Macbook Pro qui ne démarre pas sans batterie sur secteur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:11:55
Est-ce qu'en remettant la batterie , il fonctionne à nouveau sur secteur ?
As-tu regardé (Sur les "infos système" ou avec "Coconut batterie" ) quel était le nombre de cycles de ta batterie ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 18:09:59
Merci beaucoup de m'avoir répondu !
J'ai essayé de remettre la batterie et non, il ne fonctionne toujours pas. J'ai également essayé de réinitialiser le SMC (vous savez la manip avec Ctrl+Commande+Alt et le bouton d'alimentation pendant 10sec) après avoir remis la batterie, et non, toujours aucun signe de vie.
En revanche, je ne peux plus allumer mon ordi donc je n'ai accès à aucune information
Je ne sais pas du tout quel est le nombre de cycle de ma batterie du coup... Désolée...
Marsh Posté le 18-08-2017 à 19:03:38
ps : là, je n'ai qu'une très faible lumière verte sur la LED du chargeur...
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:57:53
J'ai un macbook pro 13' datant de 2010. Je n'ai jamais eu de souci avec lui... jusqu'à avant hier.
Je suis partie en voyage pendant 8 mois, sans mon ordi, il n'a donc pas été allumé pendant 8 mois.
En rentrant, je l'ai branché, puis démarré. Pas de souci, il fonctionne niquel.
Et je fais autre chose le temps qu'il se réveille tranquillement. Je ne me rends pas compte qu'il s'éteind.
Quand je m'en rend compte, je tente de le rallumer et là, plus rien. Je me rends compte que la led sur le connectique du chargeur est d'une très faible intensité verte. Puis, elle s'éteind complètement. Je me dis que mon chargeur est mort, ça me gave un peu car je l'ai changé il n'y a pas longtemps, à 90 euros, j'ai les boules. Bref, j'ai un second chargeur donc je le branche et IDEM. Alors là je me dis que ce n'est vraiment pas de chance ! Rien à faire...
Je me suis donc rendu en boutique Apple. Pour tester à la fois l'ordi avec un chargeur à eux et à la fois mon chargeur sur un de leur ordi.
Mon chargeur sur leur ordi fonctionne, mon ordi sur leur chargeur fonctionne... Je ne comprends plus rien, le vendeur non plus. Et l'on se rend compte qu'en fait son chargeur une fois branché sur mon ordi se met à émettre une très faible lumière verte puis s'éteind. Exactement comme mes deux chargeurs... Le vendeur me dit donc que c'est simplement ma batterie qui est morte. Que je dois la faire changer... Vu l'âge de mon ordi, je n'ai pas envie de mettre 200 euros pour qu'au final j'ai à acheter un nouvel ordi d'en peu de temps. Du coup, je demande comment faire... Le vendeur me conseille de rentrer, de retirer la batterie (mon ordi est un petit dinosaure, donc plus sous garantie...) et de fonctionner comme ça, en ordinateur fixe branché sur secteur.
Je me dis que c'est super, que je vais pouvoir récupérer toutes mes photos...
Je rentre à la maison, je retire la batterie sans problème, je le branche sur secteur et RIEN. Mon ordinateur de démarre pas, sans batterie, branché sur secteur.
J'ai fait la manipulation de la réinitialisation du SMC, rien n'y fait.
Avez-vous des conseils, idées, pistes ?
MERCI BEAUCOUP !!!!
