Aide probleme nouvelle config
Aide probleme nouvelle config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:08:08
Bonjour a tous
Apres avoir upgrader ma config j ai un probleme, mon pc demarre pas si je met ma carte graphique
Et si je l'enleve sa marche mais quand j'allume le pc au bout de 2 secondes les leds de mes ventilos diminue en intensiter et peut etre que l'alim peine ?
Je precise que j aie seulement un connecteur 4 broches pour l'alimentation (processeur ou carte mere) qui est un connecteur 8 broches
Voici ma config:
Alim advance mpt 6500
Carte mere asus p8z77-m
Proco i5 3570
Carte graphique 880gt
Avant j avais un athlon 3500+ et une carte mere asus m2n et tout fonctionné
Donc faut il que je change l'alim absolument ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:09:53
Bien sûr que ton alim' peine... C'est une saloperie d'Advance, change la dès que possible.  [:kaymi:1]
Edit : c'est quoi l'histoire du connecteur 4 broches pour l'alim' ou j'sais pas quoi là  :heink: ?
Message édité par Caake le 25-08-2012 à 19:10:55
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:12:12
balance ton alim' par la fenêtre!  :pt1cable:
Plus sérieusement, les Advance sont vraiment des nids à problèmes (stabilités des tensions, puissance fournie...), change, et vite ;) ...
http://kingus.free.fr/Homer%20alim.png
Message édité par Voxaniste le 25-08-2012 à 19:15:01
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:30:09
Sur la carte mere le connecteur pour l'alimentation processeur je crois a evoluer et c'est maintenant un 8 broches contre 4 sur mon boitier d'alim et mon ancienne carte mere.
Vous me conseillé quoi comme alim dans les 100max ou moins si possible ?
Moi qui devait pas depasser 200e pour la config j'en suis a 350 mdr
Ps: j'achete bien souvent sur nicolasetfils car j 'habite a coté
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:38:54
Une OCZ ZT 550W (environ 75€), modulaire et 80+ bronze.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 22:21:48
Modulaire et 80+bronze. Sa correspond a quoi ?
Il y en a pas je crois sur nicolasetfils
Et une coolermaster gx 750 sa peut le faire ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 22:30:44
Alim' modulaire: tu installes seulement les câbles dont tu as besoin ---> montage plus propre et boitier mieux aéré...
80+ bronze: il s'agit d'une norme pour le rendement des alimentations.
Ta config' ne nécessite pas plus de 500W ;) ...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 22:46:31
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Très bon rapport qualité/prix, tu seras tranquille avec.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 01:22:38
Il commande sur "nicolasetfils". :jap:
http://www.nicolasetfils.com/PBSCP [...] ID=9969181
Modulaire, sinon t'as la même que starconsole propose. ;)
Marsh Posté le 26-08-2012 à 10:00:10
ok merci a vous je vais voir sa
il y a pas comme un probleme la ?
http://img15.hostingpics.net/pics/396769Sanstitre.jpg
Message édité par laricot76 le 26-08-2012 à 10:03:12
Marsh Posté le 26-08-2012 à 10:05:56
non y'a pas de problème, fais des recherches pourquoi je dis ça.
Message édité par starconsole le 26-08-2012 à 10:06:51
Marsh Posté le 26-08-2012 à 10:11:38
je viens de comprendre cependant, lors d'une installation de programme, le cpu monte a 3.8Ghz pendant 2 sec et retombe a 1.6 alors que l'installe n'est pas fini, et pourquoi je ne peut pas selectionner les autres cores tout en bas dans cpuid ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 10:49:20
ecran bleu lors du lancement de aida32  "le systeme va redemarrer pour eviter des dommages" ( sa voulait dire a peu pres sa car c'tait en anglais )
du coup je l'aie desinstallé.
sa devait etre le jour et la nuit entre avant et cette config mais c'est pas le top pour le moment.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 10:56:54
Bah en même temps avec une alim' Advance, t'as tendu le bâton bien gentiment pour te faire taper. :pfff:
Marsh Posté le 26-08-2012 à 11:03:19
Oui c est pas faux lol mais elle date cette alim je crois qu il faut passer au chose serieuse xD
Tu crois qu avec mon alim de daube sa peut influencer les perfs du pc ?
Derniere chose lol: est ce que le gpu integrer est " potable" ou c est une daube aussi ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:09:48
Effectivement, ton alim' peut être la cause de plantages à répétitions... (problèmes de stabilités cités plus haut)
Change la vite avant de griller tes composants.
Le 3570K bénéficie d'un IGP: le HD4000. Mais n'espère pas jouer avec...
