Probleme avec boîtier corsair carbide spec alpha - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 20:07:25
Bonsoir
As tu suivi le manuel ?
1. Raccordez le connecteur d'alimentation SATA au câble du bloc d'alimentation SATA.
2. Raccordez le connecteur de ventilateur à 3 ou 4 broches à la fiche de ventilateur du boîtier.
3. Appuyez sur la touche de sélection de vitesse du ventilateur située sur votre châssis pour changer la vitesse du ventilateur.
Tes ventilo fonctionnent directement sur la cm ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 08:19:13
quand ils disent "Raccordez le connecteur d'alimentation SATA au câble du bloc d'alimentation SATA." il sagit du cable avec plusieurs prises SATA femelle qui vient alimenter les HDD?
Je peut me brancher sur n'importe quel prise femelle ?
Marsh Posté le 06-08-2016 à 22:06:02
Bonsoir voila j'ai un problème avec mon corsair carbide spec alpha quand je branche mes ventilo sur le regulateue de ventilo du boitiers mes ventilo ne fonctionne pas j'aimerais savoir si a un truc à régler merci
