Nvidia kernel=> résultat OCCT alim x760w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 22:25:17
hello, probleme de driver, je ne pense pas que l alim soit en cause....
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:02:02
Arf...j'aurais préféré encore un problème de matos...
Je sais plus quoi faire concernant ce problème nvidia driver kernel.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:04:52
mais les drivers fournis sur le cd......en ayant bien sur desinstaller correctement ceux installer..
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:07:38
Pourtant CPU et GPU à part, sans souci niveau test.
Ya pas un programme qui permet de savoir ou se situe l'incompatibilité entre les drivers concernés?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:09:15
J'ai déja fait.
Drive sweeper en mode sans echec et reinstall.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 12:53:09
GTX 570 underclocké et ça a l'air de tenir...bien la peine de prendre la Gainward GLH.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:42:37
Je remonte le topic.
J'ai renvoyé la carte. Une fois de retour, toujours des freezes. Je l'ai renvoyé une seconde fois, pour un échange. J'attends le retour mais je sais plus réellement dire si c'est bien la carte qui a un souci.
Alors j'ai remarqué qu'après un freeze, puis retour windows, OCCT faisait planter.
Aussi, quand je vais dans les paramètres 3D du panneau nvdia, juste après un freeze, sous Rage, le logo Nvidia en 3D qui tourne freezait puis j'avais l'erreur "le pilote driver nvidia kernel 260.67 ne répondait plus et a été récupéré."
Dans le journal des erreurs, j'ai l'erreur 41 Kernel.
Je me suis dit que c'était la carte graphique le problème : plus je l'underclockais, plus longtemps je pouvais tenir sans freeze. Mais au finish, j'avais quand même un freeze mais avec les valeurs @stock.
Aurais-je du renvoyer la carte? C'est la question que je me pose actuellement.
Problème hardware ou de drivers? ( bios à jour, et sur le site touslesdrivers.com j'ai tout mis à jour)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 21:49:23
Salut.
Voici le problème. J'avais des freezes, crash lors de session de jeu. Le problème affiché en pop up était le suivant :"le pilote driver nvidia kernel 260.67 ne répondait plus et a été récupéré."
Problème assez répandu si on en croit la toile sans réelle solution, ou explication à la cause. J'ai tout essayé, en vain.
Config récente :
i5 2500k
GTX 570
8Go ram corsair
alim seasonic x série 760w
Furmark ok
CPU z ok mais je n'ai pas fait le test très longtemps.
Enfin, je test avec OCCT et après 3 min je reproduis le bug (donc un début de réponse je pense), le test effectué est celui de l'alim. Voici le résultat.
Uploaded with ImageShack.us
Comment interpréter le résultat?
Tout bêtement l'alim qui aurait un souci, ou il y aurait une solution via windows et les options d'alimentation?
Merci pour votre aide!
