Probleme avec mon disque ? ma carte mere ? mon alim ?
Probleme avec mon disque ? ma carte mere ? mon alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:38:03
j'ai plusieurs problème depuis 3 jours environ.
Ma configuration : Un ordinateur avec 4 disques dur
- 2 WDC (WD5002ABYS)in RAID0 pour la partition système
- 2 Seagate (ST31000340AS) in RAID1 pour les données
Voilà la situation :
1. Mardin, mon ordinateur ne voulait plus démarrer. En creusant un peu, il s'agissait de la configuration dans le BIOS qui avait subitement changé et qui demandait à démarrer sur des disques en IDE et non plus en "RAID". Après avoir remis le paramètre en RAID, c'était OK.
2. Le lendemain matin en tentant d'allumer mon ordinateur, celui ci ne voulait plus démarrer. J'entendais l'alimentation démarrer puis ralentir et redémarrer et s'arrêter, etc... J'ai attendu 10 minutes et j'ai rallumé l'ordinateur et là ca a fonctionné sans souci et l'ordinateur ne s'est pas éteint de la journée (même après des reboot c'était OK).
3. Toujours le même jour, j'ai remarqué que mon ordinateur était plus lent que d'habitude sur certaines applications. En le redémarrant, le problème était parti...
A cause du point 2, je pensais que cela pouvait être un problème d'alimentation mais le problème 1 et 3 en même temps me font penser à autre chose... Peut être les HDD? j'ai quelques erreurs via CrystalDiskInfo (sur un des seagate, j'ai un "nombre de secteurs réaloués" à 0000000000004 et sur un des WDC j'ai un "nombre de secteurs instables" à 00000000002 (même après un chdkdsk qui a duré une plombe).
Vous auriez des pistes à me proposer pour solutionner le problème ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:01:40
personne n'a une piste pour moi ? :)
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:06:34
Peux-tu détailler ta configuration en entier ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 17-03-2014 à 10:08:09
Question bête mais t'as un outil capable de me remonter ma conf facilement ? Je n'ai plus le modèle de tous mes composants en tête.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 11:38:22
www.ma-config.com
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:36:56
Alors voici ma conf :
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9550 Cadencé à 2.83 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS1C88B88R00111
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1611
Date: 25/11/2008
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Carte Graphique
Radeon HD 4850
Version DirectX installée: 11.0
Mon alimentation (qui semble donc être la raison du problème) est celle-ci (même référence mais pas même visuel) : http://www.lc-power.de/index.php?id=180
Voilà pour l'essentiel.
Je pense que je vais acheter une nouvelle alimentation.
Par contre, il y a une spécificité à connaitre ou se sont toutes les mêmes ?
J'avais une alim d'un autre PC mais il n'a pas de connecteur d'alimentation qui se branche à ma carte graphique.
Sur la fiche technique de la Radeon je lis ceci :  "Alimentation de 450 watts ou plus avec un connecteur d’alimentation PCI Express® à 6 broches de 75 watts conseillé")"
Du coup je pose la question :)
Merci encore
Message édité par bigstyle le 17-03-2014 à 22:49:52
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:45:44
Salut, pile de bios naze?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:47:02
Tu crois que ca peut empêcher l'ordi de booter ?
J'aurai eu un message me l'indiquant en plus, j'imagine
Marsh Posté le 17-03-2014 à 23:02:28
S'est surtout le fait que le bios es perdu les info du RAID... Sa ne change pas seul..
Attend d'autres pistes ;)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 08:53:21
Ton alimentation est une bouse, je te laisse lire cet article : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Après faudrait espérer que l'alimentation n'ait pas endomagé la carte mère, mais tu le sauras en essayant une autre alim (de marque cette fois ci : bequiet, Fortron, Antec, Seasonic, corsair (sauf CX V2), Cooler Master, Enermax, LEPA)
La pile n'empêcherait pas de booter, elle empêcherait de conserver les paramétrages du BIOS.
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 08:55:02
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:30:45
Merci pour l'info sur mon alimentation, ça pourrait expliquer pourquoi mes disques chauffent ?  (60 degrés tout le temps)
En tout cas j'ai cette alimentation depuis 4ans sans souci.
Tu pourrais me conseiller  une alimentation autour autour de 40€ stp ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:43:15
LDLC BG-400
Fortron (FSP) 400W
BeQuiet system power 7 400W
Pas besoin de 450W pour ta config ;)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:51:46
Merci !
Question de noob mais qu'est ce qui justifie que j'aurai eu besoin d'une plus grande puissance ? (parce que là j'ai quand même 4 HDD et une CG externe).
