Partage de bande passante PCI-E ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2017 à 13:39:53
Petite correction, le 6700k a 16 lignes PCIE et non 20 ![]()
Sur la configuration x99, tu peux placer ta CS soit sur le port PCIEX16_2, soit sur le PCIEX16_4.
Je ne vois pas trop pourquoi la CS ne pourrait pas rentrer entre les deux cartes vidéo, cependant, utiliser le port PCIEX16_4 ne présente pas de problème.
Dans la notice page 93, il est écrit que tant que le périphérique sur le port 16_4 n'utilise pas plus de 4 lignes, il n'y a pas de partage de ligne avec le port 16_1.
Marsh Posté le 16-03-2017 à 16:32:46
Si il n'y a pas de partage de ligne, tout est ok.
Et oui désolé, je me suis planté pour les lignes du 6700k
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 16-03-2017 à 13:19:26
J'ai un petit soucis et plus particulièrement une petit interrogation quant au positionnement de ma carte son dans mon PC.
En gros, je suis actuellement sur un 6700k avec sur les PCI-E, deux 1080 FTW et une Carte son Essence STX II.
Vu que mon CPU est un 20 lignes, j'ai décidé de changer pour un 5930k, avec une CM Asus x99-A II.
Seul problème, je n'ai aucune idée d'ou mettre la carte son...
Pourquoi ? Parce qu'en regardant cette photo, avec ma CM actuelle :
http://i.imgur.com/pctn62B.jpg
on se rend vite compte que l'espace entre les deux 1080, notamment parce qu'elles sont un peu penchées risque d'être limite pour la carte son, et la 1ère carte risque de ne pas apprécier non plus.
Le soucis étant que sur cette carte mère (Deja commandée comme un idiot), je n'ai pas 30 000 ports pour mettre la Carte Son, et si je ne la met pas entre les deux, je n'ai plus que le dernier PCI-E comme choix.
Sauf que sur la page de la Carte mère (https://www.asus.com/fr/Motherboards/X99-A-II/specifications/), ceci est précisé :
https://i.gyazo.com/a332189df6bdbc7 [...] f0675f.png
"1 : Les slots PCIe x16_1 et PCIe x16_4 partagent la même bande passante. Le slot PCIe x16_4 peut supporter jusqu'au mode x8." (Dans le cas ou il s'agit d'un CPU 40 lignes évidemment)
J'ai donc un sévère doute, que des connaissances n'ont pas pu éclairer :
Est-ce seulement la bande passante qui est partagée, ou les lignes aussi (J'entends par la que le PCI-E_1 passerait en x8) ?
Dans le cas ou ce n'est que la bande passante, je doute que la carte son pose problème, mais si les lignes sont partagées, alors ça remet tout en cause si je ne veux pas que la carte son finisse entre les deux cartes.
Merci de vos futures réponses, en espérant ne pas être hors charte pour x ou y raisons.
