Gros problème GTX1070?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2016 à 17:58:59
J'ai oublié de vous dire j'ai déjà essayé de désinstaller et de réinstaller les drivers et pilotes Nvidia avec et sans geforce experience, j'ai meme essayé de mettre un ancien pilote que me proposé gigabyte sans geforce experience et tout le reste (physix 3D...).
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:25:17
Ceux de la carte graphique? Le dernier est 368.81 pour nvidia. J'ai essayé le 368.39 proposé par gigabyte. Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:29:37
J'ai même essayé le hotfix que propose Nvidia le 368.95. Mais tjrs le même problème, des fps très bas.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:30:24
Ton problème est là je crois les derniers fr le problème de drops fps est résolu depuis les 368.95
Oups grillé si tu as essayé ceux là
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:35:05
Tu peux donner ton score sous Heaven et sous 3Dmark ?
Installes aussi Afterburner ou GPU-Z pour suivre les températures/fréqences du GPU (voir si il se passe qqchose de particulier en jeu)
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:38:54
Vérifier aussi la version du bios de la carte mere la dernière est 1904, t'as bien branché le connecteur d'alim sur la nouvelle carte graphique aussi (on sait jamais ?)
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:40:03
| Tatatsin a écrit : t'as bien branché le connecteur d'alim sur la nouvelle carte graphique aussi (on sait jamais ?) |
Si c'est ça je me prosterne
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:49:15
Ok sa fait bcp de réponse d'un coup. je vous remercie les gars.^^
Shunkan: Que veux tu dire par là si dans mon gestionnaire de périphérique sous carte graphique, j'ai bien la gtx 1070? si c'est sa oui.
Friteman: Sous heaven j'ai tjrs un score entre 1600 et 1700. C'est pas terrible pour cette config nn? 3dmark j'ai pas installé.
Tatatsin: Pour la carte mère je passe par l'utilitaire ASUS (EZupdate) il me dit qu'il 'ya pas de nouvelles maj. Faut -il que je fasse autre chose?
Quand tu parles de l'alim je comprend pas? Tu veux dire si j'ai bien relier le cable pci express 6pin+2 de la carte graphique jusqu'à l'alim
en 8pin?
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:51:30
J'ai rajouté une extension Bitfenix rouge pour la carte graphique que je n'ai pas branché directement sur l'alim bien sur c'est une extension.
Si ma CG était pas relier à l'alim les LED ne s'allumerait pas je pense.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:55:22
J'ai un petit truc à faire je reviens vers 21 h j'installerai GPU-Z, mais je le répète pendant le benchmark de heaven la tempèrature était de 57C°.
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:05:58
Connais pas ton extension Bitfenix c'est juste une rallonge je suppose ? Essaie en direct alim--carte graphique avec le cable d'alim prévu de l'alim 8 pins ça coute rien.
Pour être sur de ta version de bios tu vas dans le bios,, première page tu la vois dans information. les trucs qui vérifient et flashent le bios sous windows c'est caca, j'en déduis aussi que t'as peut être installé les logiciels Asus AISUITE de la carte mere, desfois ça fout des incompatibilités avec d'autre logiciels, si t'as installé Asus Gamefirst aussi il semble y avoir des incompatibilités avec les drivers nvidia
Ce que voulais dire Shunkan c'est que dans le bios tu regles si tu utilises la carte nvidia ou celle du processeur Intel (IGP)
T'as branché sur quel port PCIE ta carte graphique gris ou noir ?
| Citation : je le répète pendant le benchmark de heaven la tempèrature était de 57C° |
Ca tombe bien personne t'as parlé de température vu qu'elle est bonne, sinon belle config y'a rien à dire
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:57:48
J'ai à peu près le même problème avec la G1 Gaming (j'ai d'ailleurs fait un topic).
Sous Rise of Tombe Raider je dépasse pas les 20 FPS. Sur des jeux plusvieux je bloque à 62 FPS (alors que vsync ddésactivée).
