Ventilateur de boitier non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 19:36:51
ReplyMarsh Posté le 31-07-2017 à 19:42:25
Hello.
Quelle carte-mère ?
Le ventilo est 'vu' dans le BIOS?
Après, s'il tourne, peu importe non ?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 19:45:08
Pour le monitorer, c'est mieux qu'il soit vu. Il va tourner à fond pour rien.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:26:58
C'est vrai qu'il tourne assez fort, mais il a une sonde que j'ai placée sur le disque dur qui se met vite à 44° en ce moment (en 2 h d'utilisation environ) mais je n'ai pas fait gaffe à détecter une différence entre quand je lance le PC et 2 h après, mais je vais essayer.
carte mère MSI A88XM-E35 V2
Oui il tourne et ça n'a pas l'air de servir à grand chose concernant le disque dur qui se trouve à l'avant vu que le fan est à l'arrière et qu'il y a plein de courants d'air partout... à moins que je me mette à boucher des choses...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:29:31
J'ai du mal à voir si le Bios le reconnaît , il y a un fan system en plus de celui du CPU mais il me semble qu'il était déjà là avant
du reste on peut très mal régler les paramètres
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:35:01
Quand à AMD Overdrive il ne reconnaît même pas le ventilateur du CPU donc bon ...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:40:46
Tu peux peut-être utiliser un petit rhéobus pour tes ventilos de boitier (à éviter pour le proc)
Marsh Posté le 04-08-2017 à 08:30:25
| SirFr a écrit : As tu essayé de la brancher sur un autre port 3 pins de ta carte mère? |
Je ne crois pas en avoir un autre à priori.
En fait là maintenant je peux être sûr qu'il est bien asservi car hier soir quand j'ai éteint le PC je me suis dit ouf ça fait du bien quand ça s'arrête !
Et ce matin dans un grand calme ambient (haute saison les gens sont partis) je me suis dit "tiens on n'entend plus ce PC fonctionner ... "
Par contre je mettrais bien une photo de la page du Bios qui le met en évidence, si c'est bien lui.
J'ai essayé de très nombreux logiciels hardware en tt cas pour dire qu'il n'apparaît pas. HWM, Coretemp, Aida64, Speccy, Speedfan, AMD Overdrive, HWInfo
Marsh Posté le 07-08-2017 à 15:43:54
Voilà donc
Et en commentaire là apparaît donc en haut à droite sous Fan Speed une ligne System 1 à avec 0 rmp en face
et en bas à gauche un onglet System 1 que l'ai activé par un click (flèche)
donc il offre un graphique et des réglages
mais jamais aucune mention d'un modèle de ventilateur.
Les réglages sont limités
Marsh Posté le 09-08-2017 à 22:57:36
il est pas reconnu, tu as 2 connecteurs sys fan sur ta CM, essaye sur un autre, c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 17:16:14
Bonjour, j'ai acheté un ventilateur de boitier Arctic 9 TC et certes il tourne, mais il ne semble pas reconnu par Windows, donc aucune indication de vitesse de rotation ni de température du sensor thermique. C'est pourtant bien un modèle avec connexion 3 pins, pas juste molex.
Autre chose : en fait je l'ai monté au seul emplacement adapté, soit la face arrière et en extraction, mais en fait il y a juste au dessus de lui l'évent du ventilateur de l'alimentation, lui aussi en extraction (enfin en toute logique je n'ai pas vérifié, ça ventile si peu) et de plus la paroi du boitier a une large grille sur le côté ouvert, donc mon ventilateur va pomper l'air de cette grille et aussi du circuit de l'alim qui ne circule presque pas, donc elle ne sert à rien (?)
