PC qui ne s'allume plus. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2014 à 09:19:49
La configuration ???
Marsh Posté le 03-10-2014 à 09:33:36
Process intel i5-4440
Carte graphique msi gtx 660
Alimentation : Corsair Builder Series VS550 (testé ensuite avec une Cooler Master B-Series 600W)
CM : Une microAtx de chez Asrock je ne sais plus le modèle et je ne l'ai pas sous la main
RAM : Gskill 2x4go
Boitier Zalman Z11 plus
En gros c'est ce PC en kit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157728.html
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:58:50
ouais, jamais toucher un ordi
dans la tour, t as rien touché
t as crame la carte mere en enlevant le cordon d alim si t as pas eteint le on off avant
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:32:36
J'ai tester d'allumer le PC en reliant les pin du power sw avec un trombone, mais aucun signe ... La CM serait donc morte de chez morte ?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:34:48
sort la du boitier et branche le strict minimum
avec ou sans ram
t as une led sur ta maman??
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:36:44
met la a plat sur un carton
pas de lecteur
utilise que la partie graphique integrée
pas de disque ou alors juste celui avec l os
et essaye au tournevis, ou trombone
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:53:06
Citation : ouais, jamais toucher un ordi |
C'est sûr que les personnes ici vont suivre ce conseil. Pas plus d'une fois par semaine.
Tu as vérifié la prise électrique tout simplement?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:54:29
si on peut pu deconner
oui pour la prise
t as pas un interrupteur sur ta multiprise
deconne pas cela peut arriver
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:10:25
Ah oui effectivement j'avais oublier de mettre mon alim sur ON ! Nan je déconne, j'ai tout essayé rien ne fonctionne :x ! C'est possible de cramer une CM en débranchant rebranchant le cordon d'alim sans turn off le bouton ?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:12:50
T'a essayé avec un autre cable d'alimentation? de bien l'enfoncer? en changeant de prise? ca viens peut être de là.
Parceque si t'a pas ouvert le pc ca semble louche...
C'est quasi impossible de cramer une alim comme ca. Quand tu débranche le cordon, en gros tu fait la même chose que lorsque tu appuis sur le bouton.... Enfin... t'a peut etre une chance sur 1000 qu'il y est un souci par rapport à ca.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:22:17
si, une etincelle en debranchant le cordon
Marsh Posté le 03-10-2014 à 22:20:48
Ba franchement j'ai débrancher et déplacer mon PC de 50 cm pour le brancher a ma télé pour des amis, j'ai branché ma manette de xbox débranché ma souris clavier, enceinte, imprimante qui me gênait, débranché mon hdmi pour le mettre sur la télé. Puis j'ai fait exactement la manip inverse pour le remettre en place. Et le matin d'après plus rien ...
Marsh Posté le 03-10-2014 à 23:19:30
bah essai ce que je t'ai dit et ouvre ton pc, regarde si les connecteurs alim/carte meres sont bien emboités.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:16:43
Oui ça je l'ai déjà fait, j'ai rebranché toute ma CM ^^''. Bon du coup aujorud'hui je vais acheter une nouvelle CM a LDLC et je tente de la monter je vous tiens au courant ! merci !
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:18:14
la pile du bios dechargée des fois que
mieux vaut 5€ que 60
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:48:44
Le souci avec ton cas c'est que le PC démarre pas et a moins que le proco soit HS le PC doit demarre sauf dans de rares cas. Alors je dit pas que ça viens pas de la juste que j'aurai plutôt essayer avec une autre alim avant.
Par contre quand tu testera la nouvelle carte Mere teste avec le pc ouvert. Si ça démarre 3secondes que ça fume et que plus rien démarre = proco HS voir carte Mere aussi.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:54:07
redemonte le cpu voir si pas un pin de tordu
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:34:54
J'ai remonté avec la nouvelle carte mère tout fonctionne parfaitement à présent
Merci à tous !
Marsh Posté le 03-10-2014 à 09:06:23
Bonjour à tous !
Hier soir j'éteins mon pc tranquillement et je décide de démeller tous mes câbles qui sortent à l'arrière. Je rebranche le tout et vais me coucher...
Ce matin impossible d'allumer mon PC. J'appuie sur le bouton et rien ne se passe, pas un ventilo qui tourne pas un bip pas une lumière...
Je ne sais plus quoi faire et surtout je ne sais pas d'où cela vient. J'ai déjà essayé plusieurs manipulations, notamment :
Rien n'y change le pc ne veut rien savoir.
Avez vous une idée pour m'aider s'il vous plait ?!
Merci d'avance,
