Panne Alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2009 à 21:43:26
renvoies ton alim au sav corsair aux pays bas
moi je l'ai fait et 3 jours apres, j'en avais une toute neuve.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 23:05:42
El_diablo a écrit : renvoies ton alim au sav corsair aux pays bas |
Je voudrais être sur que c'est l'alim avant de la renvoyer au SAV
Marsh Posté le 13-09-2009 à 04:41:10
J'ai eu un pb similaire sur un des pc que j'ai réparer.
J'ai longtemps cru que c'était le processeur qui s'était suicider, mais c'était bien la carte mère.
Je crois pas qu'une alim décédée puisse faire tourner les ventilos, même 1/10 de seconde. Mais j'en suis pas sur du tout.
Tu peux tester l'alim mais je suis pessimiste.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 12:01:24
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Test ca tu sera fixé.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 17:33:33
Clear CMOS tenté?
Et tente la méthode de démarrage de l'alim avec le fil entre la broche verte du 24pins et une de masse.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 00:15:48
J'ai renvoyé mon alim en SAV
Cela a été un peu long
J'ai eu le droit à un échange standard et la nouvelle alim fonctionne très bien
Marsh Posté le 12-09-2009 à 20:46:43
Je suis en train de me monter un nouveau PC
Alim: Corsair VX550
CM : Gigabyte MA770T-UD3P
proc : Phenom
Phenom II X3 720
Disque dur WD Black 640 GO
Suite au montage le PC j'ai d'abord fait qq réglage dans le Bios (mise à l'heure, suppression disquette, passage du disque en SMART, vérification détection mémoire), lors de ses accès au Bios j'ai eu un premier plantage qui ne s'est pas reproduit
J'ai ensuite lancé l'installation de Windows XP qui s'est planté au bout de quelques minutes (pendant le chargement des drivers)
Depuis le PC s'arrête au démarrage (les ventilos commencent à peine à tourner et le PC s'arrête)
Entre chaque arrêt je doit débrancher l'alim quelques minutes
J'ai progressivement débranché tous les périphériques sauf la CM, le problème persiste
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'alim, je voudrais la tester sans CM
Sur le site de Corsair, j'ai trouvé ( http://www.corsair.com/helpdesk/psu_support_tips.aspx ): "You can easily test a power supply for functionality with a simple paperclip. First, disconnect all the cables from your motherboard and other devices, but leave the power supply plugged into the wall. Next, bend the paperclip until you have a U shape. Find the 24-pin ATX connector and plug one part of the paperclip into the socket where the green wire ends, and the other end into the socket where a black wire ends. Make sure the power switch on the back of the PSU is on, (should be the I symbol) and the fan should spin up. If it doesn’t, your power supply may be bad"
Est ce bien la manip décrite en; http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html ?
Est ce sans risque ?
Merci de vos réponse
