Probleme alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 14:56:03
Couper une protection n'est jamais vraiment bon. Ça marchera potentiellement mais tu risques surtout de griller ta carte mère. Le mieux est de changer l'alimentation.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:02:59
mais donc c'est sur? ca veut forcément dire qu elle est morte?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:05:17
ça veut dire qu'il faut tester avec une autre alim, pour commencer.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:07:54
| vbelo a écrit : Couper une protection n'est jamais vraiment bon. Ça marchera potentiellement mais tu risques surtout de griller ta carte mère. Le mieux est de changer l'alimentation. |
Ou la renvoyer en garantie (si elle l'est encore).
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:08:02
Ca veut dire que la carte mère détecte une tension anormale et qu'elle met le PC en sécurité. Soit c'est l'alimentation, soit la carte mère (ça pourrait même être la carte graphique ou le processeur avec des fuites de courant mais c'est statistiquement extrêmement improbable).
A 95% c'est ton alimentation, il faudrait vérifier le 12V avec un voltmètre à aiguille quand tu lances un jeu, ou tester avec une autre alimentation pour confirmer.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:09:41
j'en ai une autre mais je crois qu elle est assez vieille, et franchement je m y connais pas trop.... (la mon ordi vient de s'éteindre sans qu aucun jeu ne soit lancé...)
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:11:57
| vbelo a écrit :   |
Si on ne dispose pas de voltmètre, il y'a OCCT : http://www.ocbase.com/index.php/40 [...] -available
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:13:10
ok merci elias mais du coup je dois faire quoi? ^^ enfin je vais vais voir ca.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:13:18
Oui, OCCT, le logiciel qui donne souvent le 12 volts autour de 8  ...un multimètre coute 10€.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:15:59
Voila ce que ca donne quand je lance OCCT :
CPU a dépassé la valeur maximale
Valeur : 87, Valeur maximale :85
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:17:49
| alein a écrit : Oui, OCCT, le logiciel qui donne souvent le 12 volts autour de 8  |
Avec certaines cartes mères, ça indique des fausses tensions.  ![[:moundir] [:moundir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moundir.gif)
C'est vrai que de ce point de vue le multimètre est beaucoup plus fiable.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:19:36
| Jujube34 a écrit : Voila ce que ca donne quand je lance OCCT :  |
Faut aller dans l'onglet Power Supply.
Et regarder la case tensions, et tu fait une capture d'écran (si possible).
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:19:38
Règle OCCT pour ne pas couper avant 100°C. Plus de 85°C @ stock est malheureusement possible à cause de l'interface IHS très mauvaise.
Donne nous tes tensions en IDLE (sans lancer de test). Puis en lançant un test CPU puis GPU pas trop long pour ne pas faire couper le PC.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:20:04
Donc là il te détecte une température du processeur trop élevée...
Tu as une autre carte mère pour tester ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:24:20
Une autre carte mère n'est peut-être pas utile, il faudrait vérifier si le ventirad est bien fixé et si la pâte thermique est appliqué correctement.
Chez moi il faut environ 10min pour dépasser les 85°C @ stock dans un boitier ITX mal ventilé. Si c'est direct chez lui il a un problème de fixation du ventirad. Dans tout les cas augmente la limite d'OCCT à 100°C, il n'y a aucun risque, c'est la valeur de throttle et avec un ventirad stock 85°C est facilement atteignable avec OCCT.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:25:50
Question ultra conne mais au ventilo on peut pas lui dire d aller plus vite? ca pourrait pas régler le probleme?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:27:06
C'est automatique, il accélère tout seul quand il chauffe.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:27:47
Donne nous les valeurs de tensions s'il te plait et dis nous au bout de combien de temps du dépasse les 85°C.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:31:55
Alors si je comprends bien c'est en 34 secondes.
et les tensions, je sais pas je suppose que c'est en bas a droite mais y a plusieurs traits...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:38:36
Ah mais tu n'avais pas dit que tu avais overclocké ton processeur !
