
Oui 11,63 pour le 12v c'est pas terrible ton alim est sans doute en train de faiblir.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:37:54
ouioui92612_benchmark a écrit : Ok. |
Si ça venait de la CG ça serait aléatoire et ça ne ferais pas freezer tout le PC avec le son et tout logiquement, elle travail mais elle consomme moins vu qu'elle est "bridé" mais elle fait le même boulot juste plus lentement, meme si en effet on est pas à l'abri ça paraît quand même bien provenir de l'alim et pour hwm c'est pas des relevés très fiables pour les voltages.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:49:34
Bon, j'ai relancé Evolve après avoir mis remis les fréquences de la CG par défaut.
Au bout de 6-7 minutes, écran noir, PC freezé, bruit immonde dans les HP.
Voilà voilà...
Bon bah c'est décidé, je commande la seasonic, et on verra bien...
Merci à tous pour votre aide rapide, et j'espère ne pas avoir besoin de revenir vers vous pour ce problème !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:51:58
voilà une alim sur amazon
https://www.amazon.fr/Enermax-Revol [...] revolution
ca accepte un sli de titan ca devrais gérer ta 290 sans soucis
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:00:40
En effet ça devrait gérer lol.
Mais bon 33% plus cher que la S12II 620w qui elle aussi devrait faire l'affaire je pense ;-)
'tain elle est à 89€chez LDLC la enermax... Mais àa reste plus cher que ma S12 de chez amazon (surtout en ajoutant le port)
Mais j'aime bien le concept des câbles plats, j'ai jamais eu ça
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:53:12
Ca y est, Seasonic M12 ii 620w evo 80plus bronze achetée, 90€ livrée.
Y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que je n'ai pas besoin de la renvoyer pour cause de problème non résolu...
Marsh Posté le 09-08-2016 à 23:18:47
Bon, me revoilà. Et les nouvelles ne sont clairement pas bonnes...
J'ai essayé d'identifier de manière plus précise la raison des plantages de mon PC et après quelques dizaines de minutes de tests et de réflexion je pense que mon alimentation n'est en fait pas en cause.
J'ai consulté pas mal de tests de la R9 290x équipée de l'accelero xtreme IV (français comme américains), et très clairement je pense que ma carte est à l'origine du problème.
Tout d'abord, au repos tous les sites indiquent une T° au repos de comprise entre 30 et 35°C, à quelque chose près. La mienne est à plus de 40°C. C'est pas la mort, mais c'est pas bon signe...
Et ensuite en jeu, c'est juste terrible...
J'ai fait des relevés de T°, boitier grand ouvert, avec ou sans ventilo posé sur la backplate, en lançant le tuto de evolve 2.
C'est une cata !
Sans ventilo sur la backplate : 83° en 6 min, VRM à 87°
Avec ventilo sur la backplate : 73° en 5 min, VRM à 95°
Sans logiciel de monitoring des ventilo, j'ai noté que l'accelero xtreme 4 ne dépasse pas les 20% de vitesse.
Si j'utilise par exemple MSI Afterburner, je peux sans problème faire varier le ventilo à ma guise en programment une courbe, mais evolve ne se lance pas si msi afterburner tourne...
J'ai donc bien peur d'avoir acheté une carte sur laquelle l'accelero xtreme IV a été mal monté...
Face à ce constat, la solution pourrait être de le démonter, de changer la pâte thermique par de la bonne mais je n'en ai pas "en stock" et surtout je n'ai pas de garantie que ça solutionne mon problème...
Je ne peux même plus contacter le vendeur car j'ai été mis en ignore-list dès que je lui ai laissé un feedback (il n'a pas laissé le mien d'ailleurs) et il ne répond pas sur le post de vente. Après, il a pu cliquer sur le bouton ignore-list par erreur et ne pas voir mon message sur son post vu que pour lui l'affaire est terminée. Mais je n'oublie pas qu'il y a aussi la possibilité qu'il m'ignore volontairement et ne réponde pas à mon message sur le post volontairement. D'autant qu'il s'est connecté au forum depuis...
Je pense que je ne vais même pas ouvrir le colis de l'alim demain quand je la recevrai car clairement le problème ne vient pas d'elle.
Vous feriez quoi à ma place ? Je contacte un modo ? Si oui lequel ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 01:21:18
Bonjour, mais une photo de ta carte pour le montage de l'accelero xtreme.
Tu doit avoir un radiateur sur les composent d'alim et peut être la mémoire aussi verifie la pâte thermique sur le GPU
Si tu a Steam prend EVGA PrecisionX 16
EVGA PrecisionX 16
Marsh Posté le 10-08-2016 à 08:08:16
Je mettrai photo et vidéo ce soir, pas de soucis.
