ocz modxtrem pro 700w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:30:26
pin du proco mal monté? le 24pin mal brochée ? tu a combien de bip au démarrage ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:40:18
il n' y a pas de bips
sinon juste les ventilos qui font 4 ou 5 tours et s' arrêtent imediatement.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:00:18
tu a bien regarde si tu a tout bien brochée ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:22:04
bonjour a tous, pour la 2° fois cette alim de m**** me lache.
je l' ai deja envoyée en hollande pour le sav, cout environ 23€, puis retour de celle-ci environ 3 semaines après.
entre temps j' ai acheté une fortron everest 600w 80+ bronze en dépannage qui est toujours montée sur ma config1.
mon voisin tombe en panne d' alim, je lui prete la ocz de retour sav et tout fonctionne niquel, il la garde 3 semaines le temps que ca nouvelle alim arrive.
je la recupere, je la remonte dans ma config1 pensant que 700w c' est mieux que 600w et la PLUS RIEN!
le probleme:
les ventilos tournent 3 secondes puis plus rien, les leds de la cm sont allumées si je pousse le bouton power du boitier une deuxième fois plus rien ne bouge.
d' ou off sur l' alim puis a nouveau on sur l' alim, les ventilos tournent 3 secondes puis plus rien, les leds de la cm sont allumées si je pousse le bouton power du boitier une deuxième fois plus rien ne bouge.
pourriez vous me donner une soluce quite a l' ouvrir moi meme parceque je n' ai pas l' intention de la renvoyer en hollande.
merci d' avance.
