Probleme alim 750W sondes foireuses? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:53:57
Que c'est HWMonitor qui ne vaut rien, essaie avec HWInfo64 et comme par magie...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:22:27
magique oui les tensions ont l'air bonnes sauf que je trouve pas les -12V et la -5V
comment ca ce fait alors que HWmonitor et OCCT mindiquaient ces tensions? alors qu'avant tout alait bien?
pour info j'ai installé adwcleaner etj'ai fait un cleaner
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:55:18
je viesn d'installer speccy et j'ai les memes valeurs que sous hwmonitor et occt
c'est quoi ce bordel???
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:12:58
pour info j'ai formaté le disque dur et reinstalé W7 et toujours le meme probleme avec HWmonitor et occt alors qu'avant ils m'indiquaient les bonnes valeurs
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:39:07
Laisse tomber, tant que ton ordi fonctionne bien, pas de problème...c'est une silverstone ton alim, pas du noname...
Arrête de te tracasser pour quelques sondes et logiciel foireux... ça arrive tout le temps ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:45:11
je m'inquiette surtout que la carte mere ne commence a me lacher car le soucis est arrivé hier, surtout qu'elle a 1 mois c'est une Gigabyte Z87X-d3H donc je voulais savoir si ce sont les sondes qui sont nazes ou si un un clear cmos du bios peut changer quelque chose
et du coup je ne peu plus faire confiance aux températures CPU
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:48:05
Si les valeurs sont correct dans le bios tu pourras rien faire et elle ne sera pas prise en sav.
Fait un cmos si tu veux mais ça m’étonnerais que ça résoude le problème (qui n'en ai pas vraiment un...)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:51:28
dans le bios je ne trouve pas les valeurs -12 et -5, c'est normal?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 12:57:41
oui car il me semble qu'elle n'existe plus depuis quelques années.
Regarde sur google mais les alims ne délivre plus de -12V et -5V depuis un moment.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 13:09:35
pourtant dans le livret fourni avec la carte mere on a bien -12V en pin 14 et -5V en pin 20 du connecteur ATX
Marsh Posté le 06-04-2014 à 13:11:22
ah, bon...
On s'en fou de toute manière, ton ordi fonctionne très bien... ![]()
Y'a bien du -12V effectivement.. :
http://www.silverstonetek.com/prod [...] el=ST75F-G
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:01:20
depuis 1heure mon ordi est très très long a demarrer, il reste bloqué sur demarage windows pendant 1min puis il demarre tres tres lentement sinon a part ca l'ordi marche bien, vous pensez que c'est quoi?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:15:10
config complète ?
nettoyage de l'ordi (CCleaner, malwaresbytes, ...) ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:49:27
I7 4770k
Z87w-d3h
R9 290trix
8gb de ram
Hier soir jai formate et out reeinstale et depuis ce matin il rame complet. Esce du a ce probleme dalim?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:41:52
Tu formates quand ta machine fonctionne bien dans le but de la foutre en l'air ?
C'est quoi ce n'importe quoi oO
Marsh Posté le 05-04-2014 à 19:24:46
Bonjour, j'ai une alim strider gold 750W
et je viens de mapercevoir aujord'hui sous hwmonitor que les voltages sont les suivants:
3.3V j'ai +2V
+5V j'ai +3.30V
-12 j'ai -7
-5 j'ai -5.92
+5V VCCH j'ai 2.82
mais mon ardi marche normalement,
alors que avant; yer par example les tensions etaient bonnes,
idem sous occt
et dans le bios j'ai bien le +12 et le +5V
vous pesnez que c'est quoi?
Message édité par boxer66 le 06-04-2014 à 12:12:49
