Montage Antec HCG 620 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:17:26
si ton boitier (qui est un ?) dispose d'une grille/prise d'air dans le fond, alors oui tu peux monter ton alimentation avec le ventilo vers le bas.
Ainsi, elle aspirera directement de l'air frais par le dessous.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:20:48
C'est un Corsair C70, y a effectivement une prise d'air (filtrée en plus) dans le fond.
Du coup à priori c'est bon, merci !
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:27:01
oui, c'est prévu pour
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:28:08
J'avais peur qu'au niveau des composants qui sont dans le bloc d'alim, y ait un sens préférentiel etc...
Donc si on peut vraiment le mettre dans le sens qu'on veut, nickel !
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:31:26
Salut à tous !
), avec une alim Antec HCG 620.
Je viens d'acheter une nouvelle config (plein le c*l de ramer avec mon vieux pc portable
Au niveau du montage, y a-t-il un impératif niveau sens (ventilo forcément en haut, ou on peut le mettre vers le bas) ? Sachant qu'à l'arrière, la visserie permet de faire au choix, et que rien de relatif à ce point n'est indiqué dans la -succincte- notice.
Perso ça m'irait mieux de la mettre "à l'envers" (ventilo vers le bas), parce que le câble du 8 pins pour l'alimentation de la carte mère est vraiment, vraiment court et que ça me permettrait de gagner une petite poignée de centimètres qui serait vraiment pas de trop...