J'aimerai comprendre pour voir si je souhaite faire évoluer ma conf et dans ce cas là acheter directement une alimentation plus puissante.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:00:20
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023593.gif
C'est la conso totale à la prise, avec cette config :
Intel Core 2 Extreme QX9770
Asus Striker II
4 Go DDR3 1066
Windows Vista SP1
Forceware 177.34
Catalyst 8.5
Catalyst beta pour la Radeon HD 4850 (8.501.1)
Tes 4 hdd consomment moins de 40W à coup sur.
La HD 4850, je dirais en dessous de 120W
Le Q9550 en dessous de 150W. Surtout qu'il n'est pas OC.
Le reste de la config (CM et autres USB etc...) je dirais 50W max.
360W en tout, et en burn, tout en sachant que j'ai laissé de la marge.
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 10:03:31
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:09:37
Super, merci beaucoup pour tes explications.
J'ai trouvé cette alim qui a l'air d'avoir un bon rapport qualité/prix.
Tu penses que ca va ? : http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] m_content=
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:11:42
Oui c'est bien.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:23:16
Une question bête : si j'achète en ligne chez Grosbill mais que je vais retirer le produit en magasin, j'ai droit à mes jours de rétractation pour retourner le produit ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:31:56
J'bosse pas chez Grosbill :lol:
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:33:00
lol; je les ai appelé entre temps :D
Si je vais le chercher, je perds ce délai de rétractation; du coup je la commande et je laisse l'ordi allumé jusqu'à samedi (date de réception) car j'ai beaucoup de mal à faire démarrer l'ordi chaque matin.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:35:48
Laisse le allumé mais évite de trop le solliciter ;)
Par contre, le coup de la pile BIOS est également un truc à voir. As-tu un message au post BIOS qui te demande d'entrer dans le BIOS pour remettre les valeurs par défaut ?
Car le fait qu'il ne conserve pas tes réglages RAID c'est quand même étrange.
J'espère que ta carte mère n'a pas pris un coup dans l'histoire.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:38:25
Oui j'espère aussi; c'est arrivé qu'une seule fois pour le RAID qui a sauté et je n'ai aucun message au démarrage de l'ordinateur et tout à l'air OK coté BIOS.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:42:09
Ok, sans doute un problème d'alim qui a fait sauter la grappe raid.
Quand t'auras la nouvelle alim et que tu rencontres encore le soucis (j'espère pas pour toi), c'est que la carte mère a pris un coup.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 14:02:15
Question complémentaire pour comprendre ton calcul de consommation.
Tu dis que ma HD4850 consomme moins de 120W mais dans le même temps tu as mis une photo qui montre que la HD4850 consomme entre 184 et 352Watts, non ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 14:12:33
Non, c'est la consommation TOTALE du PC ;)
Je l'ai bien indiqué pourtant, relis :p
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 14:13:00
Marsh Posté le 18-03-2014 à 14:14:39
Ah d'accord; je ne capte pas comment fonctionne ce calcul alors s'il se base uniquement sur la carte graphique utilisée pour en déduire la consommation totale du PC; ca dépend quand même de pas mal d'autres paramètres, non ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 14:18:27
C'est très simple pourtant, ils mesurent la consommation avec un wattmètre, à la prise de courant (murale), rien de bien sorcier...
Après, j'ai donné ces consommations un peu au pif, car je connais les consos des composants actuels, mais je ne dois pas être très éloigné de la réalité.
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 14:20:04
Marsh Posté le 18-03-2014 à 14:23:33
Ok, merci pour ces précisions; alimentation commandée chez Grosbill; je la reçois samedi si ca ne tarde pas; en attendant je laisserai l'ordinateur allumée (car une fois allumée, il fonctionne correctement, sans s'arrêter).
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:19:01
Alors si ca peut aider au diagnostic,
j'ai retenté hier matin d'allumé mon ordinateur et j'ai réussi au bout de 10 minutes.
Par contre, contrairement aux autres fois, l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup puis à redémarrer au bout de 2-3 heures d'utilisation, lors du redémarrage il s'est à nouveau éteint au bout de 3-4 min puis à redémarrer et s'est ré-eteint encore 2-3 minutes après.
Bref, je l'ai donc éteint complètement mais peut être cela peut aider pour le diagnostic (à savoir CM, ou Alim, ou autre).
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:19:42
Mouais, c'est ptet l'alim, faut éviter de le rallumer, à force une alim de pietre qualité qui pète peut aussi endommager ta carte mère.
Attends samedi d'avoir la nouvelle alim.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 10:30:31
Je touche plus à rien et j'attends :D
Je croise les doigts en attendant que ce soit ca; autrement, j'ai regardé un peu et vraiment pas évident de retrouver la même carte mère que celle que j'ai actuellement (P5Q Pro)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:37:08
Salut artouillassse,
alors déjà le problème semble résolu, woohooooo :)
Un grand merci à toi !
