Problème ventilateur carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:21:44
Salut.
J'ai une 7970 dual x. Le deuxième ventilateur s'allume une fraction de seconde au démarrage du PC et puis il s'éteint. J'ai cherché et beaucoup ont se problème assez étrange.
Installe sapphire Trixx ou msi afterburner et lance tes ventilos manuellement. Moi j'ai trouvé qu'à exactement 83% de vitesse, le deuxième ventilo s'allume.
J'ai lu que certaines personnes avaient résolu le problème en changeant le ventilateur. J'en ai trouvé sur aliexpress. Ça coûte que dalle 3/4$ mais pas encore commandé vu que je vais watercooler la carte.
Dis nous en plus si les symptômes sont les mêmes ? D'ailleurs en faisant tourner les ventilateurs à la main je ne perçois aucune résistance donc je vois pas pourquoi une panne hardware serait envisageable.
Édit: j'ai 8 ports 8 mins sur ma carte. L'un est branché depuis l'alim avec un 6+2 pins et l'autre via un adaptateur molex vers 8 pins. Mais je sais pas si ça joue réellement
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:25:07
Il ne s'allume absolument pas chez moi,pourtant avant je suis sur qu'il se lancé au démarrage.
edit:j'ai essayé et oui visiblement c'est bien sa^^
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:52:50
| leorio a écrit : Il ne s'allume absolument pas chez moi,pourtant avant je suis sur qu'il se lancé au démarrage. |
ok donc il se lance avec msi afterburner quand tu mets à fond ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:56:17
Bon ben bienvenue au club alors !
Du coup, il te faut trouver la référence du ventilateur en le démontant, et tu cherches sur aliexpress, tu devrais trouver, les miens se vendent et se branchent à l'unté, pas besoin de changer les deux, sur ta carte je ne sais pas comment ils sont branchés
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:02:35
par contre pour la cm c'est mort tu n'as que deux slot de ram
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:05:30
Pour la Ram c'est bizarre, est-ce que ça serait une décharge statique qui aurait provoqué la casse?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:09:38
nnnnnnooooooonnnnnnn malheureux ne parle pas de décharge statique tu va l'invoquer,
plus sérieusement si le pc été éteint normalement non. avec quoi tu a nettoyer ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:11:37
aucun produit utilisé et oui il était éteint avec alim débranché.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:13:32
Comment as-tu procédé pour ton test, tu as essayé à chaque fois une seule barrette sur les deux ports et donc sur le port défectueux, les deux barrettes ne marchent pas et sur l'autre port, les deux barrettes marchent?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:24:16
c'est bizarre je viens de remettre les 2 et sa marche parfaitement bien.....
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:32:44
T'as fait un clear CMOS? Parfois le bios aime pas quand on retire certains composant de la carte mère
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:36:03
non je n'ai pas fais sa et bonne date et heure dans le bios
Marsh Posté le 31-07-2017 à 00:28:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6313_1.htm
Selon ce lien le 2nd ventilateur se met en charge uniquement quand sa chauffe trop
Marsh Posté le 31-07-2017 à 00:40:25
C'est bizarre Parce qu'il y a des gens chez qui c'est arrivé du jour au lendemain alors qu'avant les deux tournés. Donc c'est pas normal je pense. Moi je ne sais pas j'ai eu la carte déjà dans cet état. Et comme dis certains ont changé le ventilo et du coup ça remarchait comme avant
Marsh Posté le 31-07-2017 à 14:54:45
le 2end ventilateur se lancerait environ vers 83-84 degré
edit:un peu trop chaud non?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:16:48
C'est trop moi j'ai modifié la courbe avec msi afterburner
J'ai fait en sorte qu'à 70 degrés le deuxième ventilo se lance. Mais comme c'est a 83% ça fait beaucoup de bruit. J'ai plus la référence du ventilateur et j'ai pas envie de démonter le radiateur à nouveau j'ai plus de pâte thermique donc je vais attendre le watercooling
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:30:03
d'accord du coup je vais faire pareil,je pense que je vais la garder que jusqu'à la fin de l'année voir moins si je trouve une belle occasion
Marsh Posté le 30-07-2017 à 20:22:12
Bonjour,après avoir fait un nettoyage des ventilateurs,j'ai eu la surprise que mon pc au démarrage s'allume et s'éteint tout les 2s.
J'ai pu résoudre ce problème en retirant la 2eme barrette de ram(les 2fonctionnent visiblement c'est le port pour la ram qui est HS) mais après j'ai vu que un des ventilateur de la carte graphique ne tourne plus
J'essaye de déterminer si c'est une panne de + de la carte mere ou si c'est la carte graphique qui me lache.
J'ai testé avec une 9600 gt mais vu qu'elle consomme moins je doute que sa soit fiable comme "résultat"
configuration:
alim bequiet 500W
saphire hd 7950 dual-x
carte mere msi H81M-E34
2*4 go crucial
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par leorio le 30-07-2017 à 20:46:47
