ASUS P5Q-E: Son optimisation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2017 à 15:11:22
ma carte graphique: Gigabyte-N98TGR-512I-Rev1.0,
détails:
Résolution PC HDMI 2560*1600 @ 60 Hz
Résolution VGA HDMI 2048*1536 @ 85 Hz
HDTV, Blu-ray et DVD HD jusqu'à 1080p
Pd en charge 2 affichages en même temps
Mémoire 512 Mo DDR3 et 256-bit memory interface,
Compatible HDCP
Support PCI Express 2.0 (bandwidth 5 Gbit/sec)
Microsoft DirectX 10, OpenGL 2.1 support,
Support NVIDIA PureVideo HD Technology
Minimum 400W or greater system power supply
SLI Technology
Marsh Posté le 22-02-2017 à 14:45:10
ici tu as aussi des adeptes du xeon, (processeur 771 moddé compatible en 775 et encore moins cher que les Q9xxx) mais si tu as déjà ton q9300 donc c'est bien. Tu as un rad stock ?
N'hésite pas à monter à au moins 6 go en ram car 4 perso je trouve ça juste, sur la mienne j'ai 8 max je regrette de ne pas pouvoir monter à 16go, même si théoriquement c'est possible.
Quel os sur ta config ?
Ta cg est bien mais une 1 go (voir 2go pour de la vidéo) serait plus confortable même si tu ne joue pas, j'ai tourné avec une hd6770 1go qui s'avérait être assez efficace.
enfin, un ssd et hop, ça roule impec.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 20:17:17
bonsoir verballes,
merci de t'intéresser à ma petite config,
-j'ai déjà le Q9300,
à l'avenir, mettre un intel xeon serait un peu mieux?
(proco pour serveur, je crois?),
-rad stock? C'est quoi?
-> J'ai un radiateur normal, je pense.
-je mettrais 8 Go pour être tranquille, je pense.
-un ami va me donner Windows 7,
j'ai un 8.1 sur un portable, j'aime moyennement ..,
et le Win10, tout le monde dit que Microsoft pompe tout notre travail ..., donc j'attends).
-Je note pour la carte graphique, merci.
-j'ai déjà un SSD Crucial M500, ça ira de ce coté là, je pense.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 20:57:08
Mon frère tourne sur ce genre de machine (P5K / Q8400 / 8 Go / HD 7850 / SSD) et elle convient largement à ses besoins (un peu de jeu, retouche photo). Par contre, les 8Go sont devenus nécessaires, et surtout, c'est de la RAM très rapide (qui va de pair avec l'OC de son Q8400 @ 3.3 GHz, il me semble).
C'est surtout le passage à 8 Go qui a bien arrangé les choses, car ca commençait à devenir juste avec 4. Le plus difficile a été de trouver les mêmes barrettes (4x 2Go) pour faciliter l'OC.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 09:12:08
misterjerry a écrit : bonsoir verballes, |
Sur le site aliexpress, il y a un énorme choix de xeon pas cher du tout, ce sont des processeurs assez puissants avec une excellente capacité d'o/c (j'ai fait quelques essais grâce au topic dédié, tu le trouvera dans "hardware" ). Avec ma config je joue à gta V (enfin plus trop le temps là) sans problème.
Ce que j'appelle rad stock, c'est le ventirad d'origine oui. Disons que les rad intel ne sont pas réputés pour être les plus efficace question refroidissement quand tu t'attaque à du processeur costaud lol mais si ton boitier est bien ventilé y'a pas de souci.
@daywalker II a raison, 8 go je trouve que c'est le minimum syndical pour être bien et l'idéal est d'avoir 4 barrettes identiques, mes gskill j'ai celle d'origine, une que j'ai acheté quelques temps après sur materiel.net puis une autre sur priceminister et la derniere sur aliexpress. Le mieux c'est de prendre de vraies références et pas du noname afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
En revanche, quel est ton alim ? car s'il y a un composant à ne pas négliger c'est ça
Marsh Posté le 28-04-2017 à 20:47:10
L'aim est une delta electronics, (sans bouton marche/arrêt au dos),
elle provient je crois du hp sur lequel j'ai récupéré tout les composants cités plus haut.
Merci Verballes pour ta réponse,
PS: j'avais laissé un peu en suspens cette machine,
car pour le moment, je n'arrive pas à la redémarrer,
j'ai d'ailleurs fait un édito sur le forum dans la partie carte mère.
Je te laisse regarder, tu as l'air de t'y connaître plus que moi :-)
merci d'avance.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 14:38:19
J'ai une carte mère ASUS P5Q-E, avec un Q9300, +ddr2-800 4*1go, ssd crucial M500,
Je me construit un fixe autour de cette machine, car:
-> QUAD Core, pas les moyens d'acheter du i7 Skylake (pas trop l'utilité je pense).
-> je peux monter à 8 Go en memory (good!),
-> c'est du SATA2, ...
-> j'ai déjà une carte graphique en hdmi (gigabyte 512 Mo),
-> j'ai 3 ports pci 16x (rev 2.0 je crois), et 1 port pci-e 1x,
PRECISION: je ne suis pas gamer du tout, juste bureautique, films, internet (12ne onglets ouverts),
Quelques questions:
1/ Carte graphique: Je garde le pci-e du haut (proche proco) pour la carte graphique,
Quelle carte graphique me conseillez-vous pour l'optimisation?
Je cherche un truc en hdmi, pour faire un peu de montage vidéo (mais no game!).
La gddr est vraiment importante pour le montage vidéo?
Ou c'est le proco qui travaille le plus? Ou la présence de beaucoup de mémoire est importante?
Quel levier actionner?
2/ Mémoire: j'ai déjà 4*1go en ddr2-667 (mais reconnu en 800).
Je vais acheter 2*2 Go, ce sera suffisant/mieux? (au total, 4go ddr2 800).
Ou pour être confortable, je lui met 4*2go (ddr2-800)? (J'ai le dual-channel).
3/Sur les PCI-E 16x, je peux mettre un adaptateur genre SSD M.2 (ou sata3)?
Je peux booter dessus? (L'idée: avoir un SSD sata3/M2 qui fasse tourner la machine).
4/ J'ai un Intel Q9300, est-ce vraiment utile d'en mettre un supérieur (vu les tarifs)?
De nos jours, ils ne sont pas cher ces procos. (~ 50 euros).
5/ D'autres idées pour booster un peu cette configuration?
adaptateurs pci-e 16x vers du usb 3.1 je pense ajouter ...
Je peux investir sur cette carte, si je sais que je pourrais ré-utiliser les composants dans le futur.
(là, je parle de la carte graphique, du M2, adaptateur usb 3.1).
Merci d'avance pour vos avis,
bonne journée.
