Problême affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2015 à 17:46:19
Salut oui j'ai regardé aucun triangle d'alerte dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 17:56:03
Bonjour, je ne vois pas de problème sur la capture d'écran que tu fourni,
à part que aero n'est pas activé.
Je pense que le pilote de la carte graphique n'est pas installé (du moins il n'y a que celui de base de windows).
Donc installe le pilote (à jour si possible) et exécute le test de performance de windows (dans panneau de conf, système, indice de performance, réexécuter l'évaluation).
Marsh Posté le 11-11-2015 à 18:23:24
Bonsoir rastaben effectivement le problème vient bien de ma carte graphique.
Après avoir mis à jour le pilote je ne peux plus accéder à windows en mode normal.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 18:45:11
C'est un pc fixe ?
C'est quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 20:32:46
Ok tu peux tester avec une autre CG ?
ou tester cette 7870 dans un autre pc ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 09:23:56
Est-ce que tu as la possibilité de tester avec le GPU intégré (si Intel récent) avec les sorties de la CM ? Tu enlèves la carte graphique et tu vois si le problème est identique avec les pilotes Intel.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 12:57:50
Bonjour Shadow666 je possède un i5 3570k que dois je faire exactement.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:00:58
crazyelfe a écrit : Bonjour Shadow666 je possède un i5 3570k que dois je faire exactement. |
=> tu enlèves la carte graphique
=> tu branches ton écran non pas sur la carte graphique mais sur la carte-mère (si elle dispose de la connectique, c'est généralement le cas), normalement le processeur graphique intégré prend le relais
(Tu pourrais laisser la carte en place et aller dans le BIOS pour définir carte graphique interne en priorité, mais je pense que ça va te paumer, pour l'instant)
Il serait intéressant d'avoir ta configuration complète et pas petit morceau par petit morceau à chaque message
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:25:35
Voila ma config complète et je crois que je sais d'ou vient le problème. Il ne démarre plus donc je crois que l'alim m'a lâché.
i5 3570k
thermalright HR-02 Macho
msi z77A-G45
saphirre radeon amd hd 7870 OC 2go GDDR5
kingston DDR3 PC3-12800 2x4go 1600mhz-CAS9.Hyper x
Antec HCG 520 w
Boitier Fractal design arc midi.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:49:32
Du coup tu peux tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 18:35:29
Bonsoir à tous alors je récapitule en enlevant ma carte graphique j'ai viré sans faire gaffe une broche alim que j'ai remis en place.
Du coup le PC démarre normalement et aucune trace des courbes lignes etc.. en carte standard VGA.
Du coup c'est bel et bien la carte graphique qui pose problème.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 17:16:08
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Mon ordinateur ne démarrait plus en mode normal c'est à dire que tout allait bien jusqu'au chargement du logo puis plus rien il allait en black screen.
Donc suite à une petite restauration, impossible de réparer le démarrage. Je suis à nouveau dedans mais l'affichage laisse à désirer (des lignes des courbes...)
Voila à quoi cela ressemble http://imageshack.com/a/img907/7688/reyg4s.jpg