Par contre bon score sous 3dmark. À part les drivers, je ne vois pas d'où peut venir le problème, c'est rageant.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:27:38
Ok je viens de vérifier sur l'ecran de mon BIOS, la version indiquée en haut à gauche à côté de l'heure et la date (c bien sa?) c'est ver.1206. je l'ai mis à jour vers 1904 avec EZ flash 3 par internet, il m'a fait plusieurs redémarrage j'ai pas tout compris. Ensuite un message m'a dit qu'il fallait que je selectionne le fichier .cap.bine à partir du BIOS pour terminer la maj, quand je selectionnai la methode internet il me redemander de télécharger le meme fichier zip, je suis donc aller fouiller dans les disques je ne trouvais rien. j'ai ensuite voulu quitter l'EZ flash 3 et l'écran a freeze avec la souris bloqué sur le oui de la question" Voulez vous quitter l'EZ flash 3 ?"
J'ai donc redémarrer avec "ctrl+alt+suppr", je l'ai fait 2 fois de suite et à chaque il me renvoyai direct sur le BIOS avec le message "pour finir la maj selectionner le fichier .cap.bine" il fallait en fait que je re télécharge le même fichier zip en sélectionnant la méthode internet.
Mon Bios est désormais en version 1901, je réinstalle les pilotes nviidia et je test un nouveau benchmarking.
Pensez vous que j'ai causez des dégats au PC car j'ai lu qu'il ne fallait pas redémarrer le PC pendant le flash d'un BIOS?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:47:07
J'ai mis à jour mon BIOS en 1904 et mes pilotes nvidia avec 368.95 et geforce experience... Mais toujours des scores benchmark très bas, je comprend vraiment pas je suis un peu désemparé.
Je pensais a 200% que le problème serait résolu avec la maj du BIOS, j'allais vous remercier et tout^^
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:56:53
J'ai branché ma carte graphique sur le port PCI express x16 qui se trouve au plus près du ventirad et du processeur, je ne peux pas voir la couleur depuis la vitrine du PC il faut que je l'ouvre et que je l'enlève.
Dans le BIOS où puis-je voir si j'utilises bien la carte graphique et non celle du processeur?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 01:57:57
Je veut bien t'aider mais j'ai pas trop lu ton problèmes lol..
Marsh Posté le 07-08-2016 à 02:00:42
Regarde dans ton bios tu dois avoir une option primary graphie ou integred graphics activer désactiver ..
Et regarde sur Msi afterburner au niveau du gpu usage ce que sa dit en jeux
Marsh Posté le 07-08-2016 à 11:59:33
Je sais pas trop ce qui t'es arrivé avec ta mise à jour bios mais t'es en 1904 c'est le principal, t’inquiètes t'as rien abîmé sinon ta carte mere ne démarrerait plus.
1 Ta carte graphique est branchée là où il faut c'est bon. ton cordon écran est bien branché sur la carte graphique et pas sur la carte mère ?
2 T'as fait le test sans ton extension Bitfenix ?
3 t'as désinstallé les logiciels Asus AISUITE et Gamefirst si tu les as installé ?
4 Si tu avais installé les drivers Intel(R) Graphics Accelerator Driver, désinstalle les
5 Fait toutes les mises à jour windows update si c'est pas fait
6 Dans le bios:
Tu vas dans le menu Exit/sortie ensuite tu fais Load Optimized Defaults (Charger les paramètres optimisés par défaut)
Ensuite tu vas dans Advanced/avançé et System Agent (SA) Configuration (Agent de configuration système) et Graphics Configuration (Configuration graphique)
Primary Display (Affichage primaire) à mettre à PCIE
7 Dans le bios:
Dans monitor menu (Surveillance) vérifie toutes les températures, la bonne fréquence du processeur et de la mémoire etc...
