Info montage PC
Info montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:53:15
Bonjour , je suis actuellement entrain de monter mon PC fixe , reçu aujourd’hui . Mais malgré les tutos j'ai quelques galère
Pourtant j'ai bien lu et relu les manuelles .
-Le cable USB3.0 j'ai trouver le branchement , mais faut t'il brancher la petit prise 4 pins "USB" qui est sur le cable 3.0 , sur la prise juste a coté JSPI1? Ou doit t'elle sur brancher sur les autres USB classique .
- J'ai trouver ou brancher la prise audio , mais avec celle ci il y a une prise AC'97 , doit t'elle être brancher ou rester dans le vide .
-Je ne trouve pas ou brancher les connectiques de façade , POwer , reset , HDD plus , LED+, LED -
Merci encore
J'ai comme CM ==> MSI , Z77a-G45
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:04:24
La carte mère est vendu avec un manuel qui te dit tous en détail après ne peut pas forcément branché tous se qu'il y a en façade de ta tour sur ta carte mère, sa dépend des modèles de CM. Sinon le power, reset, led+/- et hdd led c'est en bas a droite de la CM. Quand tu l'a regarde de face.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:07:44
SAlut , c'est le truc , JSPi1 ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:13:03
assez simple tout ça, RTFM, en gros tu ouvre le manuel de ta CM, tous les connecteurs dont tu parles sont détaillés...
http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] div=Manual
Facade = section JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:15:12
Normalement tout est écrit sur le manuel comme a dit bibi773.
En revanche pour le son tu choisit lequel tu veut brancher. Tu doit avoir AC97 et HD audio.
La différence c'est que un est HD et l'autre pas.
Fait gaffe si dans ton bios les paramètres de son son sur HD audio et que tu branche AC97 ça risque de ne pas fonctionner correctement et inversement.
J’espère m’être fait comprendre correctement.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 21:15:51
merci pour tous vos conseils , j'ai monter je pense parfaitement .
La choses , mais le Pc ne demarre pas quand j'appui sur le bouton power .
Si quelqu'un aurais une idée .
car là c'est la merde  :jap:
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:04:10
plusieurs possibilité:
tu as peut etre inversé le + et le - du bouton power.
L'alim est peut etre pas alumé (led verte sur Cm pour le savoir)
le Branchement alim/CM mal enfoncé (broche 24 pins)
Si tu a des doute sur ton bouton powers très simple tu retir tous, powers, reset hdd etc...
Tu met le bout de ton tournevis sur le + et le - et sa va démarrer si pas de problème matériel et que le reste est vérifier.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:24:12
+ et - inverser .
Merci bien
Maintenant j'ai un autre pépin , en lancant les drivers de la CM .
On me dit que les drivers on besoitn de  800 Mo , mais j'ai cette espace libre . et je n'arrive pas a trouver la solution .
Marsh Posté le 21-01-2013 à 22:39:37
Faudrait déjà installé windows.
Si c'est fait donne ta config conplète
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:08:12
Problème résolu après rebooot
Décidément , après avoir installer W7 + les drivers de la CM + les drivers de la CG , je redémarré Pc , et là écran d'affichage de la Cm , et rien .
J'ai attendu durant 20 min et l'écran reste le même . W7 ne démarre pas
Sauriez vous pourquoi ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:22:56
Je viens de remettre le SSD en ordre de boot principale .
Et j'ai toujours ce problème d'écran de ma CM qui s'affiche .
Help :jap:
Edit : je viens de faire CTRL+ALT +SUPR et l'écran deviens  noir , ensuite si j'appuie sur Echape . L'affichage de ma CM reviens .
Je ne sais pas si ça peut être une info utile , mais en tous cas je l'a met . La Galère là :x
Message édité par azoth38 le 21-01-2013 à 23:39:24
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:55:55
bon je suis perdu niveau probleme t'en es ou ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:00:37
J'en suis toujours au même point . l'écran de ma CM qui s'affiche au démarrage du pc .
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:01:45
oui beh si l'ecran de la carte mere s'affiche ces normal... et le pc fonctionne jusque ou ?
le windows s'allume ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:03:38
J'ai le  " demarrage de Windows" puis l'affichage de ma CM direct .
Pourquoi c'est normal ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:06:45
heu la je comprend plus,
explique mieux stp
le windows s'allume correctement donc..
ensuite le pc fait quoi?
que voit tu a l'ecran ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:10:46
j'ai déjà accéder au bureau puis j'ai :  installer W7 + les drivers de la CM + les drivers de la CG , et ensuite quand j'appuie sur Power , le Pc démarre  Ensuite :
- a l'écran je vois le "démarrage de windows"  durant 3 sec
- Puis  là j'ai l'affichage de ma carte mere ( Msi military Z77a-g45) qui s'affiche .
Et ensuite rien , cette écran reste ;et à partir de là je ne sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:12:46
bizare car normalement en 1er lieu tu devrait voir l'affichage de la carte mére (avant le bios) ensuite affichage bios (2sec) ensuite le windows qui s'allume...
je comprend pas pk tu voit que windows s'allume et ensuite que tu voit l'affichage carte mere... ou alors le pc reboot entre les deux ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:14:21
Non le Pc ne reboot pas , c'est directement après . J'ai essayer de changer dans le BIOS l'ordre du boot en mettant bien le SSD en premier ( là ou il y a W7 installer ) .
