Diagnostic : panne alim ou processeur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:44:05
+1, mais tu n'as pas pu identifier d'ou venait l'odeur de cramé ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:53:20
Non, odeur de cramé en général. J'ai pas pu localiser d'ou ça venait. Maintenant je pensais processeur parce que juste avant que ça plante, mon bios indiquait un duron au lieu d'un athlon. C'est la première fois que ça m'arrive. Generalement quand le bios se plante, c'est au niveau de la fréquence, mais jamais au niveau du type de proc. Et un duron, c'est pas un athlon castré? A croire que mon proc ne s'acceptait plus comme il était et à décidé de changer de bord.
Edit : J'ai pas d'autre alim sous la main. Y a pas un test à faire pour vérifier l'état de l'alim avant de l'envoyer au SAV?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:00:48
euh... non, j'ai juste un protable à porté de main. J'ai moyen d'avoir une alim, mais elle est très très vieille et ne pouvait alimenter tous mes disques dur, et autres lecteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de boitier.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:02:16
Martino a écrit : Si en ayant un mauvais FSB, il peut t'indiquer un mauvais type de prcesseur aussi. |
Aaaaaahhh ! Ça faisait longtemps ! Martino vieux Bry-scard est de retour !
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:02:19
99% de chances pour que ce soit l'alim... Toute façon c'est pas bien compliqué à vérifier, tu l'enlèves de ta tour, puis tu t'éloignes et tu colles ton nez dessus !
Normalement ça devrait suffir pour savoir si c'est bien elle qui a cramé.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:02:55
Gencives_de_porc a écrit : euh... non, j'ai juste un protable à porté de main. J'ai moyen d'avoir une alim, mais elle est très très vieille et ne pouvait alimenter tous mes disques dur, et autres lecteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de boitier. |
Il te suffit de brancher ta carte mère, proc, mémoire et carte graphique. Débranche tout le reste, y'a pas besoin.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:03:23
Pour un test avec une vieillealime, n'alimente que le strict minimum et c'est tout. C'est juste pour savoir d'où ça vient !
D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée de débrancher le maximum de périphériques et de faire un essai comme ça.
Edit : Grillé de 28 secondes, mais j'en ai tapé plus
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:07:14
Fraisouille a écrit : Aaaaaahhh ! Ça faisait longtemps ! Martino vieux Bry-scard est de retour |
Je ne pouvais plus me passer de toi et tes blagues vaseuses
En fait j'étais pas vraiment parti non plus...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:24:59
OK, cool tout le monde, je fais le test. Je pense que c'est l'alim aussi.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:01:48
Martino a écrit : Je ne pouvais plus me passer de toi et tes blagues vaseuses |
Dis pas ça, tu vas martino bry-ser le mythe de Fraisouille
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:40:16
Fraisouille a écrit : Dis pas ça, tu vas martino bry-ser le mythe de Fraisouille |
Martino brillante !
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:36:50
il y a un test a faire pour tester une alim sans qu'elle soit connectée a la carte mère, c'est de relier via un trombone par exemple le fil vert (y'en a qu'un) et un fil noir (n'importe lequel), tu branche le 220 et si le ventilo tourne ton alim fonctionne....
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:38:23
mais pas tes doigts sur le trombone pendant que tu as branché le 220...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:39:53
Euh... C'est pas du 220V qui arrive sur la carte mère !!!
Avec ce qui arrive, ça pique un peu au pire mais rien de méchant...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:41:13
Pis c'est pas le voltage qui pique... J'ai déjà pris des chataignes de 100V avec un ampérage de merde et ça pique un peu, c'est tout...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:51:12
de koi??? le test de l'alim??? ou de mettre les doigts dessus????
Moi c'est le premier test que je fais pour savoir si mes alim fonctionnent... et jusqu'a présent, 100% de réussite pour ma part.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 12:08:58
Bon, ben merci pour tout vos conseils. J'ai testé avec la vieille alim. Aucun résultat. Le ventilo ne donnais plus aucune impulsion (je me demande si ma vieille alim n'est pas morte).
Par contre, en rebranchant tous mes DDs et lecteurs, je me suis apperçu qu'un jumper de la carte mère avait sauté. C'est celui qui sert à réinitialiser le bios. Je l'ai remis et BINGO, tout repart nikel.
Donc le problème venait de la carte mère. Bravo à ceux qui y avait pensé. Je suis désolé de vous avoit dérangé pour si peu en fin de compte!
Au moins ce topic aura permis à certain de se retrouver.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 12:14:26
j'avoue, mdr, mais au moin ca fonctionne...
ca aurait été dommage de changer la mobo pour un cluster n'étant pas a sa place...surtout celui du CMOS!!!
C'est cool pour toi.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:39:44
Carte mère : Elite K7S5A
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Processeur : Athlon XP 2200+
Boitier : Kymic avec alim 400W fournie
En gros c'est l'ordi du pauvre
Depuis une heure, il ne démarre plus (j'ai juste eu droit à une odeur de cramé). Même pas de bips. Donc à priori je dirais que la panne provient de l'alim (qui est normalement encore sous garantie car boitier acheté le 29/5/05). Mais je vois que lorsque je met le PC sous tension, il n'y a aucune diode, mais le ventilo fait des quarts de tour par pulsion, comme s'il y avait encore du jus provenant de l'alim.
Alors est-ce l'alim qui est morte? ou est-ce le proc qui est mort et qui ne donne plus d'ordre au ventilo de se lancer?
Merci pour votre aide.
Message édité par Gencives_de_porc le 02-09-2005 à 12:14:20