8 Installe GPUZ et en face de bus interface clique sur le point d'interrogation et start render test (laisse tourner la fenêtre), vérifie que tu es bien en PCIE 3 16x
Vérifie aussi les fréquences dans l'onglet sensor pendant que la fenêtre "render test" tourne voir si la carte passe bien des valeurs de repos à charge.
9 Pour être sur que le problème n'est pas côté processeur Installe CPUZ et dans l'onglet Bench fait Bench cpu (fait rien tourné en même temps), une fois fini fait submit and compare pour vérifier où se situe ton processeur.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:24:29
Alors ta carte est bien sur un PciE 16x vu que le plus près du CPU est 16x.
Au niveau de tes fréquences, est ce que la carte monte bien en fréquence, celle minimum que la carte peu sortir.
Utilise GPUZ et dis nous tes fréquences.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:29:19
OK je viens de voir ton message, je vais faire tout sa. Pour le moment j'ai fait tourner heaven benchmark avec GPU-Z voici mes screenshot j'en ai fait 4 à differents moments:
Voici l'url de mon score benchmark: file:///D
Mes%20images/Unigine_Heaven_Benchmark_4.0_20160807_1201.html
Je ne m'y connais pas du tout au niveau des fréquencages et des caractéristiques de la carte graphique (GPU clock....), donc si vous voyez quelquechose de louche... Encore merci!
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:30:58
Et mon cordon ecran DVI-dual link est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mère.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:37:20
Dans le panneau de config nvidia, va dans paramètre 3d et dans option d'alimentation, change en performance maximale et retest. Tu devrais avoir moins de dents de scie sur la fréquence gpu.
Fait aussi attention au pourcentage de résolution. Laisse à 100% plus tu montes, plus ça bouffe.
Sur ma 1070 200% de résolution sur the division 20 fps.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:44:52
il y a bien un problème de GPU load.
Par contre pour dire si ça viens des drivers, de l'OS ou encore d'un manque de temps CPU.....
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:51:59
J'ai effectué le render test de GPU-Z le GPU Clock est tout le temps à 1961.5 MHZ avec deux petites chutes à 1600 et 1800 et 1300 1800, sinon 1961.5 constant.
GPUmemory clock est de 2003.4 MHZ tour le long. je suis resté 5min sur le render test.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:57:42
Je ne trouve pas où se trouve l'option alimentation dans le panneau de config ainsi que le pourcentage de résolution.
Lutinnoir, quand tu dis qu'il y'a bien un problème de GPU load qu'entends-tu par là?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:57:50
Bonne nouvelle la carte passe bien aux bonnes fréquences mais ça yoyotte pas mal sur le GPU load et memory load, t'as pas d'autres utilitaires qui tournent en même temps (genre celui de gigabyte ou autres ...)
Sinon tu utilises gpuz 0..8.7 la derniere est 1.9.0 refait le test avec cette version
Fait aussi les points que je t'ai mis plus haut déjà
Marsh Posté le 07-08-2016 à 12:59:11
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8724_1.htm
La résolution c'est une option dans les jeux. Soit elle existe pas soit faut la laisser à 100%.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:36:58
Ok je vais tester avec le 1.9.0. Comme utilitaire de chez gigabyte j'ai le xtreme gaming qui permet nottament de modifier les leds de la CG.
TIPOUF: Et pour l'alimentation dans le panneau Nvidia je ne trouve pas l'option.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:24:01
Voici mes résultats avec GPU-Z 1.0.9 sous le benchmarck valley heaven:
Et mon nouveau score benchmark encore pire qu'avant j'en peux plus de chercher d'où pourrait provenir le problème.
file:///D
Mes%20t%C3%A9l%C3%A9chargements/Unigine_Heaven_Benchmark_4.0_20160807_1506.html
Marsh Posté le 07-08-2016 à 15:57:52
Tatatsin: Mon primary display erst bien sur PCI E. Winwdows update j'ai fait toutes les maj déjà
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:29:33
| Citation : Mon primary display erst bien sur PCI E. Winwdows update j'ai fait toutes les maj déjà |
Et le reste?, je veux bien t’aider mais les infos au compte goutte...
| Citation :
Fait une capture du 1er onglet de GPUZ
Arrête et quitte le logiciel gigabyte aussi
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:46:41
Désolé avec les infos au compte goutte je fais plusieurs choses en même temps c'est pour sa^^.
