Problème d'alim ? (Corsair CX 750) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2015 à 22:33:38
Personne n'a d'idée ?
Les données pour le 12V fluctuent vachement, y'a peut-être une erreur de sonde ?
J'avais le même genre de variation en overclockant mon CPU l'an dernier.
Le forumeur qui me disait que mon OC à 3Ghz n'était pas supporté par ma CM n'avait pas l'air de tiquer sur le graphique du 12V pourtant...
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:33:20
Le 12V dans les choux c'est une erreur de lecture de sonde, ton 3,3V est un peu bas je trouve.
Après tes problèmes peuvent venir soit de l'alim, soit de la carte mère, difficile à déterminer.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:21:18
En fait, c'est moins le cas maintenant, mais depuis que j'ai cette carte mère, installée par un techos il y a trois ans et demi en remplacement d'une Elite ECS qui a rendu l'âme avec une alim Silver Power SP-SS500, j'ai souvent eu un "memory testing" qui mettait du temps à apparaître au lancement du PC, je ne sais pas pourquoi... Cette config, sans cette carte graphique récente, a été alimentée pendant un temps par une LC Power 500 sans problème ceci dit...
Par ailleurs, voici un monitoring sous SpeedFan 4.51, avec juste le navigateur Internet qui tourne (j'utilise aussi Carbonite pour sauvegarder en ligne mes données). Mais bon si les valeurs données ne sont pas justes...
Marsh Posté le 13-11-2015 à 16:44:41
| Allan79 a écrit : Cette config, sans cette carte graphique récente, a été alimentée pendant un temps par une LC Power 500 sans problème ceci dit... |
Sans mettre la faute exclusivement sur ce genre d'alim, perso je ne me risquerais pas à démarrer un PC qui me tient à coeur avec ce genre d'alim merdique, c'est bon pour mon frère qui n'y connait RIEN en PC
Une alim merdique peut flinguer une config sans que tu t'en rendes même compte.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 18:33:16
| artouillassse a écrit :   |
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais maintenant je ne l'utilise plus. J'habite pas très loin d'un LDLC parisien, je pourrai toujours acquérir un bonne alim modulaire dans le futur.
Dis-toi que la LC Power alimentait une config gaming (Core2Duo E6300, Radeon X1950 Pro 256 MB) en boîtier ATX achetée en 2007 chez GrosBill !
En 2007, l'alim était déjà un élément important du PC non ?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 21:12:54
Bonjour à tous !
Voici ma config :
Lundi dernier, en essayant de démarrer mon ordi, j'ai été confronté d'abord à un non lancement. Puis, en bougeant un peu le bureau où est placé le boîtier, à des démarrage progressifs. Un peu après, l'ordi a redémarré suite à un léger choc de ma main avec le bureau sur lequel repose l'unité centrale. Enfin, l'ordi a redémarré pendant une partie de jeu (Watch Dogs).
Depuis hier, plus de problème. Je n'ai pas rejoué, mais j'ai nettoyé l'intérieur du boîtier (il y avait un mini mouton de poussière tombant du ventirad sur la carte mère, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans les fils d'alim). J'ai aussi changé le fil extérieur de mise sous tension reliant la multiprise à l'alim (peut-être que le précédent était abîmé).
J'ai également testé ma RAM au cas où, via l'appli de Win10. Zéro problème de barrette.
Pensant que tout ça venait peut-être de l'alim (les Corsair CX ont pu avoir des problèmes c'est bien ça ?), j'ai fait un test de 15mn sur OCCT (1 en idle au début, 5mn à la fin). Je ne sais pas interpréter les graphiques par contre. En voici quelques-uns :
Est-ce bon ou pas ?
J'ai du coil whine au (re)démarrage du PC ou à une reprise de Windows après une mise en veille prolongée, mais j'ai cru comprendre que ça ne voulait rien dire.
Je sais aussi qu'une sous-tension peut être problématique pour le HDD. Donc voici un petit diagnostic en ligne via SpeedFan 4.51 :
J'ai une autre alim sous la main dans le pire des cas... Mais c'est une LC Power 550 !
Merci d'avance pour vos conseils et éclairages !
Message édité par Allan79 le 12-11-2015 à 00:01:31