Par contre, je ne suis pas super content de cette nouvelle alim qui est super bruyante (et donc trop chiant dans mon petit appart à coté de la télé).
Je m'étais acheté celle-ci : http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] +hexa+400.
Tu aurais un modèle d'alimentation silencieuse à me proposer autour de 40€ ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:38:59
En silencieux il y a BeQuiet dans ces prix, après faut taper plus haut avec du Seasonic.
Perso j'ai une Antec Earthwatts 380W à vendre 20€, elle est très silencieuse, c'est un bloc Seasonic à la base.
Message édité par artouillassse le 22-03-2014 à 13:39:38
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:57:57
En fait je me pose une question :D
J'ai l'impression que ma Fortron 400W est tout de suite au taquet et du coup le ventilo tourne assez vite (et fait donc davantage de bruit).
Est ce qu'en fait il ne faudrait pas que j'achète une alim plus puissante (500W ?) pour qu'elle en ait sous le pied et que donc son ventilateur tourne plus doucement (et fasse ainsi moins de bruit) ?
Cette logique à du sens ?
Merci pour ta Antec mais je crains que 380W soit trop limite justement.
J'ai repéré celle-ci sinon à 37€ (même si indiqué à 47€ sur le site): http://www.cdiscount.com/informati [...] 83267.html
Merci encore pour tes conseils et ta patience ! :D
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:10:00
Non la Fortron n'est pas thermorégulée, son ventilo tourne à vitesse constante, peu importe sa charge.
Donc soit t'as des oreilles bioniques, soit ta Hexa 400 est défectueuse.
Sinon, oui cette bequiet est bien et pas chère !
Message édité par artouillassse le 22-03-2014 à 15:11:54
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:24:51
Lol, je n'ai pas de super pouvoir malheureusement !
Alors sur mon ancienne alim pourrie et dangereuse, je me souvenais qu'elle ne faisait pas de bruit au début puis quand le PC chauffait ,le ventilateur de l'alimentation commençait à tourner plus vite et donc faire du bruit.
Avec la Fortron, dés le démarrage ca fait autant de bruit que mon ancienne alimentation quand elle tournait à fond; d'où ma réflexion.
La fiche technique dit 25db pour la Fortron et la Be Quiet 400W a 23,3db... Comme tu dis la Fortron doit etre défectueuse; grrr
Tu saurais ce que c'est un boitier ATX 2.4 ? (et non 2.3 ?)
Tu penses quoi de la Be quiet citée au dessus (et qui est atx 2.4 justement)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:31:29
Je n'en sais pas assez sur les normes ATX pour t'en dire quoi que ce soit malheureusement.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 14:03:18
Alors c'était bien un problème d'alim car je n'ai plus eu de souci.
Très bizarre la Fortran faisait beaucoup de bruit au début lorsque je l'ai installé; avec SPeedFan, j'ai vu qu'elle tournait à 2500-2600 RPM
Puis deux jours après, j'ai vu qu'elle commencait à faire moins de bruit. Via SpeedFan j'ai vu qu'elle tournait maintenant à 1500 RPM.
Assez bizarre, non ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:53:08
Ce qui est bizarre c'est qu'elle ne tourne pas à vitesse constante, mais j'ai l'impression que c'est pas le ventilo de l'alim qui tourne mais autre chose.
Tu peux faire un screen de SpeedFan ?
A ma connaissance Speed fan ne mesure pas la vitesse du ventilo de l'alim, mais là j'peux tout à fait me gourrer.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:11:49
Me revoilà
Vraiment bizarre, après 2 jours d'utilisation, l'alimentation Fortran ne fait plus de bruit ou en tout cas un bruit normal (mais entre temps j'ai commandé la Bequiet :D).
Pour Speedfan, voilà le screen : http://hpics.li/67b5afb
Effectivement c'est le CPU Fan qui m'indique 1339 sur la photo mais qui m'indiquait 2400 lors du lancement précédent et pourtant ce n'était pas le ventilo du CPU qui faisait du bruit j'en suis certain (je l'ai débranché au démarrage du PC voir si c'était bien l'alim).
Bon maintenant ca fonctionne et c'est super mais bon, voila quoi
Et puis comme tu le constates sur le print mes disques dur sont "On Fire" et ceux depuis toujours (3 ans que je les ai). ils sont en stripping et mirroring.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 23:09:26
Pour tester l'alim, tu as la technique du trombone, tu verras tout de suite si c'est bien elle la responsable du bruit.
Mais en tout cas la Hexa 400 n'est pas thermorégulée.
Pour la technique du trombone, demande à google "trombone alim"