Dans le BIOS la tempèrature du proc est de 30 c° sa fréquence est 4ghz.
Si je désinstalle AISUITE je fais comment après pour controler la tempèrature du proc et controler mes ventilos?
Dans mes applis sous windows 10 je ne trouve pas de drivers Intel(R) Graphics accelerator driver.
J'ai pas encore testé sans le BITFENIX j'aimerai bien ne pas avoir à ouvrir le PC. Je le ferai en dernier recours.
J'ai fait le bench de CPUZ voici ce que j'obtiens, je n'ai vraiment pas compris j'ai une page avec des graphiques sur internet, et des scores que je ne comprends pas .
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:00:11
Oula stop vas pas plus loin ton processeur dans le graphique est marqué 1.81 GhZ !!!! y'a comme un problème
vas dans le bios:
Menu Advanced (Avancé)
dans CPU Configuration (Configuration du processeur)
Active Processor Cores (Coeurs de processeur actifs) à ALL/tous
ensuite dans CPU Power Managerment Configuration (Configuration de la gestion de l’alimentation du processeur)
Intel speedStep à DISABLE
Turbo Mode (Mode Turbo) à ENABLE
essaie ça déjà on verra après,, refait un test
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:05:27
J'ai modifié l'alim en maximale et tjrs des fps très bas.
Encore merci Tatatsin pour ton aide même si je commence à perdre espoir.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:06:55
Pourtant dans AI suite il oscille et peut monter jusqu'à 4.7 ghz.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 17:54:14
Salut tout le monde c'est une première pour moi sur le forum Hardware n'ayant jusqu'ici était simplement spectateur^^, n'hésitez surtout pas si j'ai fais une erreur pour mon topic ou autre.
Je vous expose mon problème, je viens pour la première foi de me monter un PC axé gaming j'ai tout fait tout seul en commandant les pièces un peu partout sur internet. Le montage terminée tout fonctionne nikel le matériel est bien détécté, j'ai installé tous les drivers et pilote sur windows 10 64bit que j'ai installé en premier. Aucune surchauffe du processeur d'après l'utilitaire de la carte mère, il reste à 34 30 c° sur le bureau et monte à 45 50 quand je lance un benchmarking.
Seulement voila je n'ai pas du tout les perfs espérées en jeu, le seul jeu que j'ai installé est Hitman absolution, sur ce-dernier j'ai des chutes de framerate très importante jusqu'à 15 fps, avec des fps entre 30 et 40 maximum et 50 si je ne bouge pas mon personnage. J'ai testé le Heaven Benchmark et j'ai un score très bas avec des fps très instable, par contre une température assez convenable (je pense) de 57c°.
Voici ma config:
Boitier Be Quiet Silent Base 800
I7 6600k
ssd 850 evo 250go
HDD seagate 1to
Alim corsair CS650M (650W)
Ventirad Be Quiet Dark Rock3
Carte mère Asus Z170 pro gaming
Carte graphique GTX 1070 gigabyte G1 gaming*
Ram 2x8GB DDR4 2400 Ballistix Sport LT
1 Ventilo à l'arrière 120mm, 1 en dessous 120mm et 2 à l'avant 140mm
J'attend beaucoup de votre aide pour essayer de déterminer d'où pourrait provenir le problème, je pense que c'est la carte graphique mais je ne suis vraiment pas sur étant débutant en matériel informatique, je voulais un avis de la communauté avant de la retourner et demander un échange ou un remboursement. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
PS: Désolé pour ce pavé, mais si vous pouviez me donner votre avis sur ma config aussi sa serait super sympa.
