Probléme pc redemarre apres changement de materiel - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2017 à 04:09:36
bon alors allons y  un a un
le cpu soit il marche soit il est mort
 le ssd lappli de la marque te l'aurais dit si il était mal en point
le disque dur le système n'y est pas donc on le met de cotes
les venti etc soit sa tourne soit sa tourne pas
le lecteur osef , le boitier si sa s'allume c'est bon
donc soit la ram a un soucis soit la cm
il faut teste avec des barettes ram de confiance si la problème reste présent le soucis viens de la cm
normalement ton alim est suffisante et si elle avais un soucis tu l'aurais vus tout de suite
Marsh Posté le 04-06-2017 à 05:16:12
salut
ce que j'ai compris :
tu as changé dans un premier temps : carte mère + cpu + alim
là tout allait bien
puis dans un deuxième temps : changement CG + RAM
et depuis... ça plante en jeux
c'est donc soit la CG , soit la RAM .
A) un tour dans le bios, un "Load Optimized Default" puis tester en jeu
B) si toujours pas : vérifier version BIOS : tu devrais être en Version  0901
à mettre à jour impérativement car toutes les versions indiquent "Improve system compatibility"
C) toujours pas ? peux tu tester avec tes anciennes mémoires (indique quel modèle.)
D) regardes aussi dans le bios si AI Overclock est activé --> mettre en auto. et tester
Marsh Posté le 06-05-2017 à 13:28:04
Bonjour voila je m'explique les dernières moins j'ai changer carte mère CPU alimentation et hier de carte graphique et RAM.
Et depuis j'ai remarqué que mon pc redémarre sans aucune raison. Dernière fois c'est quand j'ai voulu lancer un jeux steam et la fois d'avant c'est pendant une partie de League of legend.
J'ai fait un test de power supply et le pc ne redémarre pas (15 min de test) mais pendant le test l'ordi se bloque et se débloque.
Mon alimentation serai-t-il pas assez puissante pour alimenté mon carte graphique.
Car avant de la changé tout aller bien.
Merci de votre aide.
Config
Amd 8370
Carte mère asus 970 pro gaming aura
2x4 go Ballistix Tactical Tracer 1866 ddr3
Rx470 asus strix 8 go
Alimentation evga 500 w 80+ bronze
ssd 120 go samsung 850 evo
disque dur 1 to
NZXT Sentry 2 Rhéobus
cooler master 212 evo en push pull
2 ventilateur 140 en haut 1 120 en bas, bas des baie disque dur et derrière. 2 de 80 sur les portes.
lecteur dvd banal
zalman z 11 plus
Message édité par mikadu80 le 06-05-2017 à 13:33:51
