Alim OCZ ModXstream Pro 700W ne démarre pas !!!
Alim OCZ ModXstream Pro 700W ne démarre pas !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2009 à 16:24:27
je viens de monter cette alim en remplacement de mon Antec Neo HE 430W pour pouvoir faire tourner confortablement une Sapphire Radeon 4890 Vapor que j'ai monté en même temps ... le souci est que je ne peux pas booter bien que la diode de ma mobo soit verte. La carte graphique fonctionne avec mon ancienne alim, mais quand je branche la config avec l'OCZ, pas de boot...
Je me demande si ma mobo (Asus P5W DH Deluxe) est compatible ou pas avec cette alim ?!?
D'ailleurs, il y a un connecteur 8 pin qui sort de cette alim (directement relié à l'intérieur, pas en modulaire) que je n'ai pas trouvé à quoi relier ne sachant pas à quoi il servait ... j'ai juste branché le connecteur 4 pin (12v je crois ?) et le gros connecteur rectangulaire à ma mobo, mais le 8 pin je ne sais pas ce que c'est !!
Qu'en pensez vous ?
Chuck Norris a inventé l'écriture pour faire comprendre a un sourd qu'il allait lui péter la gueule !
Marsh Posté le 14-09-2009 à 14:15:54
Je crois que la modstream n'est tout simplement pas compatible avec la vapor-x 4890.
J'ai voulu prendre la même CG avec cette alim et ça ne voulait pas booter.
Le type du magasin en a essayé deux autres et ça fonctionnait toujours pas, je me suis alors rabattu sur une 275 et ça a fonctionné sans problème.
Ya beaucoup de personnes qui ont eu des soucis avec cette carte, regarde sur le topic qui lui est consacrée.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 14:31:46
Bonjour, je suis entrain de monter une nouvelle config gamer et j'ai déjà acheter une alimentation ocz modxstream 700w ainsi que la sapphire hd4890 de base (donc pas une vapporX).
alors je me demandais si la modxstream 700w est compatible avec ma carte graphique qui est une sapphire hd4890 de base ???
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:56:08
Petite question: pourquoi avoir changé d'alim alors que ta Neo He suffit largement ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 14:07:16
je reposte ma question :(
Marsh Posté le 09-10-2009 à 16:18:57
Oui pas de soucis.