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:16:30
ok je remettrai ma 8800GT quand j'aurais changé mon alim, c'est a dire mardi
Marsh Posté le 26-08-2012 à 12:17:33
merci a vous pour votre rapidité à me répondre, c'est cool   :D
Message édité par laricot76 le 26-08-2012 à 12:17:55
Marsh Posté le 27-08-2012 à 17:52:48
bon j'ai monter l'lilm cooler master, mais j'aie un autre probleme ( mineur )
j'aie 2 barretes de ram de 4 go chacune mais il m'affiche:
mémoire ram installé: 8GO ( 3GO utilisable )
ya une couille dans le pathé je pense mdr
Marsh Posté le 27-08-2012 à 17:55:12
Système 32 bits ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 17:56:12
Euh ton windows, il est bien 64 bits ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:07:23
il est en 32 bits
c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:08:47
Bah un système 32 bits peut pas prendre 8go de Ram mais 3 maximum... :/
Message édité par Caake le 27-08-2012 à 18:09:19
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:11:13
ha bon ? arf la poisse
je suis obliger de formaté ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:16:53
Ben tu es obligé de réinstaller windows oui ; alors le formatage en lui-même n'est pas nécessaire, mais tant qu'à faire c'est mieux.
Tu as des données que tu ne peux pas mettre ailleurs ?
Message édité par F-117a le 27-08-2012 à 18:17:20
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:19:45
mon pc est vide ma config est toute neuve de cette semaine, donc si je peut reinstallé en 64 bits sans formaté sa seré bien
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:28:58
quand j'aie installé windows 7 il ne m'a pas demandé 32 ou 64 bits.
c'est deux versions differente qui ne sont pas present sur le meme dvd ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:41:28
Dans ce cas ou est le problème avec un formatage ???
Si c'est une version boite, normalement tu as les deux possibilités sur le même DVD...
Si c'est une version OEM en revanche, elle est vendue soit en version 32 bits soit 64bits...
Cependant tu peux essayer de télécharger un DVD de W7 de la même édition que la tienne en 64bits et utiliser ta clé, je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ça marche...
Message édité par F-117a le 27-08-2012 à 18:44:32
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:42:00
Ouais, c'est deux versions distinctes. A mon avis t'es bon pour racheter une licence si tu veux profiter de tes 8 gigots.
Edit : ah bah, apparemment pas.  [:graffin]
Message édité par Caake le 27-08-2012 à 18:42:37
Marsh Posté le 27-08-2012 à 18:51:20
ok je vais voir si je peut trouver windows 7 en 64bits et je vous tiens au courant ( sa peut servir pour d'autres personne )
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:27:12
avec deamon tool je fais creer une image disque et le dvd sera bootable ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:34:37
Une image disque de quoi ??
Pour quoi faire ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:41:07
Windows 7
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:52:35
Tu veux installer une nouvelle version de Windows (64bits), qu'est-ce que tu cherches à faire une image disque ??
Marsh Posté le 27-08-2012 à 21:47:21
Tout est dis...  :o
Marsh Posté le 27-08-2012 à 21:55:55
Je veut faire un dvd bootable de windows 7 64bits .
Je vais faire un essaie demain avec deamon tool, je demandais car quand je vais dans le dossier il y a pas d'image mais apparement deamon tool la voie et ensuite je suis parti au boulot et c'est pour eviter de bouffer un dvd pour rien si c'est sur que sa marchera pas.
Donc le fait de graver l'image le rend bootable ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:03:39
Mais avant de monter et d'installer ta config tu t'es renseigné un minimum ou tu t'es lancé a l'arrache en priant avé maria pour que tout fonctionne???
Pour win 7 logiquement tu dois racheté une licence,si tu as encore ta clé d'activation 32 bit tu peux toujours essayer de dwl l'iso 64 bit sur le site de microsoft,de la mettre sur une clé usb4-8 go que tu auras rendus bootable,de l'installer et d'essayer de l'activé avec ton code
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:14:17
C est ce que je veut faire mike, j'ai la clé d'activation windows mais pas le dvd donc c'est pour sa que je veut en crée un.
Le faire sur une clé usb ok mais dans le bios ya pas dans les priorité de demarrage
Message édité par laricot76 le 27-08-2012 à 22:15:46
Marsh Posté le 28-08-2012 à 01:04:48
Non mais à partir de quoi comptes tu faire ton DVD de windows 7 ??
Pas à partir de ton windows installé sur ton disque dur j'espère !?...
Il faut que tu télécharges une image DVD de Windows 7 64bits pour cela !
Cela se présente normalement sous la forme d'un seul gros ficher au format iso et tu choisis l'option "graver l'image" dans ton logiciel de gravure.
Si le DVD à partir duquel a été fait l'image était bootable (ce qui est bien évidement le cas des DVD de Windows) alors le DVD gravé à partir de cette image le sera aussi.
Et pour éviter perdre un DVD si tu fais une erreur il existe les DVD+RW pour ça ! ;)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 01:16:39
Le dossier que j'aie est compresser et en decompressé il y a environ 4 dossier et 4fichiers ( autorun...)  et quand j ouvre le dossier ( decompressé) avec deamon tool il me voit une iso.
Alors qu'avec deepburner par exemple il ne voyé aucune iso
Enfin bref je vais voir sa demain
Ps: biensur que non je veut pas utiliser le windows qui est deja installé et puis c le 32 bits alors que je veut mettre le 64
Message édité par laricot76 le 28-08-2012 à 01:19:19