Et toujours rien , vraiment galère là .
Pourtant j'ai rien fait de foireux non ? c'est bien dans cette ordre qu'on install les drivers ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:18:21
oui mais faut que tu m'explique en détail j'ai pas réellement comprit ton réel problème ...
ta pas une image de l'écran sur lequel le pc es bloquer ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:21:11
j'ai cette image http://www.google.fr/imgres?num=10 [...] ,s:0,i:101
Avec a "gauche built on quality "
Et je viens de voir en redémarrant , que cette image aparait  une demi seconde , avant d'avoir le " démarrage de windows"
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:22:34
o/
Si j'ai bien pigé Windows commence le chargement pendant 3 secondes puis l'écran de démarrage de la CM avec le logo MSI réapparait ?
Donc la machine redémarre bel et bien, si tu n'avais installé que des drivers je dirais que la première chose à faire et de formater/réinstaller Win et voir si ça reboot encore.
Tant que s'affiche à un moment donné un écran de Windows c'est bien que c'est sur le SSD que ça boot et que l'ordre de boot n'est pas en cause.
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 00:24:55
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:24:05
Oui c'est exactement ça Sh4 .
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:25:25
oui je n'ai installer que des drivers , je peux formater depuis le BIOS ?
Et ma licence W7 remarchera je suppose ? Une question simple , mais bon . Utile :jap:
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:25:54
oui donc comme j'avais dit plus haut le pc reboot bien entre les deux étapes (du logo msi et du démarrage windows)
en gros windows à planter ... -> donc format
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:26:29
bien sur qu'elle vas re fonctionner
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:27:34
Si c'est une licence boîte classique et non pas sorti d'un PC de marque pas de raisons que ça ne marche plus, au pire du pire tu dois appeler un répondeur et jurer que tu n'as pas installé Windows sur 50 machines pour que ce soit réactivé. (peut arriver après plusieurs installs en peu de temps)
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 00:27:59
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:27:37
vas dans bios démarrage et met en 1er : lecteur cd
puis quand le pc s'allume quand tu voit : appuyez sur n'importe quel touche pour démarrer à partir du cd alors la tu appuie sur une touche et alors après tu suit l'installation de windows
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:29:06
une fois le windows enfin installer, tu installe les pilote de la carte mère via le cd et tu redémarre ...
ensuite installation pilote carte graphique et tu redémarre...
ensuite sa doit être bon
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:30:08
Je viens de voir un trucs .
L'ordre du boot c'est en premier un Disque dur , mais c'est pas le SSD( machin truc ) s'en ai un autre je viens de voir .
Comment faire pour mettre le SSD en boot first , sachant qu'il n'apparait pas dans la listes , ni dans le "+" .
Car ça viendrais pas de là mon problème ?
Si ça peut m'éviter de réinstaller W7
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:33:50
L'autre disque a aussi un Windows dessus ? Si tu n'as qu'une seule installation de Win quel que soit le nombre de disques et que tu as vu à un moment un logo ou message Windows, comme je l'ai dit plus haut ça n'a rien à voir.
Si le disque n'a pas de système dessus il n'y a rien à booter, le bios l'ignore et passe au suivant, le SSD sûrement.
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 00:34:17
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:36:57
en effet, si tu à qu'un seul disque dure avec windows dessus et que tu voit le logo windows ces que sa démarre correctement ... donc format oblige
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:37:08
Juste le SSD a win .
Ah d'accord , merci pour vos conseils . Mais demain lever 5h malgrés ma motivation .Le repos c'est sacré
Demain je formate en bootant sur le Cd W7 , et je remet tous les drivers , en espérant que ça ne me fasse pas le même pépin .
Bonne fin de soirée a vous .
Arnaud
Message édité par azoth38 le 22-01-2013 à 00:37:32
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:38:40
essaie d'appuyer sur f10 ou f8 (faut voir selon le pc) pour atteindre la page de sélection de démarrage de Windows (si tu arrive à avoir l’accès) si oui essaie démarrage en mode sans échec si tu n'y arrive pas du tout ces que le windows à vraiment bien planter et rien d'autre à faire appart formater
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:39:14
en passant j'ai toujours mon big problème svp --->
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8593974
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:43:15
ma curiosité a eu default de ma raison .
Je cherche a formater , mais j'ai fait mis le lecteur CD en premier , ensuite j'ai insérer le Cd W7 . Puis je redemarre , et là rien exactement pareil qu'avant ,
COmment faire pour que le Cd W7 se lance ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:44:51
si tu a bien mit le lecteur cd en 1er boot
il devrais booter sur le cd ...
et donc te demander d'appyer sur une touche pour continuer
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:45:49
Et merde . les galères continue  ><
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:48:11
j'avais pas sauvegarder les données , je formate .
Marsh Posté le 22-01-2013 à 00:57:10
Et si tu avais des doutes quand à ce que tu as installé avant que ça déconne, hésites pas à demander histoire de pas recréer le même plantage !
