Placement du ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2017 à 00:06:44
Tu as bien placé ton alim. Ton problème est pas surprenant au vu de la qualité du boîtier : c'est du advance donc faut pas attendre de miracle. En plus ils le vendent assez cher au vu de la qualité de leur matos...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 09:29:06
Ah, merci... C'était pourtant le SEUL boitier qui acceptait mes contraintes (158mm de CPU, emplacement graveur, 2 USB3 et 2 USB2, lecteur SD). D'ailleurs pour le reste j'en suis content pour l'instant.
Tant pis je resterai comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant de s'être planté dans l'emplacement du ventilo...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:19:41
Vu le prix et la qualité du boitier, perso je finirais la conception au dremel ou à la perceuse, de toute façon ça ne fera qu'augmenter la capacité de refroidissement de l'alim, j'espère d'ailleurs que t'as pas pris du advance à ce niveau ![]()
Par contre des boitiers qui acceptent tes contraintes y en a quand même pas mal ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:35:42
C'est une Corsair. Et je serais curieux que tu me cites des exemples de boitier, j'ai écumé tous les sites de vente...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:43:22
| alboon2000 a écrit : C'est une Corsair. Et je serais curieux que tu me cites des exemples de boitier, j'ai écumé tous les sites de vente... |
A ce prix il manque en général le lecteur SD en façade ainsi que le deuxième USB3, mais vu la qualité des produits advance je ne serais pas étonné qu'un USB3 pète (voir les deux ^^) ainsi que le lecteur SD, tout en mettant le feu à ton PC en passant (ça c'est le second effet advance
Mais bon, à ce prix les trous de ventilation pour l'alim sont au bon endroit sur les autres boitiers ![]()
Mais ne t'en veux pas, tu ne pouvais pas savoir que sous cette marque se cachait Advance.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:02:07
MasterBox : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 42424.html 160 mm de ventirad le prix de ton Advance.
Z3+ : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 96235.html 160 mm aussi et moins de 45€
Le grand frère du Z3, le R1 (3 ventilo de série + rhéobus) : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 10387.html 49€, un autre pour la route : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] n-28055422 aussi et j'arrête de chercher tu vois qu'on trouve facilement et pas plus cher et surtout nettement mieux!
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:16:59
Il est possible que tu parles du trou de ventilation en bas du boitier , mais il me semble que l'alim est légèrement surélevée ce qui fait que l'air est aspiré au niveau du ventilo de l'alim si il est placé en bas
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:33:14
| lesabreur a écrit : |
Sauf erreur de ma part :
Le MasterBox n'a pas d'emplacement graveur.
Le Z3+ n'a pas de carte SD et 1 seule USB3.
Le R1 n'a qu'un USB3.
Pareil pour l'EDEN.
Bref, merci pour ces propositions mais elles ne couvrent pas toutes mes demandes
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:34:44
| newcat a écrit : https://media.ldlc.com/bo/images/fi [...] texte1.jpg |
Le ventilo de l'alim expire l'air à l’extérieur ou l'inspire à l'intérieur de l'alim ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:36:21
| alboon2000 a écrit : Le ventilo de l'alim expire l'air à l’extérieur ou l'inspire à l'intérieur de l'alim ? |
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:48:04
| alboon2000 a écrit : |
A priori si on regarde cette photo du ventilo l'air est aspiré par le ventilo et ressort par derriere .... comme toutes les alims en fait.
Si tu le place dans un boitier a emplacement haut il aspire l'air dans le boitier et l'expulse par l'arriere
si tu le places dans le boitier en bas en fonction du sens ou tu la mettra il aspirera l'air qui vient de l'exterieur par le bas
Tu peux aussi lire la notice ... et ( ou ) de regarder comment ça se passer pour te faire ton idééé
Marsh Posté le 05-08-2017 à 23:53:52
J'ai récemment acheté une Corsair TX550M (550W 80+ gold), et un boitier Spirit of Gamers X Fighters 41.
Et en plaçant l'alim je me suis aperçu que le ventilateur de celle-ci n'était pas disposé au milieu du "trou" situé dans le boîtier, dans l'emplacement de l'alimentation. Du coup j'ai un doute : le ventilo de l'alimentation doit bien être situe vers l'extérieur du boitier, et non à l'intérieur ? Car actuellement, environ 35% de la superficie du ventilo est occultée par la paroi du boitier...
Merci !
