Probleme Redemarrage Sous Bios et Win7 P8Z68 VLX - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 25-08-2012 à 03:15:50
Config: P8Z68 VLX i5 2500k Gtx 295 2x4Gb Gskill Alim 850w Cooler master Real Pro --------------
Bonjour, je connais depuis longtemps le forum ou je trouve généralement réponse à mes problèmes, mais cette fois ci, je semble être le seul avec ce problème sur le web (du moins en France).
Depuis une semaine environ, en fait depuis que j'utilise fréquemment la fonction de mise en veille de l'ordinateur (je le précise au cas ou ca un rapport avec mon problème) mon ordinateur se met à redémarrer brutalement quand je regarde une video streaming ou bien quand je joue à un jeu 3D. Quand je dis brutalement, ca veut dire, que tout se coupe (ventilo etc...) puis il se rallume, donc pas d'ecran bleu, ni d'image figé, et whocrashed m'indique rien. C'est aléatoire, ca va de 5 minute à 1h.
J'ai testé la Ram OK, les temperatures du CPU OK, et du GPU Ok.
Par ailleurs, le bios me fait des choses bizarre, si j'essai d'activer par exemple OC Tuner, il me fait le coup du redémarrage. J'ai donc verifié les valeur des tensions, le 5V et le 12V sont parfait, il ne bouge pas d'1 mini volt, parcontre le 3.3V est mega instable en idle comme en full, il varie de 3,16 à 3,5V et ceci sans arret, le graph sur OCCT est en dent de scie. J'ai fais la mise à jour, ca n'a rien changé.
Donc est ce la carte mère qui à un défaut, et qui commence à rendre l'ame, elle a à peine 4 mois, ou bien ma super Alim de 850W qui est entrain de mourir sur le rail 3.3V?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 03:15:50
Config:
P8Z68 VLX
i5 2500k
Gtx 295
2x4Gb Gskill
D'ailleurs il sert à quoi lui?
Svp une reponse
