PCI-E 4 broches ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2017 à 16:52:31
Hello, ce n'est pas un connecteur pci-express 4x, c'est l'alimentation 12v pour le processeur, c'est pour cela que c'est connecté a la CM ![]()
Marsh Posté le 05-04-2017 à 16:54:05
salut
prise processeur toujours en 4 broches pour les PC "mainstream"
si tu à effectivement une prise CPU sur la CM à 8 broches c'est que tu à une CM bi processeur je vois que ça
tu peut donner la config complete SVP
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:08:32
| drynek a écrit : salut |
Non pas forcément, beaucoup de cartes haut de gamme on un 8 pins à la place du 4 (j'avais même 2 x 8 pins sur ma Classy 200
Sinon il peut brancher son 4 pins sur le 8 pins de la mobale, ça fonctionne aussi (à condition de ne pas dépasser de beaucoup la puissance normalement admissible par ce connecteur).
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:11:26
Oui donc en fait j'ai pas été clair. Sur la photo c'est le connecteur de l'ancienne alimentation.
Ma nouvelle elle a un connecteur 8 broches (j'ai aussi des 6+2). Du coup ça rentre pas
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:14:22
Il a pourtant l'air d'être scindable en deux, le connecteur de ton alim.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:15:53
Et pour la config' malheureusement je ne sais plus lancer le pc pour vous la donner...
Je sais que la carte mère c'est une HP 2B17. J'ai un i7 comme CPU, probablement 4eme gen. La carte graphique c'est une nouvelle (d'où le changement d'alim) GTX 1060.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:16:37
ReplyMarsh Posté le 05-04-2017 à 17:19:42
Bah sur la Coolmaster g450M tu as un 4+4 pin pour la CM et deux 6+2 pour les PCI-e
Edit: Ah, too late ![]()
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:21:47
| playma a écrit : OH OUI IL EST SCINDABLE !!! MERCI !!! ahah quel con |
De rien, profite bien de ta nouvelle carte ![]()
Marsh Posté le 05-04-2017 à 16:44:26
Je viens de recevoir une nouvelle alimentation (une cool master g450M) et en voulant la remplacer, je remarque que le pci branché à ma carte mère (ATX-CPU) ne comporte que 4 broches! Je ne savais même pas que ça existait... Du coup moi avec ma 8 broches j'ai l'air bien malin. Je ne trouve absolument rien à ce sujet sur internet (je n'y connais pas grand chose hein).
Existe-t-il des adaptateur que je peux commander ? J'ai des cables supplémentaire avec l'alim (deux triple SATA en série et un triple Molex en série). Je fais quoi ?
Autre question : J'ai un HDD, un SSD et un optical drive tout 3 alimentés par un SATA, est-ce que je peux les mettre tous les 3 sur le même cable en série ? Je pense pas que ce soit un problème mais bon tant que je suis là je demande.
Je mets une photo du PCI 4 ici : http://hpics.li/0d40328
Merci pour votre aide