Pour la pâte thermique, comme je l'explique sur le post dans la section dédiée aux CG (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5662_1.htm je n'en ai pas sous la main donc je préfère ne pas y toucher pour l'instant.
Pour le soft evga, si c'est juste du monitoring je ne pense pas que ça m'apporte beaucoup par rapport aux autres mais bon, ça ne coute rien, j'irai jeter un oeil ;-)
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:04:25
Bun EVGA PrecisionX 16 marche normalement si tu lance un jeux.
Je l'utilise pour la GTX Titan.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:07:58
Mai afterburner et trixxx de salaire aussi. Mais pas avec evolve ;-) même avec draps je crois ;-)
Mais j' essaiera avec evgax, pour voir...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:26:08
Tien pour faire le test j'ai installé le mème jeux
http://store.steampowered.com/agecheck/app/273350/
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:35:15
Je panse qu'il la monté avec la pâte d'origine ou voir pas du tout sur le gpu.
Test avec les ventilo a font pour voir.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:54:21
https://www.arctic.ac/eu_en/acceler [...] 280-x.html
Ta un adaptateur molex avec du 7V et 12V, test en 12V.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 18:26:17
Merci JBS.
Je viens de rentrer et j'ai installé l'alim Seasonic. Je l'aime déjà, c'est con que je doive la renvoyer... Enfin je pense.
Je télécharge evga precision pour voir s'il fonctionne avec Evolve.
Mais déjà, je vais lancer le jeu dans les mêmes conditions que depuis ces 2 derniers jours pour voir si le changement d'alim a un effet ou non.
Je reviens d'ici quelques minutes poster la suite des aventures ;-)
Marsh Posté le 10-08-2016 à 18:36:16
Bon bah ça aura été rapide :
18h 28mn 34sec lancement du jeu.
18h 29mn 13sec freeze, écran noir, reboot imposé.
Les T° après 39 secondes de jeu : GPU 60°, VRM 53 et 49. Pas énorme, mais anormal après 1 minute.
Je vais tester maintenant en mettant les ventilo du Artic à 100%.
@jbs (et les autres aussi) : je vais copier ce message dans le post de la section CG, si tu veux suivre tu es le bienvenu ( et les autres aussi)!
Marsh Posté le 08-08-2016 à 21:25:10
Salut à tous.
Bon, après 3 jours de tests+ ou - intensifs, je me tourne vers vous pour un soucis suite à un changement de CG achetée sur le forum (R9 290x):
Voici ma config' :
i5 3350p
R9 290x avec accelero Xtreme IV (auparavant R7 265 2Go)
8Go DDR3 Ripjaws
Asus P8H67-m Pro
1 DD sata 1 Seagate momentus 1 To
1 SSD Kingston
1 lecteur/graveur DVD
Alim : Corsair VS 550
En règle général, le PC tourne comme une horloge, pas de bruits, jamais de plantages, rien à redire
Auparavant dans mes jeux (project cars, hitman, GW 2, ..., ...) jamais de plantages malgré une CG (donc la R7) sollicitée à 100% tout le temps.
Depuis que j'ai la R9 290x, il arrive que mon PC bloque sur un écran noir avec un bruit horrible qui sort des HP. Seule solution : le reboot.
J'ai installé quelques logiciels de monitoring, et après plusieurs tests je n'ai jamais vu ma CG dépasser les 71° dans le pire des cas. J'exclue donc un problème de chauffe, et je serais aussi tenté d'exlure un problème de panne, mais difficile d'être sûr.
Je me pose donc la question suivante : la corsair VS 550 étant une alim' plutôt entrée de gamme si je ne me trompe pas, je me demande si le problème ne viendrait pas d'elle...
Pensez-vous que ça puisse être le cas ? A noter : aucun bruit de ventilo qui s'emballe, pas de grésillement ou de coil whine n'est émis par l'alim.
Voici une estimation de ce que pompe ma config :
Dans l'hypothèse ou ça viendrait de l'alim', j'envisage d'en acheter une plus costaude sur amazon, quitte à la renvoyer si ça ne régle pas le problème. C'est pas très fair-play mais là je suis bien embêté
Quel modèle me conseilleriez vous ? Pas de LDLC car je suis pressé de résoudre mon problème et comme je suis membre amazon premium je bénéficie de la livraison 24h gratuite...
Merci d'avance !
Message édité par ouioui92612_benchmark le 08-08-2016 à 21:36:45
