Probleme avec R9 fury - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:48:03
As-tu installé les drivers de la cm ?
As-tu un bios CM compatible avec ta CG ?
Je suppose que c'est win10.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:57:55
ta R9 fury est neuve ? Est-elle fonctionnelle sur un autre pc ?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 06:56:49
Oui les drivers CM sont à jours, pour ce qui est de compatibilité je ne sais pas. C'est une carte neuve mais que je ne peux pas tester sur un autre PC car je n'en ai pas à dispo.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 09:21:35
pour vérifier bios et autres
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-hdd
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:03:53
Merci pour le lien mais il ne montre que la compatibilité avec les gpu msi, or le mien est une sapphire
Marsh Posté le 02-05-2017 à 14:14:37
Et bien dans ce cas je crois bien qu'elle n'est pas compatible avec ma CM
Marsh Posté le 02-05-2017 à 15:27:15
Si ta CM ne serait pas compatible, tu pourrais même pas avoir un affichage lors du démarrage, or tu prétends en avoir un sauf que au bout d'un moment tu as des plantages de types freeze, redémarrage et impossibilité de lancer des jeux est-ce bien ça? Tu n'as pas précisé ton alimentation, dis nous la marque ainsi que sa puissance, si tu as une "no name" qui envoie quedal ta fury n'a peut être pas assez de patate pour tourner.
Comme l'ont dit les collègues, sans un autre pc ou bien une autre carte graphique sur lequel s'appuyer c'est compliqué de faire des tests et commencer à incriminer quelque chose. Les tests à faire seraient de mettre une autre carte graphique sur ta machine voir si déjà elle ne plante pas ( avec ses propres drivers j'entends bien, nvidia ou amd). Ou bien un autre test serait de lancer un live cd windows 8.1 ou bien windows 10 pour vérifier si tes composants tiennent la route. Si ça plante pas pendant que tu es sur un autre système à part du tiens, c'est que cela viens de ton système.
Si tu n'as vraiment rien le mieux serait de te rapprocher d'un magasin informatique juste pour tester ta carte graphique dans un premier temps, ils peuvent la mettre sur une tour de test et là on pourra être fixé, comme ça si c'est elle le problème tu pourras la renvoyer si elle est neuve. Déjà savoir la marque de ton alimentation et de sa puissance parce que autant ça viens de ça..
Marsh Posté le 02-05-2017 à 16:45:13
Mon alimentation est une be quiet pure power 9 de 700w, ça ne doit donc pas venir de ça. La seule autre tour que je possède est une vieille tour Packard Bell qui ne doit surement pas accepter mon GPU. J'appellerai matériel.net pour voir s'ils peuvent le tester. Merci de ton commentaire.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 17:19:58
Elle a combien d'heures/années derrière elle? mais sinon en effet c'est peu probable qu'elle soit fautive.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:23:44
Bonsoir, je viens d'acheter m'a nouvelle et première config pc gamer composée d'un r5 1600, d'une R9 fury et d'une x370 gaming pro carbon. Tout est en ordre jusqu'à ce que j'essaie d'installer les pilotes de mon GPU. Lors de cette installation mon ordi plante et ceux après maintes et maintes reprises. J'ai essayé avec les pilotes du CD ( sa plante direct) et ceux sur le site AMD où là après avoir installé les pilotes des barres noires apparaissent à l'écran.
De plus aucun jeux ne veux se lancer.
Ça fait plus de deux jours que je me casse la tête et je sature, need help, merci