Ton overclock est manifestement trop haut pour le refroidissement que tu as. Repasse le aux valeurs stock et refais un test.
En plus de ce problème de surchauffe, tu as manifestement un problème d'alimentation car ton 12V est descendu a 11.3V...
Commence par enlever ton overclock. Ton alimentation aura certainement un Vdrop un peu moins important mais ton 12V va manifestement rester trop bas.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:49:22
| vbelo a écrit : Ah mais tu n'avais pas dit que tu avais overclocké ton processeur !  |
+1
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:54:35
Ah bah si tu as un overlclock à 4.3Ghz et Speedstep semble être désactivé car tu ne redescends pas en idle, donc ton PC est overclocké je peux te l'assurer !
Tu n'as pas activé de fonction d'overclock automatique ou de truc du genre ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:56:06
absolument pas pour le peu que je m y connais... rien que le therme overclock je sais juste ce que ca veut dire quoi. ^^
Marsh Posté le 19-04-2014 à 15:58:35
Tu as monté ton PC toi-même ? Tu as installé la AI Suite d'ASUS ? Il est possible que tu ais activé un mode "Performances" ou un truc du genre dans le logiciel.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:00:45
non c'est un pote qui l a monté (il en monté beaucoup avant) dans le bios y a trois mode genre éco normal ou performance eleveée (un truc du genre) tu penses que c'est ca?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:04:30
Remets les paramètres par défauts du BIOS. Puis vérifie que tu es bien en mode normal. Ton pote l'a peut être overclocké sans te le dire.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:18:12
Bon bin c'est fait j ai tout remis a zero sauf fréquence ram que materiel.net m avait conseillé de changer pour la stabilité. En esperant que ca change quelque chose...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:19:05
http://img.clubic.com/06007232-pho [...] bios-1.jpg
j etais en asus optimal.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:22:14
Tu as utilisé la fonction "Default" pour tout bien réinitialiser ? Tu peux reposter un screen OCCT maintenant stp ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:36:11
Oui pour le bouton defaut.
impossible de te screen, trois que je lance le test... 3 écrans noirs d affilés...
(l overclock est passé a 5% et le test ne se finit plus en 34 secondes) juste l ordi s'étaient en plein milieu...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:43:14
| Jujube34 a écrit : juste l ordi s'étaient en plein milieu... |
Je pense que ton alim à un défaut (retour SAV)...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:44:56
Ok donc tes températures semblent revenues dans la normale comme OCCT ne mets plus fin au test  .
Maintenant tu n'a plus qu'à changer l'alimentation (ou la faire passer sous garantie) car elle a clairement un problème.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:52:21
ok..  je te remercie (et les autres) énormément pour ton aide!
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:32:16
re, désolé du coup je voulais mettre mon ancienne alim mais je voulais etre sur que ca passe pour ma config c'est donc une antec ea-500d green earthwatts 500w
c'est ok?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:37:16
| Jujube34 a écrit : re, désolé du coup je voulais mettre mon ancienne alim mais je voulais etre sur que ca passe pour ma config c'est donc une antec ea-500d green earthwatts 500w  |
Oui.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 14:46:19
voila depuis depuis deux mon pc s'éteint assez souvent tout seul surtout quand j essaye de lancer des gros jeux comme bf3 ou diablo 3. Quand il se rallume j'ai ce message:
"power supply surges detected during the previous power on" (etc.) En faisant un maximum de recherches sur le net (pas mal de topic notamment ici) j ai pu voir un nombre incroyables d'avis, certains disent de couper le supply
surges, d'autres que c'est l'alim qui est pétée pour sur...Bref je sais pas trop quoi penser...
Voici ma config:
OS: Windows 7 pro x64
Processeur: Intel Core i7 4770k 3.50 ghz
Carte Mère: z87 Deluxe
Ram: 4*4g barettes Corsair
CG: Nvidia gtx 770
SSD: Samsung 840 pro series
Alimentation: PC Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
Voila merci de votre aide par avance...
